Omvormer voor laptop in vrachtwagen (24v)
  • 2.208 views sinds 30-01-2008
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
hoi,
op de Sigaretten aansteker van de vrachtwagen (Volvo FM12, oude versie) zit 24volt, en nou zoek ik daarvoor een omvormer om op mijn Compaq Armada 1500c aan te sluiten
in de draad van de laptop ( stroomdraad) zit al een convertor dit zijn specs
Input: 100 - 240V~ 1.5A 50-60hz
Output:18.5V ------ 4.5A MAX.45w
daaronder staat nog een keer een vakje met dit:
Input: AC 100 - 240V 1.5A 50 - 60Hz 92 - 139VA
Output18.5V ------ 4.5A
nou wil ik weten of ik deze gewoon op een omvormer aan kan sluiten ( omdat er al 1 in de draad zit) en wat dat moet zijn ( hoeveel watt, natuurlijk 24v, hoelang kan hij dan aan blijven als de motor uit staat op de accu (de accu van laptop zelf is kaduuk)
heb al een beetje rondgekeken en dit lijkt me wel wat:
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=2958 ( 150W)
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=2960 (300W)
speciale laptop stekker ( als dat zou kunnen _/-\o_ )
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=2931
bedankt voor de reacties alvast en als er meer info nodig is omrent laptop hoor ik het wel _/-\o_
//edit//
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/j.van.wageningen/jpg/laptop.gif
links is de stekker die in de laptop gaat, rechts is de omvormer, die aansluiting gaat de kabel in die naar het stopcontakt loopt ( gewone stekker)
[ Voor 20% gewijzigd door Night89 op 06-07-2004 18:24 ]
Met Vriendelijke Groet,
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
zet je plaatje en links aub ff tussen tags, zie hier onderaan.
Er moet minimaal 100volt wisselspanning in (minimale van amerikaans stopcontact) en jouw accu levert 24 volt gelijkspanning, dus dat is geen optie.
Dat apparaatje in je 3e link zal waarschijnlijk wel werken omdat je laptop ook wel op 18 volt draait denk ik.
Het blijft natuurlijk aan jou of je zoveel geld ervoor wilt uitgeven.. ;)
Succes :)
[ Voor 3% gewijzigd door Vermicellisoep op 06-07-2004 17:58 ]
Nooooh! Stahp!
  • Night89
Night89
dus een omvormer 24 -->220 volt gaat niet werken :(? ( wrom bestaan die dingen dan, dan krijgt ie toch 220 te slikken, vraag me niet hoe maja :))
en die Laptop voeding ( 3e link), zou die op mijn laptop kunnen ( zie foto?)
enne, het is trouwens gewoon stekker die hier in stopcontact gaat weet niet of je da bedoelt met amerikaanse stekker,
[ Voor 52% gewijzigd door Night89 op 06-07-2004 18:19 . Reden: typo ]
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
NightRaider schreef op 06 juli 2004 @ 18:11:
Dat gaat wel lukken, je voeding heeft een spanning tussen de 100 en 240 volt wisselspanning nodig (en maakt daar voor de laptop 18,5 gelijkspanning van met een maximum uitvoer van 4,5 A.)
Je hebt dus 2 opties:
  1. Zoeken naar een speciale auto adapter voor je laptop die van 12/24 Volt gelijk-spanning meteen 18,5 Volt gelijk-spanning maakt die je direct in je laptop kunt doen.
  2. Je koopt een inverter die van 12/24 volt gelijk 230 volt wisselspanning maakt zodat je net zoals je thuis een stopcontact hebt met 230V wissel zodat je de adapter die je laat zien gewoon kunt gebruiken.
Die laatste link die je laat zien (een adapter voor 12/24 volt naar 15~24 volt in stappen van 1 volt) zou ik niet proberen, dit is elektronica en 500mv meer of minder zou op de lange duur wel eens niet zo lekker gaan werken. Bovendien zie ik op het plaatje dat je laptop een ongewone aansluiting gebruikt voor op de laptop, ik zie bij die genoemde adapter geen stekkertje zitten die op je laptop zou passen.
[ Voor 21% gewijzigd door Leon op 06-07-2004 18:29 ]
Eeuwige n00b
  • Night89
Night89
Leon schreef op 06 juli 2004 @ 18:20:
en hebik daar dan MIN 45 watt voor nodig ? staat op convertor van mn laptop? dan koop ik een 150, niet te wineig en 30€ ong voor 24v
  • Vorkie
Waarom vraag je niet gewoon bij een vrachtwagen dealer hoeduur zo'n omvormer kost die speciaal voor dit soort doeleinden worden gemaakt.
Kan je ook een magnetron e.d mee aansluiten :)
Heeft de vrachtwagen van mijn vader ook, heel handig :)
[ Voor 15% gewijzigd door Vorkie op 06-07-2004 18:26 ]
  • Night89
Night89
Vorkie schreef op 06 juli 2004 @ 18:26:
hij moet niet vast, zijn hij wisselt nog wel eens van auto :+
  • Night89
Night89
dan kom ik dus op zoiets uit :
http://www.omvormer.net/nl/p_12.html
weet alleen niet of die Gelijk of wissel is, waaraan kan je dat zien? staat niks bij ofzo :(
@leon
dus met deze omvormer moet het kunnen? ook met gelijk/wissel zit het dan goed? wat is benaming eigenlijk AC /DC
gelijk /wissel
? of andersom>
(ben liever beetje zeker van mn zaak, voordak ik me laptop mol en/of geld uitgeef aan iets waar ik niks aan heb)
[ Voor 49% gewijzigd door Night89 op 06-07-2004 18:37 ]
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Ik vraag me alleen af hoe duur zo'n inverter bij de dealer zal zijn, aangezien je er een magnetron op aan kunt sluiten denk ik dat het vermogen van dat ding ietsje overkill is voor 1 laptopje.
Maar het is natuurlijk wel weer stoer dat je je broodje met gehaktbal op kan warmen in je vrachtwagen :P
NightRaider: 150 Watt is meer dan genoeg voor je laptop.
edit: reactie op bovenstaand bericht:
Ik neem aan dat ze met die 12/24 Volt gelijkspanning bedoelen aangezien er van een Accu gelijkspanning komt (dus ook bij een vrachtwagen) en er thuis uit de wandcontactdoos 220/230 volt wisselspanning komt.
[ Voor 18% gewijzigd door Leon op 06-07-2004 18:35 ]
Eeuwige n00b
  • Night89
Night89
dus: ff in n00b taal (;)) de link die ik gaf die omvormer is goed ( kwa gelijk/wissel enzo ook? , enz) die accu (24v) is 2x 12v), maakt dat nog uit?
[ Voor 19% gewijzigd door Night89 op 06-07-2004 20:33 ]
  • Vermicellisoep
Vermicellisoep
Nonsultant
Erg efficient is het niet om de spanning gigantisch te verhogen om het vervolgens weer drastisch omlaag te brengen... Maar het zal wel werken, alleen over overkill gesproken...
Nooooh! Stahp!
Ik heb voor in de auto bij [URL]www.conrad.nl[URL] een omvormer gekocht voor +/- €50. Toen was het wel 12V-224V. Maar ik veronderstel dat er iets gelijkaardig moet bestaan van 24-240 V.
Misschien wel erg kort door de bocht, maar vooruit... Waarom koop je niet een bouwpakketje van een regelbare voeding ? Velleman of Conrad zullen zoiets wel verkopen. Gewoon een printje waar tot 35 volt dc ingaat en de uitgangsspanning is regelbaar van 0- 30 volt. Als je er op let dat hij maximaal 4 ampere levert, zit je goed. Heb je alleen nog 2 stekers nodig en een kastje. Moet volgens mij onder de 50 euro lukken...... dus op naar de elektronicaboer !
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan .....of was het nou andersom... 8)7
Als je het erg extreem zou willen kun je nog met een serie diodes de spanning terug brengen naar 18 volt. Elke diode geeft een spanningsval van 0,6 V . Heb je alleen geen overspanningsbeveiliging (hoewel...met een zener...)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2004 10:38 ]
Een omvormer (24V DC -> 220V AC) gaat prima werken. Vermogen is spanning * stroom en je adapter kan 18.5 * 4.5 = 86.25 Watt leveren. Dus een 150W omvormer voldoet al prima. Wil je tegelijk meer/andere 220V apparaten aan kunnen sluiten dan moet je dat er bij op tellen natuurlijk!
  • dreamscape
  • Laatst online: 17-10 20:20
Koop gewoon die 150W omvormer uit de startpost, eerste link.
Werkt prima, dan heb je gewoon 220v. Daar kun je de adapter van je laptop weer in prikken en draaien maar.
Voordeel van deze constructie: als je je laptop niet gebruikt heb je altijd nog een 220v stopcontact in de wagen, wat altijd wel eens van pas kan komen.
* dreamscape heeft diezelfde 150w omvormer, maar dan voor 12v, en is er erg tevreden mee...
Kan ie dan niet beter diegene van een 10'tje duurder kopen? Heb je 300 - 900 watt !!
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
nuclear waste
<onzin>
Een omvormer is niets voor tweakers, dat is voor luitjes :X
Die laptopvoeding uit link 3 zal niet gaan
Ingangsspanning 12 Volt. Voorzien van sigaretten aansteker plug.
het zou dus wel werken als je van je 24v 12v maakt maar dat is weer energie verlies:
24v > 12v > 18.5v Het zou dus veel beter zijn als je een voeding zou vinden die van 24v >18.5v gaat maar die zijn natuurlijk niet dik gezaaid, ik denk dat je dus aan zelfbouw zal moeten denken.
</onzin>
  • deepbass909
  • Laatst online: 21:52
deepbass909
Een omvormer van 24V naar 240V gaat zeker werken... Alleen moet je ervan uitgaan dat op zo'n omvormer je adapter 2 á 3 keer zoveel vermogen nodig heeft. Omdat het hier om een "gemodificeerde" sinus gaat. Dus gaat het op een 150W versie niet goed. Neem dus minimaal een 300W versie.
  • nuclear waste
nuclear waste
<onzin>
Werken zal het zeker maar het is niet efficiënt: 24v > 230v > 18.5v
Ik kan via Rome naar Parijs maar het is korter via Rijsel (Brussel in het geval van niet West-Vlamingen)
</onzin>
  • shure-fan
  • Laatst online: 19-10 20:33
een kennis van me is ook vrachtwagen chauffeur, en die zei eens tegen me dat je 24 volt krijgt door 2x12 volt accu's in serie te zetten (ofzo) kun je anders niet 2 draden aan 1 van die accu's maken en die verbinden met een apart sigarette contact?? dan heb je iig de normale 12 volt en (lijkt mij) dat je er dan ook meer mee kunt.
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Night89
Night89
heb de 300w omvormer gekocht, en het werkt :)
thnx allemaal >:)
[ Voor 60% gewijzigd door Night89 op 16-07-2004 12:32 ]
