Boot probleem, zwart beeld
Ik zal eerst even zeggen dat ik wel het boot problemen topic heb gelezen, en ook via de search een hele poos allemaal topics doorgelezen heb, en verschillende dingen daarvan geprobeerd heb om het probleem op te lossen, helaas zonder success, vandaar nog een topic over een boot probleem.
Dit is het geval, een kennis van ons heeft een pc bij me langsgebracht, omdat deze niet meer op wil starten, ze hebben verder niets er over gezegt, of er ook wat gebeurd was er mee, dus zal wel ineens opgehouden zijn denk ik.
Wat er gebeurd:
Ik heb de kast neergezet, en alle kabels er in gedaan, en zodra ik de voeding kabel er in deet slaat de voeding aan, en het groene lampje op het mobo gaat branden (Asus moederbord) ook geeft de hdd een klein rateltje dat hij aanslaat en blijft dan draaien, maar geen activiteit, het hdd lampje knippert ook alleen even bij het aanzetten maar, ook de CD-roms knipperen even, lijkt dus normaal, maar het beeldscherm schakeld niet aan (ik heb hem niet aan het scherm van de kennis, dit scherm werkt voor zo ver ik weet nog goed:) ) en de pc boot ook niet verder (geen hdd geluiden meer of led knipperingen), De pc geeft GEEN speaker piepje bij het aanzetten.
Wat ik heb geprobeerd:
Ik heb het bios batterijtje er uit gehaald, en zo de pc geprobeerd te starten, zelfde effect, batterij terug gezet, nogsteeds het zelfde.
Ik heb de voeding kabel er uit gehaald, en de powerknop 10x ingedrukt, daarna de kabel er weer in, geen effect, ook met de kabel er uit de knop 20sec inhouden hielp niet.
Ik heb de ide kabels er af gehad, kreeg nogsteeds geen beeld.
Ik heb de geheugen strips er uit gehaald, het moederbord piept, dus dat merkt ie wel dat er iets mist.
Ik heb de videokaart er uit gehaald, en dan gestart, het mobo piept dan wel.
andere videokaart er in gedaan (andere AGP kaart, er zat ook een agp kaart in) de pc aangezet, en hoorde wat piepjes pieeeep piep piep piep. toen ging hij ook niet verder, dus ik em uit gezet, en weer aan, kijken of hij dat weer deet, geen piep meer, vreemd. De videokaart doet het wel in een andere pc. pci videokaart er in gezet, aangezet (dit doe ik tijdens het typen van dit bericht) ik krijg nu wel beeld, zit gelijk in de bios, moet de frequency instellen, tja, ik had de bios gereset dus dat klopt wel, maar in elk geval , ik krijg nu wel beeld via pci, kan ik er van uit gaan dat de agp poort niet gezond meer is? Het gekke is namelijk, dat de agp kaart die in het probleem pc zat, ook geen beeld geeft op een andere pc... zijn misschien de videokaart EN de agp poort niet meer goed?
Met andere woorden, als ik nu tegen die kennis zeg, dat als hij een nieuw moederbord koopt, en nieuwe videokaart, dat het probleem weg moet zijn, dan zou dat moeten kloppen toch?
  • jeroenvanthoog
  • Laatst online: 25-09 16:22
Ik denk dat je AGP poort nog wel goed is aangezien die de kaart wel detecteert, dwz niet piept als er een kaart in zit, wel als ie eruit is, probeer anders eens die AGP kaart te flashen, dat wil vaak helpen, wat voor een kaart is het trouwens??
Matrox kaarten bijvoorbeeld hebben vaak gezeik, dan PCI kaartje erin, BIOS van de kaart flashen en weer werken. Het is het proberen zeker waars, aangezien het je de kosten van een nieuwe kaart kan besparen.
Succes.
De kennis van wie de pc is, wou zoiezo dat er een nieuwe snellere videokaart in komt, deze is nogal wat ouder, maar de kaart werkt dus ook niet in een andere pc, ook een wat oudere pc, en de kaart van die pc werkt weer niet in deze pc, wel in de andere.
Ik heb de kaart bekeken, maar zie er zo geen merk en type naam op staan... ik kan die kennis vragen of ze het weten, of misschien de bon nog hebben waar het op staat.
*edit*
De kaart werkte er eerst wel in voor zover ik weet, kan dat dan zo ineens niet meer werken? Zodat je hem eerst moet flashen?
*edit*
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2004 16:30 ]
