LED's aansluiten: problemen
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Ja ik heb de FAQ al gelezen en JA ik heb al gezocht met de search.
Nu:
Ik wil men casevoetjes een plexi oplichtende rand geven,ik moet nog wel de weestandjes van de Leds gaan halen maar daarvoor is dus deze post.
U van de leds= 3V
I= 20mA of 0.02A
Nu ik was van plan de LED 's parallel te zetten omdat meer/minder licht niet zoveel kwaad kan. Maar kan dit makkelijk gedaan worden?
Ik was dus van plan 5 V lijn van men front USB af te tappen maar vanwelk pootje komt de 5V(+) nu af en waar moet ik mijn (-) op aansluiten?
I was vanplan dus vlak na de + aaansluiting een weerstandje te zetten maar van hoeveel Ohm?
Als ik 1 led zou gebruiken is dit 100 Ohm
Maar snapt iedereen mijn redenering?
  LED 1
  LED 2
  LED 3
  LED 4
Zoiets wordt het dus dan enkel over de vloer van men case(lang onder) lopende voor de leds.
is mijn redenering nu juist? ja he?
Nu hoe zou ik dit het beste kunnen doen?
1* een weerstand(en welke dan) of in serie en allemaal een weerstadnej geven maar hoe sluit ik ze dan precies aan zodat als er 1 kapot gaat al de rest niet uitvalt?
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Beste is elke LED z'n eigen weerstand van 100 ohm geven(dus 4 weerstanden). Maar in principe kan je ook jouw getekende schema nemen waarbij je dan 1 weerstand neemt van 25 ohm.
Als je alle LED's parallel neemt; zal de rest netjes blijven branden als er 1 kaduuk gaat.
Als je één weerstand neemt van 25 Ohm om de stroom door de 4 LED's te regelen, heb je wel bij het kapot gaan van 1 LED dat de overige LEDs ineens meer stroom te verwerken krijgen.... zijn er 2 LED's kapot, dan krijgen de overige 2 LEDs een dubbele stroom voor hun kiezen.
Vandaar beter om 4 weerstanden te nemen van 100 Ohm.
PLUS ----+--==-->|--+----- MIN
== weerstand van 100 Ohm
>| LED van 3V / 20 mA
[ Voor 75% gewijzigd door WFvN op 05-07-2004 23:02 ]
  • Entity_Razer
en in serie zetten?
  • WFvN
WFvN
zie edit
  • Entity_Razer
Danke
Maar welke pin is nu de 5 Volt (+) en welke pin moet ik aansluiten om de (-) te hebben?
[ Voor 91% gewijzigd door Entity_Razer op 05-07-2004 23:04 ]
  • WFvN
WFvN
ff zoeken met google...
[google=pinout usb]
[edit]
http://www.infonewsindia.com/pinout/usbfaq.html
[ Voor 40% gewijzigd door WFvN op 05-07-2004 23:11 ]
  • Entity_Razer
Dus de GND is de - ?
http://www.networktechinc.com/technote.html van deze site genomen.
Van de 5V naar de GND
Sory maa rop dit vlak ben ik een redelijke Noob :?
  • WFvN
WFvN
GND is de -
+5 is de..... jawel... +5
  • Entity_Razer
die +5 wist ik wel,enkel de GND niet
Danke voor de info,hier mag nu een slotje op denk ik?
  • WFvN
WFvN
Entity_Razer schreef op 05 juli 2004 @ 23:13:
Neuh hoor.... slotje is niet nodig. Topic zakt vanzelf weg.
Btw... GND staat voor GROUND; de Ground/aarde staat voor 0 V. In dit geval is +5V meer dan 0V en dus is de 0V de min-pool.
Net zo goed als je +12V en +5V van je molex zou nemen, dan is de +5V weer lager dan de +12V en dus is de +5V dan de 'min' van je schakeling.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou juist de 5v van je molex nemen....
Omdat:
- Als er dan iets fout gaat, frituur je niet je mobo, maar schakeld de voeding op zijn kortsluitingsbeveliging uit.
- Je die usb poort dan niet meer kan pakken omdat je er dan zoveel stroom uittrekt dat ie geen ander app mee van stroom kan voorsien (als ie het al trekt, zo niet, zie hierboven)
En voor het aansluiten maakt het niet uit...
Op een molex(die dingen met 4 draden die van je voeding naar je hd/cd/fdd ed gaan) is btw +5v rood en de ground zwart...
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
SA007 schreef op 05 juli 2004 @ 23:32:
Omdat:
[blaat]
Bij de usbpoort heb je theoretisch een beperking van 25 leds (500mA / 20mA = 25)
Met een kleine marge is 24 leds...
de 5 volt lijn kan bijna 25000mA leveren. Dat is 1250 leds, theoretisch... Toch fijn dat je dan wat meer speelruimte hebt lijkt mij ;)
wijs me er ff op als m'n berekeningen niet kloppen, ben ook geen prof op dit gebied.
[ Voor 8% gewijzigd door Vermicellisoep op 06-07-2004 00:20 ]
Nooooh! Stahp!
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
Word die 5v lijn niet gebruikt voor alle apparaten die 5v nodig hebben? (Dus ook muis, toetsenbord etc etc...)
[ Voor 8% gewijzigd door 68657469736d69 op 06-07-2004 18:00 ]
