[Ghost 2003] PC-DOS en ghost geven stack overflow
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Pacjack
  • Laatst online: 19-10 19:54
Ik heb een probleem met Norton Ghost 2003. Vanuit Windows heb ik opdracht gegeven om een image te laten maken van de eerste partitie op de eerste schijf. Ik gebruik eigenlijk alleen PATA schijven, de SATA schijf die erbij hangt gebruik ik momenteel niet (die is dan ook ontkoppeld). Het systeem reboot en start op in PC-DOS (vanaf de virtual partition?) om daar de opdracht uit te voeren. Bij het starten van ghost loopt het systeem echter vast (blauw Ghost venster met zandloper), en na een paar drukken op het toetsenbord krijg ik "stack overflow" te zien waarna er niet meer wordt gereageerd en er dus een reset nodig is. Dit blijft zich herhalen, wat ik ook probeer.
Ik heb een Asus P4C800 moederbord met een promise SATA controller, blijkbaar heeft dat ermee te maken (Ghost probleem met P4P800 en Ghosten enz op Sata schijven?), maar het uitschakelen van SATA in de bios wil ook niet helpen.
Dit komt uit de Help file van Norton Ghost 2003:
Restarting your computer from the Virtual Partition
To restart your computer back into Windows from the Virtual Partition you must run the Ghreboot executable.
You may also need to run Ghreboot if a task has failed and your computer is left in the Virtual Partition.
Maar ook GHREBOOT loopt vast en geeft een stack overflow...
/edit
Ik wil ghost proberen te starten met de -FNI switch, maar hoe doe ik dat in deze omgeving? (ghost vanaf virtual partitie) Kan ik daarvoor een tekstbestandje op die virtual partitie aanpassen oid?
Of hoe zorg ik ervoor dat PC-DOS en ghost niet meer vanzelf booten? Ik wil weer naar Windows.
[ Voor 22% gewijzigd door Pacjack op 08-07-2004 16:06 ]
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
  • Nielson
  • Laatst online: 24-10 18:53
Heb je geen diskette station ? Dan hoef je alleen een bootdisk te maken met daarop ghost.exe. Weet het trouwens niet zeker, maar volgens mij kun je in de Windows versie in een van die tabs ook extra command line parameters opgeven.
/edit
Gevonden : Ghost advanced -> Run Ghost Interactively -> Advanced Settings -> Ghost Command Line -> Additional options for the Ghost command line
[ Voor 26% gewijzigd door Nielson op 08-07-2004 09:50 ]
  • Pacjack
Nielson schreef op 08 juli 2004 @ 09:42:
/edit
Juist. Maar ik kom dus mijn Windows XP niet meer in :'(
Een bootdisk met ghost.exe heb ik al gemaakt, en daarmee heb ik wel een image kunnen maken, maar dat is nu niet meer zo belangrijk...
Mijn vraag is dan ook: Hoe sla ik die PC-DOS over, of hoe verwijder ik die virtual partition van ghost, zodat ik weer in Windows kom?
jouw PCDOS zal vast wel een F8 of F5 knop hebben om autoexec.bat in je virtuele diskette-drive over te slaan. Daarna kan je GHreboot intikken.
Als dat niet helpt mag je met je Windows cd gaan opstarten en je huidige installatie fixen.
Moraal van het verhaal: gebruik een bootflop, en niet een virtuele image.
Voor zover ik weet is PCDOS trouwens beperkt tot FAT12/16, en geen FAT32, en dus ook geen NTFS.
Wellicht dat FreeDOS beter tot zijn recht komt op je bootdisk
ghreboot.exe will do the trick
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Houd es op met kicken :/
Signature
