Voltages veel te hoog?
  • AzzKickah
  • Laatst online: 25-10 19:32
Ik heb een:
Asus A7v266-E mobo
256 MB DDRAM
WinXP
AMD Athlon XP 1800+
Mijn PC liep opeens een paar keer vast sinds gisteren en vandaag. Ik d8 "ja hoor, het is ook weer een keer warm buiten..." Dus ik ff MBProbe installeren... krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/_azzkickah/mbprobe.JPG
Die bolletjes knipperen en mijn PC Speaker panisch piepen de hele tijd... kloppen de cijfers in dat venstertje? En wat doe ik daar tegen?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Pak een multimeter, prik die es in een molex en see for yourself :Y)
  • AzzKickah
Atlas schreef op 07 juli 2004 @ 17:25:
ehm... sorry? Kun je dat iets duidelijker uitleggen? 8)7
  • Palomar
kijk ff wat ie in het bios aangeeft, want dit klopt denk ik niet.....
  • Atlas
Atlas
AzzKickah schreef op 07 juli 2004 @ 17:28:
Pak een multimeter
Zet hem op Volt (20) oid
Pak een molex stekker (zo'n ding waarmee je harddisk power krijgt :P)
En prik de rode draad in de gele aansluiting van de molex en de zwarte draad in 1 van de 2 zwarte draden van de molex.
Zo meet je hoerveel volt je 12 volt is :)
Herhaal dit voor de rode draad en dan zie je hoeveel volt erover de 5 volt staat :P
Sim-pel :Y)
  • Palomar
net of iedereen zo even een multimeter thuis heeft liggen.....
  • nautaonline
  • Laatst online: 01:12
Palomar schreef op 07 juli 2004 @ 17:30:
En anders heb de buurman vast wel een!! :)
  • AzzKickah
In mijn BIOS staat dit:
Mobo temp: 31 C
CPU temp: 53 C (ik heb me ooit eens laten vertellen dat je daar bij ASUS-mobo's een graad of 8 vanaf mag halen...? )
CPU Fan speed: 3245 rpm
VCORE 1,74 V
+3.3 3.02 V
+5 4,70 V
+12 12.76 V
Dit lijkt goed toch? Waarom crasht mijn pc dan?
[ Voor 7% gewijzigd door AzzKickah op 07-07-2004 17:37 ]
Welke multimeter kopen? :Y)
Bios uitlezing klopt nog het meest met een werkelijke meting en die ziet er voorlopig marginaal uit (5V is ietwat laag net als je 3,3V en je 12V is hoger dan nominaal, dat is kenmerk bij veel budgetvoedingen. Daarnaast staan de Asusbordje bekend als +5V slurpers en te lage sensormetingen).
Maximale afwijkingen ATX voeding
Bron: ATX spec. v2.1 -> 4.1.4 - pagina 21
Lijnmin.nom.max.%
+5VDC 4,76255,2505%
-5VDC -4,545-5-5,50010%
+3,3VDC 3,1733,33,4324%
+12VDC 11,4291212,6005%
-12VDC -10,909-12-13,20010%
+5VSB 4,76255,2505%
Dat je PC zo staat te janken komt iig door Mbm die niks van je sensorIC begrijpt.
Test eens met een andere voeding of met wat minder energiezuipende hardware.
Zie ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter : Voeding
[ Voor 166% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 17:46 ]
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
GOED????????
als deze waardes wel kloppen zijn je 3,3V en 5V veel te laag... Als ik jou was zou ik toch eens opzoek gaan naar een multimeter.
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • AzzKickah
We hebben wel een multimeter, zal eens ff kijken dan.... :?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:29
Thandor
SilverStreak
Als die voltages echt zo waren als helemaal bovenaan dan zou je PC het niet eens meer doen B) .
Verder kan een crash door zoveel dingen komen -->
Een ontoereikende voeding (Vermoedelijk --> Je +5 is te laag, mijn ervaring is tot nu toe ongv. +4,75/+4,7 is een crash)
Slechte koeling (Maak alles schoon, smeer er ff een keer nieuwe koelpasta op)
Een fout in de software
Kortsluiting
Slechte onderdelen (OEM Ram bv. in combinatie met een verkeerde chipset)
Hardware dat niet 100% met mekaar samenwerkt.
Ga zo maar door..... ;)
P.S. Ik had eerder een Q-Tec voeding, toen crashde de PC wanneer de +5 op 4,7 liep. Ver overclocken ging niet, ik kwam met mijn XP1700+ niet stabiel op 2,4GHz.
Nu heb ik een Antec Truepower 480Watt, de Athlon XP kan nu wel stabiel op 2,4GHz draaien. De top die ik gehaald heb is 2568MHz....hoger gaat niet met luchtkoeling.
Zoals je dus wel ziet, maakt een goede voeding veel uit :)
[ Voor 39% gewijzigd door Thandor op 07-07-2004 17:48 ]
  • AzzKickah
Nou mensen dit is nog aparter... De multimeter geeft voor de 12V aan: 12,71V en voor de 5V zegt ie: 7,70V :? :o :/
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Advies, computer UIT LATEN en DIRECT een nieuwe voeding erin hangen.
Die hoge voltages vern**ken je hardware!
3,3v, 5v, en 12v lijnen zijn allemaal VER buiten de specs!
[ Voor 32% gewijzigd door ^Ripper op 07-07-2004 18:00 ]
  • bigfoot1942
AMD-FreaK schreef op 07 juli 2004 @ 17:44:
grappig, ik draai hier met een +5 lijn van 4,6/4,65 en dit draait 100% stabiel :Y)
  • AzzKickah
Ripper5555 schreef op 07 juli 2004 @ 17:56:
Is het echt zo erg? Kan iemand dit bevestigen? :'(
  • Atlas
Atlas
AzzKickah schreef op 07 juli 2004 @ 17:51:
Staat de multimeter op gelijkspanning?
Want 5.2 volt x Wortel 2 = globaal 7.7 :P
  • AzzKickah
Atlas schreef op 07 juli 2004 @ 18:12:
Kep m op V met rechts daarnaast een streepje met daaronder drie kleine streepjes, en dan op 20.
  • Atlas
Atlas
AzzKickah schreef op 07 juli 2004 @ 18:13:
Dat klopt.
Ik zou nu redelijk snel een andere voeding gaan kopen :X
7 volt op je 5 volt lijn is niet grappig :P
  • snameroc
  • Laatst online: 25-10 13:37
Je kunt de multimeter nog een keer controleren met een 9v batterij maar ik zou geen risico nemen en een andere voeding kopen.
Een nieuwe 9v batterij zal ongeveer 9.5volt aangeven.
succes
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
bigfoot1942 schreef op 07 juli 2004 @ 18:03:
LOL, ik heb met verschillende PC's meegemaakt dat de 4,75/5,7 het limiet was. Als er dan ff een hoge belasting was crashde de boel.
Klopt jouw +5 meting wel:?, misschien heb je ook gewoon mazzel ;)
  • Bas_S
  • Laatst online: 10-05-2022
Meet je niet toenvallig het verschil tussen de 5v en de 12v?
Chip-Con Prometeia|Opteron 144|OCZ EL PC3200(TCCD)|Corsair XMS PC3500C2 Rev1.1(BH-5)|DFI LP NF4 SLI-DR|MSI K8N NEO2|nVIDIA GeForce 6800Ultra|Leadtek GeForce4 TI4600|8v Multipoint Injection
  • AzzKickah
Atlas schreef op 07 juli 2004 @ 17:30:
Pak een multimeter
Sim-pel :Y)
@ Kickname: ik heb gedaan wat hierboven staat...
