Autoradiocassettespeler modden voor discman
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Hoie, ik heb even mijn radiootje uit elkaar gehaald om wat te fixen.
Nu heb ik momenteel zo'n cassettebandje-met-snoer die je aan je discman of wat dan ook kan aansluiten en in je radio drukt, je kent het wel.
Nu zie je op onderstaande foto de aansluiting van de leeskop op de print, kan ik daar zonder problemen de line-out van mijn discman direct op aansluiten ? Scheelt me weer een lelijke kabel die uit de radio komt.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/raar/IMG_2121.jpg
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • mithras
ik weet niet precies hoe het zit, misschien wel heel dom enzo, maar volgens mij kan het wel mits het goed zit met weerstanden enzo
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Oh dus als alles goed zit kan het wel ? Thx! 8)7
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
De vraag hierbij is meer waar wordt het signaal omgezet van de magnetischeband naar geluid? gebeurd voor daar waar de draden lopen of erachter?
trial en error ideetje volgens mij... ff aansluiten en proberen. de boel gaat er iig niet van kapot als je er ff 2 draadjes tussen komen.
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:19
Metten
ik hou het graag simpel
idd.. en ALS het kapot gaat.. een radio/cd spelert is ook niet zo duur meer tegenwoordig!
  • Microkid
  • Laatst online: 22:00
Microkid
Smile
Volgens mij gaat dat niet werken. En wel om de volgende reden: het signaal wat van een bandje afkomt is heel erg zwak. Dat wordt eerst door een intern circuitje versterkt tot line nivo. Daarbij komt nog dat de frequentiekarakteristiek (3x woordwaaarde ;) ) van een bandje heel anders is dan van een line-out. Bijvoorbeeld de hoge tonen zijn veel harder dan de lage tonen, en die worden middels een circuitje ook weer gecorrigeerd. Je kan je dus wel voorstellen wat er gebeurt als je ipv een heel zwak signaal er een vrij hard Line-out signaal van je discman op aansluit. De hele boel gaat vervormen en het klinkt voor geen meter. Helaas, pindakaas.
[ Voor 24% gewijzigd door Microkid op 05-07-2004 22:15 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 20-10 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Nee kan niet. Zit een voorversterker direct na de kop.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Goed, hou ik het wel bij de tape zolang ik nog geen cd-speler heb :)
Thanks jongens.
[ Voor 77% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 05-07-2004 22:14 ]
  • sebastius
sebastius
Je geeft wel heel makkelijk op zeg. Er is vast wel een plekje ná de voorversterker waar je cdspeler op kan.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Je hebt gelijk hoor ;)
Echter kan ik niet zien waar de banen lopen, die zitten aan de onderkant van de print.
Ik ben momenteel ook nog bezig met een reparatie v/e DAT recorder, en ik wil 's avonds ook eens stilzitten na het werk :P
Donderdag zal ik ms. ff wat tijd uittrekken.
je kunt ook het bandje slopen en de kop die daar inzit voor de uitlees kop zetten,
maar je blijft dan toch het kabeltje houden......
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
klopt, als je er een pre-amp (net zoals om van je platenspeleringang een cd-ingang te maken) tussen hangt kan het wel,
Er zijn 'cassettenbandjes' waar ene kabeltje uitkomt, die doe je op de uitgang van je cd speler ofzo en probleem opgelost, kosten ongeveer 15 euro
conrad verkoopt ze o.a
  • ScSi
  • Laatst online: 18-10 17:55
ScSi
Belg.
LiquidSmoke schreef op 06 juli 2004 @ 11:02:
Dat heeft ie nu al, misschien best eens even lezen vooraleer je blaat? Hij wou kijken of hij dat kabeltje niet kon wegwerken..
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Nee het kan inderdaad niet.
En als je het wel werkend had kunnen aansluiten, had je je radio niet aan kunnen zetten want die weigert af te spelen zonder bandje ;)
Maar je kan wel proberen de line-out van je discman aan de interne versterker van je radio te hangen. Direct aan je speaker is een beetje zonde, dan gaatie niet zo hard. Maar denk dat je hem wel intern aan de versterker moet kunnen hangen als je weet waar die begint ;)
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
frickY schreef op 06 juli 2004 @ 11:35:
dat moet ook zeker kunnen, zoek van alle chips die er in zitten op wat het zijn, dus pak de type nummers en ram ze in google of op de farnell site en kijk of je er een datasheet van kan vinden. meestal zit er wel een feriethead amp tussen, dus de versterker voor het signaal dat van de koppen van je badje afkomt. dan staat er meestal ook wel een typical schematje bij en kijk je of je dat op de print kan achterhalen. als je dat hebt dan weet je ook wat de uitgang van het versterker trapje van die koppen is. vervolgens snij je daar voorzichtig de printbanen door en soldeer je er een audio kabel aan, en dan proberen... :) als het niet werkt, dan moet je verder zoeken (lees meer datasheets zoeken) en anders heb je geluk.
je bent wel een middagje zoet, maar het houd je van de straat he....
blabla
  • LiquidSmoke
ScSi_009 schreef op 06 juli 2004 @ 11:09:
Heb het wel gelezen... een beetje creatief persoon haalt dan een pre-amp, een 3,5mm bus en een kabel met aan alle 2 de uiteinden een 3,5mm jack.
Bus monteer je in je dashboard of whatever je wilt, en ga je de auto uit, kabel eruittrekken en je ziet niks, als je wilt spelen blijf je altijd een kabel houden, of je koopt een radio met cd-speler.
