[postfix] mail ook naar externe mailadressen?
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
hier draait een postfix mail server.
alles draait goed op een ding na:
ik kan alleen lokaal meel versturen...
mail ontangen gaat prima... (ook van buitenaf)
Volgende is geprobeerd:
- Rechten (hier lijken helemaal geen problemen in te zitten...)
- andere users aanmaken en kijken of dat wel gaat
- google linux flatgezocht net als got
helemaal niemand die hetzelfde probleem lijkt te hebben...
iemand enig idee?
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Kijk eens in de logfile wat er fout gaat. Misschien staat er dat hij niet kan resolven (moet je even dns'en toevoegen voor Postfix)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
[root@linux postfix]# locate log|grep postfix
/usr/share/doc/postfix-1.1.12/html/postlog.1.html
Welke log :P hij logged helemaal niet, en staat ook nergens iets over logging in de config...
En dns lookup gaat gewoon goed...
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Je moet je IP in mynetworks zetten. OPPASSEN VOOR OPEN RELAY :)
  • Steije
  • Laatst online: 19-08 17:14
SA007 schreef op 06 juli 2004 @ 21:17:
Log zal ergens in /var/log zitten als maillog of mail oid.
Some people manage by the book, even though they don't know who wrote the book or even what book.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Normaal heb je in /var/log/ een mail.log of maillog of iets dergelijks waarmee je dit kan controleren (zie ook http://www.postfix.org/DEBUG_README.html) en waar je wel wat informatie uit moet kunnen halen.
Verder - wordt de mail die je verstuurd actief geweigerd met een 'Relaying denied' of iets dergelijks - kijk dan even naar wat x zegt - 'verdwijnt' de mail gewoon of krijg je hem pas na dagen terug, kijk dan even naar wat Marzman zegt :)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
mm, ik heb 's een beetje rondgekeken en vond al de mail die niet was verstuurd in de mailq...
en er zijn heel veel connection refused en connection timed out regels, enig idee hoe ik dit kan verhelpen of waar het aan ligt?
er staan btw wel de goede ip's bij...
trouwens, ik heb ook een mail gestuurd naar een host zonder mailserver die een mx record heeft naar een andere mailserver, daar krijg ik connection refused en geeft ie het ip van de verkeerde pc (degene met de block dus)...
  • silentsnake
  • Laatst online: 17-06 05:34
Laatste keer dat ik timed out dingen kreeg in m'n logfile was het m'n Chello verbinding die problemen gaf. Althans, volgens die gast van Lycos, want met hun DNS servers was niks mis.
Anyway, ik denk toch dat ie niet kan resolven oid. Misschien ook wel handig om exact te posten wat er in je logfiles staat ;)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
nah, het is niet echt een log, maar dit soort dingen geeft mailq...
0458114580      849 Mon Jul  5 15:36:39  <email>@<lokaaldomein>
                   (connect to wanadoo.nl[194.134.35.183]: Connection refused)
                                         <email>@wanadoo.nl
[ Voor 8% gewijzigd door SA007 op 06-07-2004 23:17 ]
  • elevator
elevator
Het ipaddress wat daar gelist wordt is niet van een mailserver voor zover ik kan zien (het resolved naar www4.wanadoo.nl en er luistert ook geen SMTP server op).
Nu zie ik toevallig dat je bij @Home zit weet je wel zeker dat jouw @Home niet port 25 uitgaand filtert naar niet-@Home servers? :)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Punt1. @home filtert inkomend, en uitgaand helemaal niet ;)
Punt2. Het probleem is niet op een @home verbinding...
Ben trouwens acher nog iets gekomen, iets wat elevator ook al een gedeelte ontdekte
Hij werkt dus helemaal, maar hij pakt geen mx records....
Als ik een mail stuur naar een domein zonder mx records komt ie gewoon aan...
  • elevator
elevator
Dan is natuurlijk de logische vraag - als jij `host -t MX wanadoo.nl` ingeeft - wat krijg je dan terug ?
(waar haal je trouwens tegenwoordig nog domains vandaan met geen MX records :P )
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Als ik dat intik krijg ik helemaal niks terug....
Domein zonder mx record: mailservertje van een vriend :P
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
mm, na aanpassen van de dns server in resolv.conf geeft host -t MX <domein> nu het juiste resultaat...
Maar de mail komt nog steeds niet aan, restart van postfix helpt niet...
  • imdos
  • Laatst online: 22-08 14:41
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
postqueue -f
Dit zorgt ervoor dat alle gequeuede mail opnieuw getracht wordt te bezorgen!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
imdos schreef op 07 juli 2004 @ 18:20:
postqueue -f
Heb er nu niet veel aan, maar toch bedankt...
Ook nieuwe mail word niet bezorgt, dus herzendan van oude zal ook niet echt helpen denk ik zo ;)
Waarschijnlijk draait Postfix chrooted, dus gebruikt ie zijn eigen resolv.conf. Kopieer je resolv.conf eens naar /var/spool/postfix/etc/ en restart postfix.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ondertussen werkt het al, het was een combinatie van de foute dns (wat dus gefixed was) en een foutje in de config...
