[javascript] onchange hidden field, maar dan 4 keer
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • niXnut
  • Laatst online: 17-07-2020
niXnut
Hora ruit; hora est!
Ik heb een scriptje gevonden dat precies doet wat ik zoek nl. als je in een pulldown menu als optie "other" kiest komt er een tekstveld naast het pulldown menu te staan waar je zelf een andere optie in kunt tikken. Als je iets anders dan "other" kiest krijg je dit tekstveld niet te zien. Werkt perfect.
Maar nu wil ik graag 4 van dit soort dynamische comboboxen gebruiken binnen 1 form. Geen idee hoe ik dit aan moet pakken, ik ben niet zo sterk in JS.
dit is de code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<TITLE>Combo box demo</TITLE>
<script type="text/javascript" language="JavaScript"><!--
function activate(field) {
  field.disabled=false;
  if(document.styleSheets)field.style.visibility  = 'visible';
  field.focus(); }
function last_choice(selection) {
  return selection.selectedIndex==selection.length - 1; }
function process_choice(selection,textfield) {
  if(last_choice(selection)) {
    activate(textfield); }
  else {
    textfield.disabled = true;
    if(document.styleSheets)textfield.style.visibility  = 'hidden';
    textfield.value = ''; }}
function valid(menu,txt) {
  if(menu.selectedIndex == 0) {
    alert('You must make a selection from the menu');
    return false;}
  if(txt.value == '') {
    if(last_choice(menu)) {
      alert('You need to type your choice into the text box');
      return false; }
    else {
      return true; }}
  else {
    if(!last_choice(menu)) {
      alert('Incompatible selection');
      return false; }
    else {
      return true; }}}
function check_choice() {
  if(!last_choice(document.demoform.menu)) {
    document.demoform.choicetext.blur();
    alert('Please check your menu selection first');
    document.demoform.menu.focus(); }}
//--></script>
<form action="http://www.malibutelecom.com/yucca/cgi-bin/checkcombo.pl"
 name="demoform" onsubmit=
 "return valid(this.menu,this.choicetext)">
<select name="menu" onchange=
 "process_choice(this,document.demoform.choicetext)">
<option value="0" selected>(please select:)</option>
<option value="1">one</option>
<option value="2">two</option>
<option value="3">three</option>
<option value="other">other, please specify:</option>
</select>
<noscript>
<input type="text" name="choicetext">
</noscript>
disa = ' disabled';
if(last_choice(document.demoform.menu)) disa = '';
document.write('<input type="text" name="choicetext"'+disa+
' onfocus="check_choice()">');
if(disa && document.styleSheets)
   document.demoform.choicetext.style.visibility  = 'hidden';
//--></script>
  <br>
  <p>
<input type="submit">
</form>
Ik ben bang dat ik hierbij een beetje hulp nodig heb
[ Voor 23% gewijzigd door niXnut op 06-07-2004 21:44 ]
| antec sx840 | P4 1.7 | intel 850 mv | 512Mb kingston ecc | matroxG550 | adaptec29160 | atlas 10K III 18Gb | seagate barracuda IV 40Gb | plextor 40x | Iiyama17" | w2k pro | lappie: Dell inspiron 8100 | 1,2G/512/15"/48Gb/dvdcdrw/GF2go32Mb/lan/5
  • crisp
  • Laatst online: 13:54
crisp
Devver
Pixelated
1 tip: gooi dat scriptje weg, het is ranzig en door de vage document.styleSheets afvraging sluit je browsers uit.
Nou goed, nog een tip dan: lees gewoon eens een JS tutorial door, het kunnen targetten van een element en zichtbaar/onzichtbaar maken is geen rocket-science maar juist één van de dingen die een gemiddelde tutorial zeker zal bespreken. Een functie kan je dynamischer maken door er bepaalde parameters aan mee te geven, dus het is echt niet zo moeilijk om een functie te schrijven die op basis van zo'n parameter het juiste inputveld kan benaderen.
Als je zelf wat op weg bent en alsnog vast loopt mag je een nieuw topic openen, maar op deze manier is het een scriptrequest welke wij hier dus niet toestaan.
Intentionally left blank
