[dual monitor] streep op allebei de schermen
Ik heb nu een dual monitor setup op m'n pc. De primaire monitor zit op een aOpen Geforce 2 MX400. De secundaire monitor zit op een hele oude videokaart, een S3 Trio. Sinds ik deze aangesloten heb zit er een hele irritante lijn over het scherm die van boven naar beneden beweegt. Als de lijn bij de ene monitor omhoog gaat, gaat hij bij de andere naar beneden. Het ligt niet aan de refresh rate, die staan bij beiden op 75 hertz. Iemand een idee wat dit veroorzaakt?
  • dreamscape
Dit ligt (deels)wel aan de refresh rate. Als je op een andere rate draait gaat die lijn sneller / langzamer lopen of verdwijnt hij.
De ene monitor interfereert met de andere... Wellicht is het op te lossen door ze beter af te schermen.
[ Voor 3% gewijzigd door dreamscape op 06-07-2004 12:05 ]
  • Marco
  • Laatst online: 31-08 06:48
En als je de andere monitor uitzet, is de streep dan verdwenen?
  • []InTeR[]
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik heb er hier ook last van, draai op refresh rate van 85. :(
Na een paar uur er achter werken heb je het al niet meer door. :)
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
De twee schermen verder uit elkaar zetten...
Volgens mij heb je last van straling tussen de twee monitoren (interferentie)...
Als ik maar een beetje kan computeren
  • Ghostrider
  • Laatst online: 14:31
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Je moet gewoon beide monitoren op dezelfde refreshrate zetten of een ijzerenplaat tussen de monitoren plaatsen :)
Asus Zenbook i7 256gb
Juist niet op dezelfde refreshrate zetten... Beetje mee experimenteren lijkt me.
  • Quintus
  • Laatst online: 18-05 20:46
Quintus
Eg wel! Dus....
Dit heb ik ooit ook gehad. met een 19" en een 15" CRT.
Ik heb toen geprobeerd een plaat ijzer van 5 á 8 mm dik tussen de twee monitoren te plaatsen. Dit werkte helaas niet. :(
Toen maar opgelost met andere 15" monitor. _/-\o_
Unknown
  • wisselwerking
  • Laatst online: 14:38
Ik dacht dat de refreshrate juist NIET hetzelfde zou moeten zijn.
xzoticate schreef op 06 juli 2004 @ 19:08:
Inderdaad, als ik mijn beide monitors op dezelfde refresh-rate zet, zie ik ook 'rollende balken'.
