[SuSE] Netwerkupgrade .. van Coax naar UTP = vaag gevalletje
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 21:56
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
wOEi :P
Sinds _tijden_ weer eens een post in NOS :P
Als dit al in NT of PNS moet, please move .. maar NOS leek me geschikter
Op het werk hebben we een 7-tal Linux machines variërend van PII - 200 tot P4 2800 .. en SuSE 6.4 tot 7.2 .. en op de nieuwe P4 machine na zijn ze allemaal uitgevoerd met 2 typen SMC netwerkkaarten. De eerste heeft een RJ45 en een coaxiale aansluiting .. de ander heeft daarnaast ook nog zo'n soort gameport-poort erop.
Van de 6 oudere machines, gaan 2 machines wel gewoon direct op UTP lopen als je dat aansluit, maar 4 niet. Deze draaien waarschijnlijk alle 4 SuSE 6.4 maar dat zou ik nog kunnen gaan controleren morgen@work.
Nu heb ik thnx 2 the search al een tip gevonden over het booten met een DOS-floppy en een tooltje (in dit geval van SMC) om de netwerk config. aan te passen en dan zou het na een reboot klaar moeten zijn. Nu, ik heb van SMC EZstart.exe gedownload en geprobeerd en hij detecteert beide types kaarten en ik kan ze ook beide op 10mbit Full Duplex instellen via UTP i.p.v. automatisch en 10mbit Half Duplex.
Helaas ... de reboot naar Linux deed al snel blijken dat het niet geheel overgekomen was. Het ziet er naar uit dat Linux keihard ergens een instelling voor BNC heeft, want gedurende 't booten zegt hij zoiets van:
loading eth0 .......................... done
setting up BNC port ................... done
Iemand een tip waar ik dit zou kunnen vinden? :?
Ik begin al redelijk thuis te geraken in SuSE, maar weet zo niet 1 2 3 waar dit zitten kan .. en omdat de hardware hetzelfde is, moet het haast wel een software instelling zijn.
Thnx :>
je kan toch met die ezstart.exe ook de media (utp, bnc) kiezen ?
anders kan je dit wel instellen met modconf oid.
moet je ff kijken bij de doc's van de betreffende nic drivers
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 21:44:
Klopt ja :)
En een tweede reboot met exstart.exe leert dat hij die instelling dan ook onthoudt ... alleen lijkt SuSE dit weer keihard anders in te stellen .. en kennelijk met succes want coax blijft actief. :?
Wel heb ik trouwens de groene LED zien branden .. maar bij een werkende UTP aansluiting moet de oranje LED knipperen, maar die blijft angstvallig dood .. sluit je dan coax aan, dooft de groene en begint de oranje weer vrolijk te knipperen en heb je dus contact.
docs .. van een oude SMC nic uit 1994 .. en dan mbt Linux? :?
Kun je iets specifieker zijn?
als je het type ff neerzet, wordtr het wat makkelijker. Ik heb die info ook niet klaar liggen hier ....
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Dat wordt niet eerder dan morgen bennikbang, want ik ben nu (gelukkig) thuis :D
Er staan trouwens flink wat getallen op de chip .. een typenummer springt er niet echt uit. Op de chip staat Digital maar daar worden we ook niet veel wijzer van denkik. Ik meen me iets te herinneren als 4xxx-AA en 4xxx-PD .. waar de xxxx getallen zijn.
hmz, zegt ethtool je iets?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ik ken(de) het niet nee, maar het klinkt als een tool om je ethernetkaart mee in te stellen :P ... maar wat mij betreft zou dat zich ook best kunnen beperken tot IP, Subnet, DNS en dat soort zachte instellingen. BNC<>Coax lijkt mij een driver kwestie ... of zit dat daar ook in?
* slingert google GoT-search aan B)
[rml][ debian] onboard nic alleen op 10mbit[/rml]
selene:~# ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Speed: 10Mb/s
Duplex: Half
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: d
Voel me bijna een work-aholic, maar heb bijna zin om nu naar't werk te gaan en te checken :P
edit 2: wellicht een n00b vraagje .. maar zit ethtool ook standaard in de SuSE distro? :? .. zoeken op SuSE en ethtool geeft maar 1 resultaat ..
[ Voor 56% gewijzigd door Alfa Novanta op 07-07-2004 22:13 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
mmmm'kay .. kennelijk geen ethtool in SuSE :|
d.w.z. ik heb het niet kunnen vinden .. en Google komt alleen met Debian en Gentoo resultaten ..
Iemand suggesties? M.b.v. Yast kun je alleen de zachte zaken instellen zoals subnetmask, ip, gateway. Maar 't is geen hardware config ..
Owjah, tijdens het booten zegt ie dit:
setting up network device: eth0
eth0: enabling BNC port
.. maar waaaaaaar staat dattie dat moet doen??? :? :'(
edit: nog even wat gegevens ... (schrik niet) ..
SuSE 4.4.1 en kernel 2.0.29
:D
[ Voor 38% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 09:30 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 16:15
BoAC
Memento mori
Ik heb ff het handboek van SuSE 6.4 erbij gepakt.
Bij kernel-parameters staat het volgende bij de SMC 9194 network card:
Name of modules: smc9194.o
Parametervalue
io<addr>
irq<irq>
if_port<medium>
VariableValues / Meaning
<medium>0 auto
1 TP
2 AUI(soort game port ;) ), 10base2
Example: modprobe smc9194 io=0x300 irq=10 if_port=1
Succes ermee!
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Dank dank :)
Ik heb hier de beschikking over ..
SMC A 9715
UTP, BNC, AUI
SMC S 9920
UPT, BNC
Dus dan maar modprobe proberen met deze nummers .. !?
brb!
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Heb je hem als module geladen en zo ja wat is dan de output van lsmod?
Misschien wordt voor jouw kaarten andere modules gebruikt :)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
ik doe locate smc ... en hij komt met ..
/lib/modules/2.0.29/net/smc9194.o
'k Zal nu hier ff jouw regel intikken .. brb!
edit: grmpf ...
root # modprobe smc9194 io=0x300 irq=10 if_port=1
Symbol 'if_port' not found
[n00b-mode]
moet je eerlijk bekennen dat ik niet weet of ie deze module laadt .. :o
edit: ik vermoed dattie tulip.o gebruikt !!
[ Voor 62% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 10:54 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
ing._Buttje schreef op 09 juli 2004 @ 10:34:
Wat is dan de output van
root # lsmod
[ Voor 58% gewijzigd door BoAC op 09-07-2004 11:00 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
euhm ... :o
root # lsmod
Module:     #pages:      Used by:
root#
[ Voor 8% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 11:13 ]
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Dude, respect!
Kijk eens in het rc bestand dat de modules laad, mayb dat daar iets meer instaat. rc.modules geloof ik dat het was. Je kunt mayb ook een
grep -rn smc * | less
doen in je /etc/init.d dir om te kijken waar die module geladen wordt.
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
MTWZZ schreef op 09 juli 2004 @ 11:12:
Dude, respect!
:D
kannerookniks aan doen :P .. deze PII 200 MMX systemen met deze oer-SuSE zijn een aantal jaren terug hier zo neergezet door een firma en het draait nog steeds :*)
We overwegen nu wel om op onze nieuw te bestellen laptop's gewoon ook een versie SuSE professional 9.2 te gaan installeren ;)
Dus .. we draaien hier zo onderhand
SuSE 4.4.1
SuSE 6.4
SuSE 7.2
.. en dan straks ook nog SuSE 9.2 :*)
Owjah .. en hier is Vitens Drinkwater Friesland ;)
zal ff kijken ... brb
root # grep -rn smc * | less
grep: illegal option --r
root #
B)
[ Voor 13% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 11:34 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
De conf-files voor SuSE ouder dan 6.3 heet conf.modules ;)
Output van lsmod ?
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
ing._Buttje schreef op 09 juli 2004 @ 11:16:
root #
Hmz... zonder -r? Zoiets als:
root # grep -n smc * | less
of anders:
root # grep --help | less
Heb je nog originele installatie media van suse 4.4.1?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
eej, in conf.modules staat o.a. het volgende ..
* Aliases - specify your hardware
alias eth0           3c59x
* Options
options 3c501                ...
options 3c503                ...
options 3c505                ...
options 3c507                ...
options 3c509                ...
options smc-ultra            ...
options smc9194           io=0x200 irq=10 ifport=0
* options tulip             io=fc80 if_port=1
:P
Maar kan ik dat gewoon gaan lopen editten?!?!? Die 0 in een 1 veranderen e.g. :?
MTWZZ schreef op 09 juli 2004 @ 11:44:
Nope .. vandaar ook dat ik geeneens wist dat we dit hier draaiden .. misschien hebben we nog wel meer versies draaien hierzo .. :D
7 Linux machines hier op het hoofdkantoor (en nog zo'n 60 verdeeld over de provincie) :*)
[ Voor 66% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 13:51 ]
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
Het is in ieder geval te proberen. Wel eerst backupje maken natuurlijk ;-)
Je kunt even kijken naar die waardes die BoAC gegeven heeft.
BoAC schreef op 09 juli 2004 @ 10:05:
Parametervalue
io<addr>
irq<irq>
if_port<medium>
<medium>0 auto
1 TP
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
okaaaj
root # pwd
/etc/lib/modules/2.0.19/net
root # modprobe smc9194 io=0x300 irq=10 ifport=1
Initialization of smc9194 failed
root #
root #
root #
[ Voor 8% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 13:50 ]
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
ing._Buttje schreef op 09 juli 2004 @ 12:45:
root # modprobe smc9194 io=0x300 irq=10 ifconfig=1
Moet ifconfig niet if_port zijn? Anyway ik ben ff in de kernel sources aan het koekeloeren of ik iets kan vinden.
Okay ik heb dit gevonden op een RedHat mailinglist:
for fast, easy installation into existing LANs. They are completely
> auto-configurable at power-up
Dus dit zegt dat als je de module laadt die dit automatisch zou moeten pakken, maar BNC is altijd default op die kaarten dus vandaar. De module heeft daarom de flag if_port. Voor zover ik kan zien in de sources, README.smc9 en deze pagina komt het op het volgende neer:
0 -> auto
1 -> TP <- Twisted Pair dus |:(
2 -> AUI <- gamport (heet ThickNet) of 10base2 <- BNC
Succes
[ Voor 63% gewijzigd door MTWZZ op 09-07-2004 13:29 . Reden: aargh. /mep /zelf ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Je zei dat je kaart het alleen deed met coax. Welke module werd er dan gebruikt?
Dit kun je dus zien met 'lsmod'.
Ben je er zeker van dat smc9194 de juiste is?
Die poort 0x300 en irq 10 is dat ook juist? Anders failed die ja..
Wat geeft 'dmesg' na het laden van die smc9194?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
MTWZZ schreef op 09 juli 2004 @ 13:09:
Nou, ik nam dus ifport omdat dat ook in conf.modules zo staat .. en hij met if_configport daar een fout gaf .. (typo) ;)
[rml]ing._Buttje in "[ SuSE] Netwerkupgrade .. van Coax naar U..."[/rml]
BoAC schreef op 09 juli 2004 @ 13:28:
lsmod gaf bij mij niets bruikbaars .. of moet je in een bepaalde directory staan??? :?
En als tulip.o een module is, denk ik dat hij die gebruikt .. al moet ik wel weer constateren dat hij in conf.modules uitgecommentariseerd is ... :/
Neeej, ik ben voorlopig nergens zeker van wat Linux betreft .. :D
Moet wel zeggen dat ik zo wel snel bij leer !!! d:)b
Like I said ... ik vermoed dattie tulip.o gebruikt .. en wel hier om:
root # DMEGS
>blabla<
eth0: 21041 (DEC 21041 Tulip) at 0xb800, 00:e0:29:52:d5:ef, IRC 10
eth0: enabling BNC port.
loading device 'eth1' ...
edit: eeej gaaaf .. die 21041 staat ook op de SMC chip gedrukt!! :*) Wellicht gebruikt SMC een chip van chipbakker Tulip???
Alleen die eth1 snap ik dan weer niet :?
euh .. in conf.modules staat de regel ..
option smc9194               io=0x200 irq=10 ifport=0
.. en ik vermoedde dat je met ..
.. deze regel zou overschrijven. Klopt die redenatie? :?
[ Voor 126% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 13:49 ]
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
Even tussendoor, tulip kaartjes zitten vaak ingebakken op het moederbord. Het is mayb even handig om te kijken of dat inderdaad zo is.
Verder maakt het niet uit in welke locatie je lsmod draait.
Kun je mayb een paar logregels meer geven van berichten over eth0 én eth1 en zo mogelijk een
root # ifconfig -a
Dan hebben we iig wat extra informatie.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
ing._Buttje schreef op 09 juli 2004 @ 11:52:
alias eth0           3c59x
* Options
options 3c501                ...
options 3c503                ...
options 3c505                ...
options 3c507                ...
options 3c509                ...
options smc9194           io=0x200 irq=10 if_port=0
:P
Waarom pas je die tulip options dan niet aan als de tulip-module wordt geladen volgens dmesg? if_port=x ;)
Try it out zou ik zeggen, toch?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
MTWZZ schreef op 09 juli 2004 @ 13:49:
ghehe .. op dit PII mobootje zat nog geen onboard netwerkkaart ingebakken hoor .. ;)
okeej, maar lsmod geeft dus:
root # lsmod
root #
root #
root #
leeg dus! :X
chéck! :)
root # ifconfig -a
U vraagt, wij draaien :*)
root: #
root: # ifconfig -a
eth 0        Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:E0:29:52:D5:EF
             inet addr:190.1.100.17 Bcast:190.1.100.255 mask:255.255.255.0
             UP BROADCAST RUNNING MULTICAST    MTU:1500   Metric:1
             RX packets:0   errors:0   dropped:0   overruns:0
             TX packets:0   errors:421   dropped:0   overruns:0
             Interrupt:10 Base address:0xb800
root: #
root: #
[ Voor 69% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 14:04 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
BoAC schreef op 09 juli 2004 @ 13:50:
euh ...... kweet niet hoe/waarmee ik die file editten kan :'(
Ik kan mc wel opstarten en m.b.v. F3 bekijken .. en met F4 zou je um moeten kunnen editten, maar dan doet me tobo vaag ... backspace en delete werken niet zoals we dat gewent zijn .. en de functietoetsen geven alleen maar hoofletters af .. :?
Ik ga er uiteindelijk weer uit door het venster af te sluiten :'(
(jah zit in de GUI te werken dan)
Ik meen dat je ook vi gebruiken kunt, maar dat schijnt al helemaal bizar te werken .... :X
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Geen pico op die machine?
En voor vi zijn zat handleidingen op inet _/-\o_
Beetje basic
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
vi werkt niet zo bizar hoor ;)
# vi bestand
*druk op insert zodat er onderin --insert-- staat, dan kan je gaan editen, Druk er nogmaals op om te replacen, en nogmaals om weer bij insert uit te komen. Druk op exit om terug te komen in 'lees modus' oid.
Afsluiten gaat door in die modus die ik even lees modus noem op : te drukken, en vervolgens x<enter>in te drukken, of q<enter> als je het niet wilt opslaan :p *
Edit: wat doen we moeilijk :X, we hebben gedit toch ook nog?
[ Voor 11% gewijzigd door RSpliet op 09-07-2004 15:51 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • r0b
  • Laatst online: 25-10 12:59
r0b
ing._Buttje schreef op 09 juli 2004 @ 14:08:
Met behulp van een vi manual lukt dat wel. :)
Kleine copy/paste:
Input/Editing Commands (finally!)
Now that we know how to navigate through files and delete text from them it's time we learn how to insert text. There are six input modes: append, insert, change, open, substitute, and replace. Each mode has two invocations, lowercase first letter and uppercase first letter (i.e., "a" and "A" for append).
Remember that we always start in command mode. As soon as you type any of the input commands (except "r" replace) you stay in input mode until you hit ESCAPE. So in order for you to go back any make changes in what you've typed, just press ESC and move to where you have to go and enter the appropriate input mode.
To enter text, use either insert (i or I) or append (a or A).
>> Insert text before the cursor i
>> Insert text after the cursor a
>> Insert text at start of line I
>> Insert text at end of line A
En save + quit:
Saving and Quiting
Once you finish your editing, you'll want to save your work and exit vi. There happen to three ways to quit and save.
>> To write (save) to file and quit --> :wq
:x
ZZ (no colon)
Succes. :)
Te laat. :+
[ Voor 4% gewijzigd door r0b op 09-07-2004 14:19 ]
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 28-09 20:25
Ben je met een MS-telnet sessie bezig ofzo? Dat werkt inderdaad voor geen meter, probeer bv. putty eens. Anders kan je proberen om mc je toetsen te laten leren. Met ESC - 9 kom je in het menu, en dan moet je deze functie ergens kunnen vinden.
Evt kan je ook de editor pico eens bekijken.
spuit11...
[ Voor 5% gewijzigd door ajvdvegt op 09-07-2004 14:24 ]
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Dank mensen d:)b
Heb de manual al naast me liggen .. zal weer ff verder frutten :P
edit: ondertussen nog even een vraagje ..
Ik snap dat tijdens het booten van Linux een aantal modules geladen worden .. maar conf.modules, wat doet dat file nu pssies? Een soort indexopgave voor de te laden modules?? :?
[ Voor 57% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 14:44 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
ing._Buttje schreef op 09 juli 2004 @ 14:42:
Dank mensen d:)b
Ja zo ongeveer + aliases en config parameters voor de modules ;)
Zoals hier al staat:
[quote]ing._Buttje schreef op 09 juli 2004 @ 11:52:
alias eth0           3c59x
* Options
options 3c501                ...
options 3c503                ...
options 3c505                ...
options 3c507                ...
options 3c509                ...
:P
quote]
[ Voor 11% gewijzigd door BoAC op 09-07-2004 14:55 ]
  • r0b
r0b
Dank mensen d:)b
Bingo. :)
conf.modules is een list met de te laden modules, en eventueel benodigde argumenten. :)
Als je dus een argument wijzigd in conf.modules (if_port=1 naar if_port=2 bijvoorbeeld), dan zou dit na een reboot (makkelijkste manier) gelijk opgepikt moeten worden met de nieuwe instelling.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
euh ... dus als ik na een poging conf.modules te editten met vi nu een blanco file heb, heb ik zeker een probleem als ik nu zou willen rebooten ?? :o
... geloof dat er ook nog een conf.modules.orig staat :D
r0b schreef op 09 juli 2004 @ 14:54:
Bingo. :)
Kijk, daar hou ik van ... gewoon rammen, reboot en hoppaaa .... nu dat rammen nog :X O-)
[ Voor 52% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 15:07 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
ing._Buttje schreef op 09 juli 2004 @ 15:06:
Die orig is misschien al verouderd :)
Misschien eerst een backup maken: cp conf.modules conf.modules.bak ;)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
jammaaar ..... :'(
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Hey ing._Buttje,
Ik heb het idee dat je als onervaren persoon aan produktie-bakken gaat wijzigen.
Klopt dat?
Zo ja, misschien is het dan handig om eerst te proberen in een test-omgeving :?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
*ahum* O-)
Nee, klopt, je hebt gelijk .. ik ben hier nu een halfjaar en samen met nog een junior en onze senior zijn wij de enige 3 die serieus aan deze Linux machines lopen frutten. Deze machine is eigenlijk niets anders dan een kijkdoos .. de andere machines doen het grote werk :D
Als deze machine succesvol van Coax >> UTP is, dan gaan er nog 3 machines achteraan met hetzelfde probleem .. en daar zit wel een machine bij die eigenlijk niet onderuit moet ;)
Onze senior weet wel heel erg veel van Linux, maar zo specifiek parameters wijzigen om netwerkkaarten van Coax >> UTP te modden doet hij niet (meer) .. dus iemand moet het doen .. en het was een beetje mijn projectje omdat we van de Coax af wilden en ik een 3Com 24 poorts Superstack Switch ben gaan installeren :P
[ Voor 27% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-07-2004 15:21 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
wOEi :P ... toch fijn dat we meer van dezelfde machines hebben!!
(lees: met eenzelfde conf.modules erop) O-)
Hij boot weer normaal .. en zelfs eth0 wordt weer als BNC enabled :X :+
Okaaay, nah, maandag weer een dag hoor ... nu weekend !! d:)b
HARTSTIKKE BEDANKT tot dusver d:)b O+
:w
  • u_nix_we_all
Laat iedereen ten eerste eens ophouden met blaten over modules |:(
De lege lsmod output duidt er op dat het een monolitische kernel is,
de netwerkdrivers zijn meegebakken in de kernel.
Je zou ten eerste eens met dmesg , of in je /var/log/messages
moeten kijken welke driver er gebruikt wordt voor de netwerk kaart,
en dan heb je waarschijnlijk een bootoptie nodig om de juiste parameters
voor die driver te setten. (waarschijnlijk in je lilo.conf)
Ik weet dus niet de details maar ik denk dat je met het module verhaal in de verkeerde
richting aan het zoeken bent.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
u_nix_we_all schreef op 09 juli 2004 @ 17:01:
Hoe worden dan de parameters van een bepaalde driver gewijzigd??
  • u_nix_we_all
BoAC schreef op 09 juli 2004 @ 17:14:
De eerste hit van google met zoeken op "lilo network driver param"
is:
http://www.faqs.org/docs/...are.drivers.ethernet.html
  • BoAC
BoAC
Memento mori
u_nix_we_all schreef op 09 juli 2004 @ 17:39:
is:
Oke maar dan moet je wel weten waarop je moet zoeken :)
Maar bedankt, ik bent nooit te oud om te leren :>
Is lilo dan de enige mogelijkheid om dat te zetten?
Ik zou het bijvoorbeeld runtime willen doen ;)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Wow .. good thinking u_nix_we_all :)
"een monolitische kernel " die zal ik (proberen) te onthouden! ;)
[ Voor 68% gewijzigd door Alfa Novanta op 13-07-2004 19:25 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Nieuwe week, nieuwe kansen :bye
okeej :P
check!
no check .. tenminste ..
dmesg geeft een regel met eth0: Tulip ... 0xb800 ....[hexadecimale code] IRQ 10
Aan de hand hiervan en van 3.3 Ethernet Installation uit ..
heb um helemaal lopen uitprinten @work .. damn! Wat een doc!! d:)b
.. ben ik wat gaan rondneuzen en kwam ik de volgende instructie tegen:
append="ether=[irq],[base address],[error messages],[if_port],[name]"
^ http://www.faqs.org
.. en heb ik o.a. het volgende geprobeerd:
append="ether=10,b800,0,1,eth0"
^ lilo.conf
Vervolgens op de root-prompt lilo ingetikt waarna hij 2 regels gaf, added Linux of iets dergelijks. Daarna gevolgd door een reboot ..
Helaas, geen enkel verschil !! :'(
Nu viel me tijdens het booten op, dat enkele regels voor ..
eth0: enabling BNC port ...
de regel stond ...
including #/sbin/init.d/boot.local
.. dus ik zoeken naar *boot.local en deze in vi bekeken (en later aangepast) ... daar stond namelijk letterlijk dat wanneer je tijdens de boot-sequence dingen wilde laden, parameters wilde opgeven, je dat dáár moest doen.
Dus ben ik weer gaan kloppen ..
^ *boot.local
.. en vervolgens een reboot. Maar geen enkel verschil! Heb naast de 1 ook een 0 geprobeerd btw! B)
Wat ik morgen nog even wilde proberen is het volgende ..
of
ether=0,0,0,1,eth0
of
ether=10,0,0,1,eth0
^ *boot.local
m.a.w. de append instructie weglaten .. en met de nullen o.a. het IRQ en base_address door Linux zelf te laten bepalen.
Append weglaten wilde ik doen, omdat ik die term namelijk gelezen heb in de instructies voor lilo.conf maar vraag me af of dat in *boot.local wel op zijn plaats is ..
Iemand suggesties?
[ Voor 7% gewijzigd door Alfa Novanta op 13-07-2004 19:29 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
update B)
We hebben gisteren hulp gehad van iemand van een externe firma met Linux know-how. Deze heer bevestigde de veronderstelling dat het hier om een monolitische kernel ging.
Het aanpassen van een lilo.conf of een boot.local had geen effect. Dus hij stelde voor om een nieuwe kernel te gaan compileren .. eerst met modules. Maar dat liep al snel spaak. Dus toen kreeg hij het idee een nieuwe monolitische kernel te gaan bouwen, maar omdat hij niet wist wat er zoal meegecompileerd was, moest hij dat eerst wat gaan uitzoeken. Het bleek inderdaad dat er voor deze netwerkkaart gebruik kon worden gemaakt van de Tulip.c driver. Hierin moesten nog enkele parameters veranderd worden. vervolgens zijn we aan het compileren en testen geslagen .. maar niet eerder dan we het support voor de muis en grafische kaart ook juist geselecteerd hadden met make menuconfig.
In Lilo.conf moesten vervolgens wat aanpassingen gemaakt worden om deze nieuwe kernel te kunnen booten. Na afloop met lilo -v (verbose) een nieuwe lilo gemaakt.
Na een reboot bleek het dan eindelijk voor elkaar .... de irritante enabling BNC port was veranderd in enabling 10Tbase port :P 8-) d:)b
't Feit dat ik direct zeggen kon dat het om een monolytische kernel ging heeft wel redelijk wat tijd bespaard omdat we zo direct gericht aan het probleem konden gaan werken! Dus .. many thanks!! _o_ .. heb weer heel wat bijgeleerd! ;)
