[CAI] Hoe kabel splitten icm extra kabel-diensten
  • Sneaky_Dill
  • Laatst online: 20-02-2025
Ik wil de kabel (TV, Radio niet perse) splitten in vieren, voor Chello, UPC Digital en 2 TV's in andere kamers. Nou is er een telefoonbox aangesloten op het AOP, waaruit TV + Radio + telefoonlijnen komen (de box is dus voor telefoon via de kabel). Ik laat die box rechtstreeks op het AOP, dus kan ik na dat punt op verschillende manieren splitten met een Hirschmann multitap AFC1641:
A: Vanaf de TV aansluiten op de telefoonbox naar de mutitap, vanaf hier naar de 4 aansluitingen zonder tussenkomst van CAI wandcontactdoos.
Probleem 1: Wat als er een aansluiting verbroken wordt? Omdat er geen CAI wandcontactdoos tussen zit, wordt die aansluiting van de multitap open terwijl ongebruikte aansluitingen moeten afgesloten worden met een eindweerstand. Werkt dan niets meer? Kan het signaal van een multitap zo en zo wel rechtstreeks op een TV oid worden aangesloten?
B: TV/R splitter uit telefoonbox halen, en het complete signaal naar de multitap. Vanaf hier het signaal verdelen naar 3 CAI dozen en de Chello modem rechtstreeks.
Probleem 2: Kan de Chello modem het gecombineerde TV/R signaal aan? Anders krijg ik in de woonkamer 2 CAI dozen naast elkaar en das ook overbodig als het niet hoeft. Ik kan ook de Chello op een CAI doos aansluiten en de UPC Digital rechtstreeks op de multitap.
Dan nog een mogelijkheid op een versterker, mocht het nodig zijn, de Hirschmann GHV820, tussen de telefoonbox en de multitap.
Probleem 3: Kan dit probleemloos icm Chello en UPC Digital? Of heb ik risico dat het signaal teveel; versterkt wordt? Hoe kan ik de sterkte van het signaal meten?
Overige uitvoeringsonafhankelijke problemen...
Probleem 4: Zowel Chello als UPC Digital hebben een retourkanaal. De AFC1641 multitap heeft demping op de retourkanalen en de GHV820 versterker versterkt het reoutkanaal niet. Gaat dit problemen geven?
Probleem 5: De COAX kabel gaat naar 1 TV via een plint, en komt daar naast een UTP netwerkkabel en een netstroomkabel te liggen. Gaat dit ten koste van kwaliteit? Evt. kunnen de kabels 2 cm gescheiden worden. Of moet ik proberen aan afgeschermde netwerkkabel en netstroomkabel (als dat bestaat) te komen?
Veel vragen maar ik hoop (weet) dat ik hier de goede antwoorden kan krijgen. Ik ben iig van plan enkel gebruik te maken van Hirschmann spul :) De kabels krijgen een lengte van ongeveer 0,5 m (Chello), 3 m (UPC digital) en 7 - 11 m (overige 2 TV's).
Heb een upgrade nodig =/
