[Geheugen] PC hangt willekeurig na plaatsen extra geheugen
Beste mensen,
Ik ben meer software georienteerd dan hardware. Dit feit heeft me weer een nieuw probleempje opgeleverd. De pc van m'n pa (XP pro) was toe aan een upgrade, dus ik besloot van 128MB intern geheugen naar 384MB te gaan. Zou een flinke performance boost geven.
De specificaties van het geheugen zijn als volgt:
al aanwezig: DIMM 168pins 128MB SDRAM PC133
er bij gekocht: Dane Elec DIMM 168pins 256 MB PC133 Non-ECC 32MX8 SS
Het al aanwezige geheugen heeft altijd vlekkeloos gewerkt. Echter, na plaatsen van de tweede DIMM (ik heb 3 banken beschikbaar) gaat er iets mis. Ook het plaatsen van slechts de nieuwe DIMM leid tot hetzelfde probleem. Het ligt dus duidelijk aan de nieuwe DIMM.
Na starten van WinXP lijkt alles ok. Maar zodra er een grote applicatie (of installatie) geladen wordt, hangt alles stil, boom pats. Dan reageert er niets, en kan ik gaan rebooten. Het lijkt er op dat zodra het systeem moet gaan swappen omdat de maximale grootte overschreden wordt, hangt.
Is m'n geheugen incompatible? Is het geheugen domweg crooked?
Heeft iemand een idee?
thx
  • gws24
  • Laatst online: 26-10 17:34
gws24
Thinking is hard!
misschien heb je gewoon pech en heb je een slechte geheugen module te pakken. Gebruik even memtest om de module te testen.
Het feit dat het systeem pas hangt als er veel geheugen nodig is kan er op duiden dat een deel van de module rot is en dat dit deel toevallig het laatst aangesproken deel is.
Wat meer info over het systeem en wat je al geprobeert hebt is wel handig
[ Voor 51% gewijzigd door gws24 op 06-07-2004 22:41 ]
Zijn de sloten schoon? Memtest draaien zoals hierboven vermeld werd.
