DNS Probleem met Exchange 2k?
  • rreevvss
  • Laatst online: 08-12-2024
Ik heb problemen Met Exchange 2000.
Als ik naar bepaalde adressen wil sturen wordt de mail altijd vertraagd en komt uiteindelijk niet aan.
Ik krijg de volgende melding:
"Delivery to the following recipients has been delayed"
Nu heb ik op diverse mogelijkheden gezocht. Maar steeds komt er uit dat het probleem aan de kant van de ontvanger ligt. Terwijl dit niet zo is.
Via telnet en nslookup kom ik direct op het juiste adres.
Ook heb ik dit probleem bij meerdere adressen. 1 van de grotere is @hetnet.nl
Als ik nu in de DNS server een mx record aan wil maken voor de hetnet mail server?
Zodat deze intern al bekend is om te kijken of dit mijn probleem oplost?
Is dat mogelijk?
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Alles is mogelijk. Maar ik zou het niet eens gaan proberen. Kijk eerst eens in de logfiles, want daar staat meestal wel de oplossing/probleem/foutmelding ;)
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Heb je deze problemen alleen bij enkele email adressen of wordt email in het algemeen slecht verstuurd???
Hoe zit je met het Internet verbonden?? Dat is info die ook vrij belangrijk is.
  • rreevvss
In de logfiles staan alleen de ndr´s.
Het gebeurt bijvoorbeeld met allle @hetnet.nl adressen. En niet soms wel/niet.
Dus als een domein niet werkt, werkt ie nooit. Terwijl andere adressen gewoon probleemloos werken.
De mailserver staat achter een firewall die aan een vaste internet verbinding zit.
Van binnen naar buiten mag alles.
Van buiten naar binnen alleen poort 25 voor de mail(smtp).
  • elTigro
  • Laatst online: 06-08 07:00
elTigro
Es un Gringo!
Sta je toevallig zelf niet op een blacklist? (het is zelfs xs4all gelukt om daarop te komen, dus het is niet onvoorstelbaar)
Lazlo's Chinese Relativity Axiom:No matter how great your triumphs or how tragic your defeats --approximately one billion Chinese couldn't care less.
  • rreevvss
Nope, daar heb ik ruim een jaar terug wel eens last van gehad.
Probeer eens met de hand (telnet) naar de desbetreffende MX van het email adres een mail te sturen.
Dus:
telnet mailserver 25
helo domein.nl
mail from:test@test.com
rcpt to:ontvangervandiemail@hetnet.nl
data
test
quit
Natuurlijk wel met een telnet client die echo'd wat je zelf typt (uit mijn hoofd, de telnet client van w2k doet dat niet).
Uit dit resultaat kan je veel meer halen.
Of er komt niet eens een verbinding met de MX.
De MX weigert je ip (blacklist)
Email-adres bestaat niet
De ontvanger zit over quota
ect.
Succes
  • rreevvss
AdminHenk,
Zo test ik mail problemen altijd.
Dit werkt probleemloos narar @hetnet.nl toe. Zelfs op de Exchangeserver.
Even gegoogled, kwam op deze page uit:
http://www.experts-exchan...y_Support/Q_21038507.html
Misschien dat reapply'en van service packs helpt.
Die gast uit die url had hetzelfde probleem dat jij omtschrijft.
Succes
  • rreevvss
K, thanx
Ik ga het vanavond proberen.
  • rreevvss
Helaas, service packs en overige patches opnieuw installeren heeft niet geholpen.
Nog andere suggesties?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Welke DNS server gebruikt je SMTP virtual server? Je kunt in de properties van die virtual server een aparte DNS server opgeven, 't zou kunnen zijn dat daar naar een andere server verwezen wordt dan degene die jij gebruikt. Overigens bewijst het feit dat telnet werkt, nog niet dat je een correcte DNS resolutie hebt voor MX-records.
En de interne DNS server, heeft die forwarders gedefinieerd voor één of meer openbare DNS servers? En heb je daar de cache al eens leeggegooid?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • rreevvss
Bij de SMTP Virtual server had ik geen DNS server staan. Ik heb er nu die van Euronet en als 2e xs4all neergezet.
Bij DNS Forwarders staat nu alleen die van euronet 194.134.5.5
Cache had ik nog nooit leeggegooid, zojuist dus gedaan.
  • rreevvss
Helaas, ik kreeg vanochtend weer een NDR terug... :(
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
rreevvss schreef op 13 juli 2004 @ 08:58:
Wat zegt die NDR precies? Want in je startpost zeg je alleen maar dat je een delay melding krijgt en da's wat anders dan een NDR.
  • rreevvss
Dit:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
Delivery to the following recipients has been delayed.
en de volgende melding in een andere mail naar het zelfde adres
Uw bericht heeft enkele of alle geadresseerden niet bereikt.
Onderwerp: .....
Verzonden: 8-7-2004 7:54
De volgende geadresseerde(n) zijn niet bereikt:
..... (E-mail) op 10-7-2004 7:58
Het bericht kan niet worden bezorgd binnen de opgegeven tijdslimiet. Probeer het opnieuw of neem contact op met de systeembeheerder.
<server.domein.nl #4.4.7>
  • lier
  • Laatst online: 22:47
lier
MikroTik nerd
Is domein.nl jouw DNS naam op je netwerk ?
  • rreevvss
Ja, van mijn eigen server.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 23:25
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Verwijderd schreef op 06 juli 2004 @ 12:04:
Wel hoor!
op de command promp "telnet" intype
vervolgens "set local_echo""
en dan "open whatever 25"
This footer is intentionally left blank
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
rreevvss schreef op 14 juli 2004 @ 09:58:
Dan zal dat het probleem zijn. Als hetnet een lookup doet van domein.nl vindt-ie:
C:\> nslookup
Default Server:  brahiewahiewa.dyndns.org
Address:  10.10.10.10
> set q=mx
> domein.nl.
Non-authoritative answer:
domein.nl       MX preference = 15, mail exchanger = bureau.sidn.nl
domein.nl       nameserver = bureau.sidn.nl
domein.nl       nameserver = ns3.domain-registry.nl
bureau.sidn.nl  internet address = 193.176.144.162
bureau.sidn.nl  AAAA IPv6 address = 2001:610:118:0:290:27ff:fe9c:2386
Je moet dus in de properties van je virtual smtp server de fqdn opgeven die je server "aan de buitenkant" heeft.
  • rreevvss
Misverstandje denk ik.
server.domein.nl heb ik even genomen voor mij servernaam om hier neer te zetten. In werkelijkheid heeft ie wel de echte naam van het bedrijf.
[ Voor 9% gewijzigd door rreevvss op 15-07-2004 15:36 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
rreevvss schreef op 15 juli 2004 @ 15:35:
En de fqdn van de server staat ook daadwerkelijk in het MX record voor de domain name van je bedrijf?
  • rreevvss
Nee....
Ik heb 4 mail domeinen op die server draaien.
En het domein wat het probleem heeft is anders dan de fqdn.
Kan ik de server meerdere namen geven?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
rreevvss schreef op 16 juli 2004 @ 09:27:
Nee, maar je moet er voor zorgen dat hij (z'n fqdn aan de buitenkant, dus) in alle vier de MX-records genoemd wordt
