Ideetje: Toetsenbord verbouwen tot floorboard
  • 243 views sinds 30-01-2008
Ik heb een programma wat ik gebruik voor het gitaarspelen via de pc genaamd Guitarrig. In dit programma kan ik effecten e.d. aan en uitzetten doormiddel van toetsen op het toetsenbord. Bijvoorbeeld: druk ik op Q dan zet ik daar de echo mee aan en uit...
Nu kwam ik op het idee, ik weet alleen niet of het mogelijk is, om het toetsenbord een beetje te gaan verbouwen en draden die zijn verbonden aan de "schakelaar" van bijvoorbeeld de Q toets te verbinden met een momentschakelaar.. Oftewel het idee is dat ik een apart kistje maak met een paar momentschakelaars en die per stuk doorverbind aan een van mijn toetsen... Zou dit mogelijk zijn???
  • RubenJ
  • Laatst online: 22-09 14:01
ik denk het wel, maar wie niet waagt wie niet wint.
dus ik zou zeggen probeer het uit met een oud tobotje
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
yep dat lukt. ik heb al eens gedaan voor een soort van remote te maken
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • Exigence
  • Laatst online: 20-10 12:19
Exigence
dnkroz
In een toetsenbord zitten twee plastic vellen met sporen erop, precies onder de toetsen zitten contactpunten die tegen elkaar gedrukt worden bij het indrukken van een toets. Al deze sporen zitten op een klein printje aangesloten, dus als je de sporen van een bepaalde toets volgt, dan kun je tussen twee aansluitingen op het printje een schakelaar zetten zodat je een toets "nadoet".
Dat is zeer zeker mogelijk.
Ik deed dat voorheen (in het Jedi Knight 2 tijdperk) ook al met een oud toetsenbord om alle forces aan te binden. Dan zette ik er een paar onder de f-toetsen en dan kun je gewoon een soort van 'pedaal' onder je bureau zetten die 't schakelaartje bedient.
Dat kan dus voor je gitaar ook prima.
Lijkt het al bijna alsof je een echte footswitch met amp hebt staan :P
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 18:09:
Da was ook de bedoeling :-P
Nou ja ga het binnenkort maar eens uitproberen.. and ofcourse.. de resultaten zal ik hier plaatsen.. Hoop echt dat het lukt... Aangezien ik zeg maar GEEN verstand heb van elektronica maar dit lijkt me eigenlijk best simpel :-)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 18:18 ]
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 18:17:
Het enige nadeel is geloof ik wel dat je niet zomaar die koolstof-sporen terug kunt volgen naar de aansluitingen van je snoertje, en daar de boel op kunt solderen. Zo ver ik weet heeft elke toets namelijk een bepaalde weerstandswaarde :o Correct me if i'm wrong
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Bware81
Dat weerstand verhaal komt bij sommige toetsenborden wel om de hoek kijken je heb zelfs toetsenborden waar gewoon een volledige print in zit. Je moet gewoon mazzel hebben met de opbouw van zo'n toetsenbord
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
hey ik heb even rondgekeken zou je mij eens een link of zo kunnen geven waar je dat proggie kan krijgen?
de makers of zo of eventueel een demo kan downloaden klinkt namenlijk goed wist niet dat het er was :9
is dit het soms? want ik kom bij google zoveel draadjes tegen :)
http://www.nativeinstruments.de/index.php?guitarrig_us
[ Voor 23% gewijzigd door Edwin van Cleef op 07-07-2004 19:24 ]
computer voor alle werkzaamheden
  • Klippy
  • Laatst online: 23:27
Klippy
Still Game
Je zou eventueel misschien ook een paneel kunnen maken dat signalen naar je COM poort ofzo stuurt en die gewoon opvangen in een zelfgemaakt programmatje. Kan je zelf in je progje ook nog snel toetsen toekennen aan pedalen.
Keyboard input sturen is simpel en COM signalen opvangen ook, dus zou moeten lukken.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • sebastius
  • Laatst online: 20-10 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Als je gewoon zo'n heel oud 286 keyboard ritselt gaat dat prima, daar zitten namelijk nog echte schakelaars in. Is zonder moeite om te bouwen.
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Ja, leuk idee .... voor dat idee heb ik een Saitek dash 2 gekocht op een veiling; heeft een USB- aansluiting.
Helaas, na een anderhalf jaar op een kast te hebben gelegen lijken aan aantal schakelaars "vastgesmolten" te zijn: ze reageren niet.
Maar die 2 ideëen/uitvoeringen combinerend zou ik nú kiezen voor een afgedankt USB-toetsenbord, om daar de electronica en aansluiting van te gebruiken, en een ouderwets toetesenbord, om daar de mechanische schakelaars van te gebruiken.
(Enige vraag waar ik dan mee blijf zitten: hoe reageert een systeem op 2 aangesloten toetsenborden ? 1 echt toetsenbord, en 1 matrix-"schakelstation").
eagle
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb prcies hetzelfde gedaan met een oud toetsenbord (had wel van die koolstofdingen) en idd die weerstand is erg belangrijk...
Bij mij was het 75 ohm, maar dat moet je gewoon ff nameten.
Wat Klippy zegt is eigelijk nog een beter plan, dan hoef je geen toetsenbord te mollen, en kan je gewoon het welbekende schema van knoppies aan je com poort gebruiken, die je dan met en simpel vb,c,oid proggie een "sendkey" functie laat doen....
Dat lijkt mij simpeler... (en minder werk, want je hoeft geen waardes uit te zoeken enzo)
En makkelijker, want dan kan je het tegelijk met je toetsenbord gebruiken...
SA007 schreef op 07 juli 2004 @ 22:35:
Ja het zal ook wel makkelijker zijn maar ik heb absoluut geen verstand van proggen enzo.. K ga liever voor het idee om zo'n 286 toetsenbord te halen en die te verbouwen.. een ach tis voor thuis... niet voor on-stage ofzo..
@edwin: Ja tis die van Native Instruments.. eigenlijk zit er standaard een pedaaltje bij.. maar uhm... die.. uhm.. zat er bij mij nie helemaal bijgeleverd ongeveer O-)
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
hier net zo })
na je tip ben ik even aan het rondsnuffelen gegaan en heb een goed werkend expemplaar gevonden maar even een vraagje
is het bijvoorbeeld ook mogelijk zelf je gitaar er op aan te sluiten (line in pc)
ik vraag dit namenlijk omdat ik nog geen verloop heb en het anders zonde zou zijn van de moeite om een verloopje te maken
dus vanuit de gitaarversterker naar de pc om daar je sound te editten of te vervormen.
snap nog niet helemaal de bedoeling van het progsel eerlijk gezegd al klinken de solos wel goed :9~
  • RafkeP
  • Laatst online: 11-05-2023
Ik heb een hele tijd geleden wat research gedaan om een arcade kast te maken.
Helaas heb ik mij nooit een volledig exemplaar gemaakt, maar ik heb wel wat geexperimenteerd met de zogenaamde keyboard hack.
Deze is relatief eenvoudig te maken en bevat voor zover ik weet geen weerstanden (then again : I'm no expert so don't flame me if I'm wrong)
Hoe werkt een toetsenbord ?
Ik had persoonlijk een 16x8 matrix. Als je een toetsenbord openhaalt vind je inderdaad 2 vellen die contact maken met elkaar. Bij het indrukken van een toets maak je contact tussen 2 punten van de matrix en afhankelijk van welke keyboard encoder er in je toetsenbord zit, krijg je dan een bepaalde toets.
Wat moet je dus doen. Bekijk de elektronica van je toetsenbord.
Normaal gezien zou je 2 connectoren moeten terugvinden. (16pin en 8 pin of zoiets). Verwijder de contacten met de vellen onder de toetsen.
Download een programma dat keypresses weergeeft (voor de normale toetsen kan je uiteraard notepad gebruiken, maar shift en functietoetsen zal je er niet zo vlug mee zien). Maak nu alle mogelijke verbindingen met een draadje tussen de 2 connectoren en noteer welke toets je krijgt.
Als je alle combinaties hebt kan je het draadje vervangen door een schakelaar.
Bij het indrukken van meer dan 1 toets tegelijk kan je wel "ghosting"krijgen.
Bepaalde toetsencombinaties kunnen een andere keypress veroorzaken.
Dit kan je voorkomen door de toetsen die je gebruikt zorgvuldig te mappen (maar dat kan je natuurlijk niet altijd kiezen) of door diodes te gaan gebruiken.
Klinkt ingewikkeld ? Trust me : dat is het niet :)
Op arcadecontrols vind je heel wat linken en meer info.
http://www.arcadecontrols..._input.shtml#KeyboardPort
Als je nog vragen hebt, feel free to contact me.
Rafke
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
gelijk bij mijn favo sites gezet die kende ik nog niet :*)
dat kan namenlijk ook wat betekenen voor casemodding en dergelijke.
*offtopic*
@ RafkeP
wat is de reden dat je het project niet verder afgemaakt hebt?
*ontopic*
ik ben eingelijk benieuwd hoe dat pedaal in elkaar steekt wat normaal bij dat programma geleverd word aansluiting zal wel gebeuren via usb dus zal die ook wel voeding nodig hebben neem ik aan.
heb vanacht nog even gezocht op bepaalde sites om wat meer te weten te komen over dat pedaal maar helaas :(
verder zitten er nogal wat extra functies in het programma dat het niet met een simpel pedaaltje op te lossen is lijkt mij.
het heeft in ieder geval wel mijn intresse gewekt om er ook mee door te gaan en een must voor de gitaarliefhebber.
  • RafkeP
*offtopic*
@ Edwin : voorlopig geen ruimte thuis en andere zaken die voorrang moesten krijgen (prive, werk ed.), maar ik heb het idee zeker nog niet afgevoerd.
Ik weet nu dat ik het geheel kan doen werken en zodra ik meer tijd heb, begin ik er opnieuw(verder) aan.
Edwin van Cleef schreef op 08 juli 2004 @ 07:59:
*offtopic*
@ RafkeP
*ontopic*
Ja ik snap van dat pedaal ook niks het schijnt namelijk gewoon via de audioingang te werken....
Je kunt je gitaar overigens aansluiten via de line-in op je geluidskaart, alleen hiervan word wel de latency heel hoog... Ik gebruik een guitarport van Line 6..
Iemand eigenlijk nog een idee wat voor schakelaars ik het best kan gebruiken.... Echt iets van die soort floarboard schakelaars... Hij moet nou eenmaal mijn voeten kunnen verdragen :P
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2004 11:51 ]
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Maak gewoon een soort pedaaltjes van hout of alu oid. en gebruik daarin van die microswitches met een draadje eraan.
Zoiets bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.happcontrols.com/images/90/95414900.gif
Oke ik heb net een oud toetsenbord opgeschroefd (met veel moeite..) maar k heb nu geen idee hoe k verder moet... Aan de kabel zit nog wel zo'n DIN stekker maar daar zijn convertors voor .. dus das geen probleem.
Ik zal strax nog wel effe een High-resolution foto van de boven en onderkant maken... k weet echt nie hoe ik verder moet..
Grtz,
MeGodYouDie
  • GleNnoS_
  • Laatst online: 18-10 08:42
Sluit je je gitaar dan op je pc aan ?
GleNnoS_ schreef op 08 juli 2004 @ 16:13:
Ja..
Uhm digicam doet effe nie.. Dan maar proberen uit te leggen...
Op de plek waar een toets hoort te zitten, zit op de printplaat een klein vierkantje... met daarop twee losse zwarte lijnen.. is het nou zo dat het schakelen dus gewoon gebeurt door met een klein stukje metaal de twee lijnen te verbinden .. zo ja dan kan ik dus draadjes aan die lijnen bevestigen en daar de schakelaar weer aan verbinden?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 16:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
ja, maar ik denk dat solderen een beetje lastig is dus ik zou ff dat zwarte (waarschijnlijk iets als koolstof) met een schuurpapiertje erafhalen zodat je de koperlaag tegenkomt die er waarschijnlijk onder zit, dan kun je er prima op solderen.
Oke dan gaan we dat maar even uitproberen morgen... voor degene die niet helemaal weten wat een floorboard is.. Dit is er één
Afbeeldingslocatie: http://www.eurobackline.com/~sc72037/news/Images/pedalier.jpg
De mijne wordt waarschijnlijk dus ook zoiets maar dan zonder lcd en zonder (helaas) het pedaal..
Ik zou eigenlijk nog wel van dat soort schakelaars.. die zilvere dingen op de foto...
  • JTW
  • Laatst online: 11-10 20:34
JTW
je kunt er ook gewoon een heleboel toetsen uitslopen en dan op de overige rammen, dan hoef je geen naaldhakken te dragen als je aan het gitaarspelen bent.
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
waarom geen pedaal?
kan je heel simpel als joystick aansluiten op je game poort...
of ondersteund je programma dat niet?
. . . . . Youp.net . . . . .
  • GleNnoS_
Was vergeten er bij te zetten: "Zoja hoe doe je dat dan :9 " Dus hoe doe je dat :) ? Ik heb zelf ook een elec. gitaar misschien wel interessant.
[ Voor 5% gewijzigd door GleNnoS_ op 08-07-2004 18:19 ]
  • RafkeP
Ik raad je aan niet te solderen op de zwarte vierkantjes. (als dat dan al mogelijk zou zijn).
Volg die zwarte vierkantjes naar de print en soldeer daar : dat is veel gemakkelijker en gaat langer mee.
Waarschijnlijk wordt de verbinding gemaakt met een soort van flatcabletje.
In mijn geval viel er echt niet naast te kijken.
Misschien toch eens kijken of je digicam niet aan de praat kan krijgen.
Rafke
  • Rmanen
  • Laatst online: 02-10 12:50
Ik neem even aan dat jij een beetje leuke geluidskaart hebt waar je je gitaar mee aan de pc hangt, vaak zit daar ook een midi poort op. Als je het minder tweakig maar handiger wil doen, koop je van Roland(dure versie) of Behringer (zelfde pedaal, veeel goedkoper) een midi floorboard. heb je nog meer knoppen en wah/volume pedalen dan op die line6 Shortboard waarvan je net dat piccie liet zien. kan je een hoop leuke dingen mee doen
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
ik ben er zelf ook nog mee bezig geweest vandaag maar dat valt niet mee idd de latency is wel erg hoog ja.
geloof niet dat het bevordelijk is voor je geluidskaart gelijk een gitaar er op aan te sluiten het hoe en wat moet ik nog even uitvogelen laten we hopen dat er niets kapot gaat heb zelf een Fender strato en ben er erg zuinig op wat dat betreft :)
is het niet beter dit te realiseren via de rs232 aansluiting? dit zal wat makkelijker te doen zijn dan via de poort van het toetsenbord.
als je een beetje een goede elektrozaak hebt kan je zelf de juiste schakelaars gewoon kopen hoef je er alleen maar een kastje en een printplaatje er in te bouwen verder zijn zulke toetsen ook programmeerbaar dus kan je hem een waarde meegeven.
ik vermoed dat dit de beste oplossing zal zijn alleen weet ik niet of dat ook zal samenwerken met de software.
kan me verder nog herinneren dat ze bij conrad van de nummerieke toestenborden hadden die je op je pc aan kon sluiten waarvan je de toetsen ook kon programmeren zie ze niet meer in de nieuwe catalogus staan dus zullen ze het ook niet meer hebben vrees ik zal morgen voor de zekerheid even bellen
  • mabarto
  • Laatst online: 21-09 20:35
GleNnoS_ schreef op 08 juli 2004 @ 18:11:
midi-interface?
Line 6 heeft een apparaat genaamd guitarport... daarmee werk ik...
RafkeP schreef op 08 juli 2004 @ 18:43:
Rafke
Tja wil ik wel doen maar er zitten meerdere vierkantjes op een lijn dus ... maar heb het probleem van de digi cam al opgelost... de accu was leeg 8)7 maak morgen effe pics en dan zet ik ze er hier op....
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2004 20:48 ]
Zo heb net effetjes 3 foto's gemaakt.. een van een ic dinges die op de achterkant zit, een van de gehele printplaat aan de voorkant en een met van die contactpunten (helaas wat wazig..)
Printplaat:
http://famcouwenberg.parelnet.nl/GoT/printplaat.jpg
Contactpunten:
http://famcouwenberg.parelnet.nl/GoT/contacctpunten.jpg
IC dinges:
http://famcouwenberg.parelnet.nl/GoT/chippieding.jpg
  • Stoney3K
  • Laatst online: 20-10 13:25
Stoney3K
Flatsehats!
Rmanen schreef op 08 juli 2004 @ 19:23:
Anders bouw je zelf een floorboard met het MIDIBox Hardware Platform: klik. Ik mag aannemen dat een respectabel bedrijf als Native Instruments wel de ondersteuning biedt om via MIDI je apparaten aan te sturen. Dan kun je ook nog eens zelf bepalen waar je controls komen te zitten, bv. 2 pedalen, een LCD en meer.
Stoney3K schreef op 09 juli 2004 @ 15:15:
Pfff dat ziet er wel ontzettend moeilijk uit.....
  • RafkeP
Damn, je hebt wel een moeilijk toetsenbord gekozen om te slopen hoor.
Here's the deal :
Het is normaal dat meerdere vierkantjes naar eenzelfde pin gaan en elk vierkantje naar juist 2 pinnetjes. Zo krijg je een matrix.
vb op een azerty toetsenbord zullen de a,q, en w naar hetzelfde pinnetje gaan.
langs de 1 kant van de chip, maar naar verschillende pinnen aan de andere kant van je chip.
Elke toets maakt zo contact tussen 2 pinnetjes op die IC.
Jij moet dus uitzoeken welke pinnetjes je moet verbinden de toetsen te krijgen die jij nodig hebt. (ofwel de banen volgen, ofwel met een draadje pinnetjes kortsluiten en software van arcadecontrols gebruiken (let wel op dat je de voeding niet kortsluit))
Dan rest er alleen nog jouw nieuwe schakelaars aan de juiste pinnen te solderen.
Daarvoor gebruik je misschien best die contactpunten op de banen waar de draadbruggen zitten gesoldeerd.
Did that make sense ?
Het is eigenlijk niet moeilijk hoor, maar ik krijg het alleen slecht uitgelegd.
Een alternatief kan zijn dat je via 15 buttons op de seriële poort gaat.
Daar is hier op GOT ook wel een thread over te vinden.
Dan kun je met behulp van girder toetsen emuleren.
Maar ik veronderstel dat dat ongeveer even complex is als een keyboard te hacken.
Die midi link hier boven lijkt mij ook wel interessant, maar niet echt simpel.
RafkeP schreef op 09 juli 2004 @ 18:44:
Here's the deal :
Thx, nou ist me duidelijk.. dus gewoon goed kijken :P morgen effetjes beetje uit gaan proberen..
Als ik weer verder ben post ik het weer :P
Zo.. vandaag effetjes naar de Praxis geweest om Tin en 10 meter telefoonkabel te gaan halen (zitten van die fijne dunne kabeltjes in...) en heb meteen bij de computerzaak zon din-ps2 convertortje gekocht. Eenmal thuis ben k gaan kijken hoe k het best nou die draadjes kon gaan solderen...
Manier 1:
Afbeeldingslocatie: http://famcouwenberg.parelnet.nl/GoT/soldeermanier1.jpg
Manier 2:
Afbeeldingslocatie: http://famcouwenberg.parelnet.nl/GoT/soldeermanier2.jpg
Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor manier 2... Deze manier is makkelijker en steviger. Dus vastgesoldeerd en aangesloten.. en als ik nu de twee draden tegen elkaar houd... ja hoor... Dan word er een Q getypt.. Jeeh het idee werkt dus..
To-Do:
Meer draden solderen
Kistje bouwen/kopen
Schakelaars kopen
Mooi inbouwen en afwerken
En ook nu geld weer, Als ik verder ben laat ik weer van me horen...
mochten ook hier mensen zich afvragen hoe ik aan mun nickname kom... das eigenlijk mijn gaming-nick.. maar gebruik hem ook op forums....
Grtz,
MeGodYouDie 8)
  • RafkeP
'k Ben blij dat het werkt, maar als ik jou was, zou ik proberen die draadbruggen te verwijderen en je kabeltjes er langs de andere kant door te steken.
op die manier wordt het nog steviger.
Maar zoals ik al zei : ik ben blij dat het werkt en ben benieuwd naar het afgewerkt resultaat.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
om het netjes toe doen, zat ik te denken aan om een ejcheepo USB-keyboard te kopen en en daar die draden op aan sluiten (op het printplaatje @ keyboard, niet de toetsenbord zelf) klein en compact, kan mooi in zoon project doosje :)
2 keyboards op PC werkt gewoon ( dubbel :P )
[ Voor 21% gewijzigd door ThaHandy op 13-07-2004 17:21 ]
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
off toppic
voor de lief hebbers van flight sim ...
het is hier ook heel goed te gebruiken...
en aparte schakelaar voor elk item (scheelt zoeken op het toetsen bord
landing gear
flaps
trottel
brake
Grutte Pier fansels
Kan iemand mij vertellen of dat dit een momentschakelaar is... oftewel dat ie alleen contact maakt als je hem ingedrukt houdt?
http://www1.nl.conrad.com...ster_last_row=&p_sortopt=
Want die zouden eigenlijk dan perfect zijn... :D
Zo eindelijk zijn alle draden gesoldeerd... Toetsen die uiteindelijk gebruikt zijn: Q, W, E, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 en 0:
De toewijzingen worden
Q Amp power (mute)
W Play
E Stop
1 Effect 1
2 Effect 2
3 Effect 3
4 Effect 4
5 Effect 5
7 Prev. Bank
8 Next. Bank
9 Prev. Preset
0 Next. Preset
Nu heb ik te horen gekregen dat een elektronicawinkel in Tilburg (ik woon zelf in oisterwijk, das er in de buurt) de perfecte schakelaars hiervoor heeft..
To-Do:
Kistje bouwen
Schakelaars kopen
Er ontzettend veel gebruik van maken :9
En k wil me misschien nog een keer beetje gaan verdiepen of het mogelijk gaat zijn om een pedaal te maken ofzo.... Maar dat komt nog wel.. eerst dit afmaken..
K heb nu wel geleerd dat solderen echt iets is dat je door het veel te doen onder de knie krijgt :P K begin het nu zelfs leuk te vinden.. Maar ja
Grtz,
MeGodYouDie 8)
  • r0nz0r
r0nz0r
I ate it!
Schakelaars die in gitaar effecten zitten heten stomp-switches maar dat zijn gewoon aan/uit schakelaars ik weet niet of ze er ook in moment zijn.
Eigenlijk is er geen midi-board dat ik ken dat stomp switches gebruikt.
Hymns of indigestible suppuration
r0nz0r schreef op 14 juli 2004 @ 17:15:
uhm maar tis ook geen midi-board.....
