Videokaart of geheugen slecht?
  • Ghost-X
  • Laatst online: 01-08 00:17
Ik heb een AMD 2400+ met 1024MB werkgeheugen en een Hercules radeon 9700.
Nu heb ik het volgende probleem als ik ga gamen bijvoorbeeld C&C of Joint Ops dan krijg ik regelmatig sysdumps of alles loopt vast met als gevolg het bekende blauwe scherm.
Ik d8 altijd dat dit aan mijn videokaart moest liggen qua warmte enz.
Ik heb dus eens gewoon geprobeerd om hem te flashen naar een pro en dat ging goed.
3DMARK2003 gedraaid en geen problemen.
Toen heb ik hem verder overklokt met het ati tooltje en weer bench gedraaid, ook nu geen problemen.Geen artifacts in 3DMARK en 5143 punten.
Mijn cpu word nooit warmer als 44graden en het lijkt me dus ook niet dat het aan mijn videokaart kan liggen.
Maar kan het dan mijn geheugen zijn??
Of heeft iemand nog andere suggestie's??
The one you cant see...
  • Xander
Ghost-X schreef op 05 juli 2004 @ 22:56:
...met als gevolg het bekende blauwe scherm.
Het leuke van die blauwe schermen is dat er ook wat opstaat :P
Wat voor errors geeft hij dan precies?
  • Ghost-X
Hij loopt vast het geluid blijft hangen zeg maar maar hij geeft nix aan alleen blauw beeld..
  • Xander
Ghost-X schreef op 05 juli 2004 @ 23:00:
Geen BSOD maar een egaal blauw scherm? Dat versta ik dus niet onder "het bekende blauwe scherm" :P
Alle drivers zijn goed geinstalleerd? Ook al eens een andere versie geprobeerd?
en waarom ga je je videokaart overclocken als je denkt dat ie te warm wordt? 8)7
  • Lefty_38
  • Laatst online: 25-11-2024
draai ff een memtest... kan je kijken of het aan het geheugen ligt wat ik vermoed. Want ik heb dit probleem zelf namelijk ook gehad. het bleek dus dat mijn mobo niet goed samen ging met mijn geheugen.
Q6600 | 4GB | 24" Dell 2407-HC | Logitech Z-5500 | iPhone 4
  • EricJH
  • Laatst online: 01-09 05:13
Zeker je geheugen checken.
Ik had problemen met mijn Sapphire 9500 Radeon en na lang zoeken en testen met diverse kaarten de volgende conclusie:
Combinatie VIA KT 333 met de ATI kaart en geheugen van Spectek (B merk) is instabiel.
Alleen de combinatie van deze drie. (Met KT 600 geen probleem, met oude Nvidea kaartjes geen probleem, met S3 kaartje geen probleem).
Succes met de puzzle
  • Sluuut
  • Laatst online: 01-09 19:55
Ik kan je dit aanraden om te kijken óf het wel een "blue screen of death" is.. veranderd de kleur en je komt er gauw genoeg achter.
Als de kleur niet veranderd dan zou ik je geheugen eens checken met memtest. Als dat niets opleverd, dan gaan spelen met de latencies.
Draait je geheugen eigelijk op CAS2, 2.5 of 3 ?
Change color of BSOD WinXP/2k
Edit the SYSTEM.INI file in the Windows directory:
In the [386Enh] add the entries:
MessageTextCOLOR=X
MessageBackCOLOR=X
Where X is replace by the number for each of the following colours:
Black = 0, Blue = 1, Green = 2, Cyan = 3, Red = 4, Magenta = 5, Yellow/Brown = 6
White = 7, Grey = 8, Bright Blue = 9, Bright Green = A, Bright Cyan = B, Bright Red = C
Bright Magenta = D, Bright Yellow = E, Bright White = F
(bsod = blue screen of death)
Lefty_38 schreef op 05 juli 2004 @ 23:53:
Dat had ik dus ook met mijn Asus A7N8X deluxe, en toen ik de latency settings had veranderd liep alles wel perfect. VOltage van geheugen 0,1v omhoog gooien wil ook wel eens helpen.
Je kan trouwens ook je voeding eens bekijken, hoe de spanningslijnen lopen, met het programma Speedfan. Dit mag maximaal 5% afwijken van de aangegeven voltage lijntjes.
[ Voor 29% gewijzigd door Sluuut op 06-07-2004 10:59 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Xander
Sluuut schreef op 06 juli 2004 @ 10:58:
De +5V lijn mag 5% afwijken, voor de andere lijnen gelden andere waardes :)
VoltageAfwijking
+5V5%
-5V10%
+12V10%
-12V10%
+3.3V4%
Welke voeding heb ik nodig? Deel 5
  • Ghost-X
Mijn voedingsspanningen zijn niet het probleem die kijk ik regelmatig na met speedfan.
Mijn MoBo is de MSI KT400 Ultra FISR.
Ik heb die kleur veranderd en zal t zo uitproberen, ff Far Cry spelen ik high res en t is zo gebeurd :(
Mijn geheugen loopt (d8 ik) op Cas 2.5 het zijn 2 stripjes van 512 , HAD LANGE TIJD 512MB maar had toen het probleem ook.
Het vreemde vind ik dat ik wel 3DMARK2003 kan draaien zonder probleem maar als ik ga gamen gaat het fout..
Maar k wacht t (nu groene) scherm af
  • Xander
Ghost-X schreef op 06 juli 2004 @ 19:04:
Mja, dat zijn dus niet de spanningen tijdens het gamen. Heeft SpeedFan ook een logfunctie? Zoja; die ff aanzetten en kijken wat er met de spanningen gebeurt tijdens het spelen van games.
Hoe warm wordt je videokaart eigenlijk? In de startpost vermeld je alleen de temperatuur van je CPU, zeg niet echt wat over je videokaart ;)
