Hoe aluminium mooi bewerken?
  • 3.578 views sinds 30-01-2008
Heb al verschillende manieren het geprobeerd: snijden, knippen, slijpen maar resultaat blijft slecht.
Ik ben al verschillende bouwmarkten ingelopen maar niemand kan mij vertellen hoe ik een aluminium plaatje (1,5 mm) uit een grote plaat kan halen op een mooie manier???
Wie kan mij dit vertellen?
Draadvonken, laser/watersnijden, frezen, decoupeerzaag :p Heb je ook de randen gevijld?
  • Kurgan
  • Laatst online: 21:58
Het antwoord is simpel: zagen, bij voorkeur met een fijngetand zaagje. Aluminium is zacht en vervormt snel, dus een zo fijn mogelijk zaagje op een hoog toerental en vooral niet te snel willen gaan. Veel suc6!
Zagen idd, of stansen. Dat laaste kun je zelf niet (althans normaliter niet), maar loop eens bij de plaatselijke gemeentewerkplaats binnen of check of er een stadswerkplaats is. Soms hebben die dit soort apparaten staan.
Of loop met een krat bier de dichtsbijzijnde 'alu-doosjes-maak' fabriek oid binnen..
gewoon met een fijn vijltje? Denk niet dat dat mooi word
  • Exigence
  • Laatst online: 12:19
Exigence
dnkroz
Kijk eens naar de mod van The_Resetter. Hij heeft alles met de decoupeerzaag en/of (hand)figuurzaag gezaagd en perfect recht gevijld.
Probeer maar eens, je zult verbaasd staat hoe recht je iets kunt vijlen.
Het makkelijkst [goedkoopst] is gewoon een beetje groffer [damn, hoe spel je dat 8)7 ] uitzagen met fijne decoupeerzaag en dan voorzichtig met vijl/schuurpapier afwerken.
Met een fijn figuurzaagje en veel geduld. Als je klaar ben kun je het mooi opvijlen en schuren. Werkt perfect bij mij. :P
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Ik wou t al zeggen, maar iemand was me voor.
Kijk en geniet van The_Resetter _/-\o_
Het is vrij simpel. Gewoon met een goede ijzerzaag je werk zagen. Dan heb je hooguit nog wat grove randen die je met een vijl snel hebt weggewerkt, waarna je de randen nog even schuurt met wat schuurpapier. En als je nu echt scheef hebt gezaagd dan kan je het altijd nog recht vijlen. Als je het echt recht wil hebben dan kan je een houten lat oid over je werk heen spannen tegen de zaaglijn aan en dan zolang vijlen totdat je bij het hout bent en je dus bijna niet meer verder komt (Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel).
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 00:31 ]
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Verwijderd schreef op 06 juli 2004 @ 22:35:
draadvonken? laser/waterstraalsnijden? dat zij bewerkingen die niet echt weggelegd zijn voor de gemiddelde tweaker.. (geeft wel perfect resultaat btw)
tja, alu is vrij gemakkelijk te bewerken als je het smeert tijdens zwaar verspanende bewerkingen... zagen met een decoupeer, figuurzagen of zelfs frezen. zonder koeling loopt een frees in no time vol (lekker raggen met een cnc freesmachine zonder koeling is een recept for disaster) :P
koop een flesje snijolie, dit helpt met het zagen en alles gaat veel makkelijker. voor het vijlen is het niet noodzakelijk omdat er niet zoveel warmte optreedt (en het alu minder snel "versmeert" met het zagen moet je er op letten dat er 2-3 tanden in het materiaal staan, anders zaagt het niet lekker. voor de rest is alu lekker te bewerken, tis zacht en redelijk snel te bewerken... zolang je het maar niet te heet laat worden, want alu versmeert als de ziekte, nog erger als koper.
Mn 3D printer blogje..
  • mr_obb
  • Laatst online: 06-09 20:34
mr_obb
Lakse Perfectionist
Ik heb nog een andere vraag.
Ik ben ook bezig met het ontwerp voor een custom case.
Ik wil een frame gaan maken van aluminium hoekprofielen, daarna wil ik met alu platen de behuizing zelf bouwen. The_Resetter heeft in zijn case van die enorme bouten gebruikt die een centimeter uitsteken. Zelf wil ik de case liever zo maken, dat er aan de voorkant, zijkanten en bovenkant geen schroeven te zien zijn. Aan de onder- en achterkant mag dus wel.
Om dit voor elkaar te krijgen denk ik erover om de voorkant te lijmen aan frame. Heeft iemand ervaring met alu lijmen? Ik kwam zelf op Bison Kombi Metaal of Bison Secondelijm Industrie.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Het lijmen van Aluminium is heel erg goed te doen :) Hiervoor zijn er verschillende lijmen in de winkels te koop, de Bison Kombi Metaal is een goede, maar ook LocTite heeft een lijm die zeer geschikt is voor Aluminium :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
lijmen lijkt mij niet zo stevig,
maar als je case op een plaats blijft staan en je gaat er niet mee naar lan party's dan gaat het denk ik wel
ik heb hier zelf geen ervaring mee
[ Voor 14% gewijzigd door 68657469736d69 op 09-08-2004 14:39 ]
  • FiXeL
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/l.haarsma/ServerCube/SC047-s.jpg
Deze lijm heb ik gebruikt voor het lijmen van alu: Bison Kombi Power. Dit is de sterkste niet-industrieële lijm die ik ken. Anders zal je op Araldite uitkomen oid. Dit gebruiken we wel eens op het werk en schijnt ook erg sterk te zijn. (geen persoonlijke ervaringen mee)
Wat je wel moet beseffen is dat alleen lijmen geen sterke verbinding is, ook al gebruik je de beste lijm die je kan vinden. hier en daar een popnageltje of boutje zal zeker geen kwaad kunnen. Iig, je doet er verstandig aan om voor het verlijmen de delen goed te ontvetten en op te ruwen met schuurpapier. Waar mogelijk gebruik maken van lijmklemmen. :)
  • TNijpjes
Alu lijmen gaat zelfs heel goed. Zorg voor een schone ondergrond (duh) en niet te veel met je handen aan de lijm komen (handschoenen??). Als je het goed doet kan lijmen sterker zijn als lassen. (Vliegtuigen worden NOOIT gelast, alleen gelijmt en geklonken). Heb zelf alleen ervaring met LocTite.
Te dure camere, te veel lenzen, te weinig tijd. O, en iets dat flitst
  • PASware
  • Laatst online: 21:04
CrossMozes schreef op 09 augustus 2004 @ 14:44:
bison kombi is zo sterk dat er 160kg per cm2 erop kan rusten, nogal ehm sterk dus
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • mr_obb
mr_obb
Lakse Perfectionist
Vliegtuigen worden NOOIT gelast, alleen gelijmt en geklonken.
Dat wist ik inderdaad, maar ik vroeg me af of particulier verkrijgbare lijm even sterk is als industriele lijmen.
Ik zit nu nog in de ontwerpfase. Delen van het ontwerp worden gewoon in elkaar geschroefd, maar aangezien het uiteindelijk tussen HiFi apparatuur komt te staan, wil ik geen zichtbare schroeven hebben. De voorkant lijm ik dan dus vast aan het frame, de bovenkant wordt waarschijnlijk een kap, die over de zijkanten naar de onderkant loopt en daar vastgeschroefd wordt. Dit om er voor te zorgen dat de kast ook nog open en dicht kan.
Dat is in ieder geval wat ik nu in gedachten heb. Ik moet nog even naar materiaalkosten en zo kijken, voordat ik begin.
PASware schreef op 09 augustus 2004 @ 14:49:
Is dat bij gebruik van Aluminium als te verlijmen materiaal?
[ Voor 15% gewijzigd door mr_obb op 09-08-2004 15:33 ]
