Probleem met Het Net ADSL
Ik ben vanavond de hele avond bezig geweest met het aanleggen/installeren van ADSL bij mijn oom. We hebben alle kabels enzo aangesloten zoals staat aangegeven ( van de muur naar de splitter, en vanuit de splitter naar de telefoon EN de ADSL modem...dan via de modem naar een netwerkkaart (van mijzelf) met een netwerkkabel die meegeleverd was). Ik neem ten eerste aan dat dit juist is, het enige waar ik al over twijfelde was of het via de ADSL modem naar een netwerkkaart moest, mar ik neem aan van wel aangezien ik geen andere optie zie.
Alles was dus aangesloten dus we stopte de CD van KPN erin. Hij ging iets installeren en probeerde in te bellen ofzo. Hij kwam dan met de melding dat hij geen kiestoon kon vinden ofzo. Dat kwam dehele tijd. Toen ik bij de eigenschappen van het inbellen keek zag ik dat hij probeerde in te bellen via de oude modem in de PC zelf die niet aangesloten is. Vanaf toen snapte ik er niks meer van. Hij deed helemaal niks met de netwerkkaart die ik erin had gezet en die aangesloten stond op de ADSL modem.
Toen heb ik de help functie die op de CD stond gebruikt, en kwam hij met een foutcode: 3331. Deze moest ik doorgeven als ik een helpdeskmedewerker van KPN aan de telefoon zou hebben. Aangezien het al laat was en de helpdesk om 22:00 gesloten is kan ik nu niet meer bellen. Heeft iemand een oplossing? :'(
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
Je zou de oude modemverbinding kunnen verwijderen, maar waar je ook naar zou kunnen kijken zijn de lampjes op de modem zelf, als het goed is worden die na een tijdje knipperen allemaal groen (op de bovenkant) indien de lijn opgeleverd is, en alles goed aangesloten is.
Kijk goed naar waar de telefoon naartoe moet, waar de adsl modem naartoe moet en waar de kabel vanuit de grond in de splitter moet.
Verder, zeker weten dat de kabels goed geknipt zijn? Of hoefte je niet te knippen?
  • abcor2003
  • Laatst online: 26-10-2021
De buurman had precies hetzelfde probleem, er moet in Outlook Express (klinkt raar maar schijnt zo te zijn) een optie zitten die een eigen modem kiest. Daar moet de fout ergens inzitten... hopp je in de goede richting gebracht te hebben... maar don't kill me als ik het fout heb
succes verder
Ik heb de oude modem al eens verwijderd maar dat hielp niet, hij bleef zoeken naar die modem wat uiteindelijk erin resulteerde dat hij hem weer ging installeren. De kabels waren al geknipt dus daar kan het ook niet aanliggen. De telefoon werkt ook gewoon via de splitter. Er zitten 3 lampjes op de modem en ze branden alle 3 groen licht. . .
  • Icey
Extra - internet opties - verbindingen en dan vinkje voor 'nooit een verbinding kiezen'
En probeer het dan nog eens :)
Ga ik morgen proberen, ben inmiddels thuis en heb het laten rusten voor een nachtje :)
ik denk dat je het verkeerde cdtje erin doet, er zit namelijk standaard een cdtje bij voor inbellen via een gewone modem
het is de optie standaard verbinding kiezen in internet explorer btw. (de installer gebruikt ie onderdelen)
makkelijke oplossing..
controleer of je een ip hebt gekregen op je netwerkkaart (10.0.0.1)
zet in de internet optie's "nooit een verbinding kiezen" aan
ram in de adresbalk http://10.0.0.138/
easy setup komt dan op in een popup.
kies routed-pppoa-dhcp-nat
vpi/vci 8.48
en de rest snap je zelf wel hoop ik
