Oude chaintech 5TDM2 wat voor PROC maximaal?
  • 83 views sinds 30-01-2008
  • hansvdo
  • Laatst online: 26-10 22:25
Ik heb een Chaintech 5TDM2 liggen en hier zoek ik een processor bij, degene die ik had doet het niet meer. Ik wil deze pc gaan gebruiken voor muziek afspelen.
Maar nu is mijn vraag wat voor processor er maximaal in kan?
En dan ook met aanpassen/overclocken van de PC.
Ik weet dat het een wat ouder bordje en vraag is, maar misschien weet iemand nog een antwoord....
  • badkuip
  • Laatst online: 26-10 22:42
gebruik de search of google eens voordat je blaat:
http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainboar/socket7/5TDM2.htm
geen reet aan.
En lees de FAQ's ff door.
  • hansvdo
Die had ik al gevonden, maar ik weet niet of er nog meer op kan als je zelf de instellingen veranderd in de bios.
En DAT was m'n vraag.
Ik weet totaal niet hoe overclocken werkt, vandaar....
  • Azer
hansvdo schreef op 05 juli 2004 @ 19:24:
De FAQ in het overclocking forum heeft hele goede uitleg, misschien dat je daar even naar moet kijken :)
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Meestal kan je niks veranderen in de BIOS qua snelheid met deze verouderde chipsets. Je moet dit met jumpers doen. Zoek de website eens af naar een manual.
Je zou een 233MMX op een FSB van 75 kunnen zetten of misschien wel 83 als 75 stabiel is. Wel voltage verhogen bij deze overlocks.
Een K6 (266 of 300) cpu gaat ook niet, omdat de multiplier niet ver genoeg gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door PD2JK op 05-07-2004 19:46 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:04
dion_b
say Baah
Dit is een zoekertje, maar gezien er in tijden geen So7 zoekertjes langsgekomen zijn zet ik het op een rijtje (om te zorgen dat er een nuttige recente topic in de search zit):
Wat voor CPU kan er maximaal op mijn So7 moederbord?
Hoewel So7 borden eigenlijk dezelfde regels volgen als alle andere moederborden zijn er drie redenen om ze even apart te behandelen:
1) de So7 platform heeft enorm lang bestaan (de eerste So5 borden (essentieel hetzelfde als So7) verschenen in 1994, de laatste 'super' So7 borden werden in 2000 gemaakt). De backwards compatibility was doorgaans vrij goed, waardoor vaak CPUs op een ouder moederbord geprikt konden worden die pas jaren later uitkwamen.
2) de documentatie van moederborden gaat altijd uit van wat in-spec is en op het moment van verkoop beschikbaar. Juist doordat (de SY022 133-reeks uitgezonderd) So7 CPU's geen locks kenden is het perfect mogelijk om ook zonder te overclocken totaal andere FSB/mulitplier ratio's in te stellen dan door de fabrikant voorzien.
3) voor veel van de hedendaagse Tweakers die alles weten over SocketA en So478 is kennis over deze borden allesbehalve paraat. Veel dingen werken op fundamenteel dezelfde manier, maar vooral omdat toen veel minder geautomatiseerd was is het even andere koek (wie staat er tegenwoordig stil bij het aantal bits van een FSB of multiplierinstelling?)
Voltage
Er zijn meer types CPU voor So7 dan welk ander CPU platform. Een factor bepaalt OF een CPU ueberhaupt erop kan en dat is de ondersteunde voltages. Hoe lager instelbaar, hoe beter. Zie de FAQ voor een link naar uitgebreide specs, maar hieronder beknopt op een rijtje:
3.3V: P54C (Pentium non-MMX), 6x86, K5, WinChip
2.9V: 6x86MX/MII, K6
2.8V: P55C (Pentium MMX)
2.4V: K6-3
2.2V: K6-2
1.8V: K6-2+, K6-3+
In het algemeen kun je een CPU rustig tot 15% hoger dan spec voeden (uitzonderingen: IBM/Cyrix CPU's zitten tegen hun thermische limieten aan en moeten ECHT niet meer spanning krijgen, en P55C kun je 3.5V geven (ruim 25% meer) zonder problemen).
FSB
Als je bepaald hebt wat voor CPU op je bord kan moet je zien hoe snel hij kan. Allereerst is er de FSB. Omdat bij So7 de L2 cache op het moederbord zit kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk FSB is in de performance. Een verhoging van FSB vertaalt zich vrijwel direct in een 1:1 verhoging van performance, terwijl een verhoogde multiplier veel minder effect heeft. Veel moederborden zullen officieel alleen 50, 60 en 66MHz aangeven als FSB settings. Hoeveel er onofficieel zijn hangt af van het aantal FSB jumpers:
1: 2 snelheden (meestal 60 en 66)
2: 4 snelheden (50, 55, 60, 66)
3: 8 snelheden (meestal 50, 55, 60, 66, 68, 75, 83, 92, waarbij 92 zeer zelden werkt)
4: 16 snelheden (reken leker zelf uit, vaak is tem 50 tem 133MHz zo instelbaar, maar kom je alleen op 100MHz FSB borden tegen)
Zet dus ALTIJD je FSB zo hoog mogelijk. Als je 100MHz FSB hebt en zelfs een oude P150, zet hem dan op 1.5x100, niet 2.5x60- dezelfde CPU is bijna 40% sneller op dezelfde clock in dit (extreme) geval.
Multiplier
IMHO veel minder belangrijk. Hoe hoog het kan is weer afhankelijk van aantal jumpers:
1: 1.5 of 2.0 (bijna alleen op So5 planken)
2: 1.5, 2.0, 2.5 of 3.0 (kom je vaak tegen)
3: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5
En 3.5x en 6.0x dan :?
Vanaf de P55C, 6x86MX en K6 wordt de 1.5x instelling automatisch geremapped naar 3.5x. Zo kun je toch een P233MMX draaien op een mobo met maar 2 jumpers. De K6-2 doet daar in de late revisies (vanaf 400MHz) nog een schepje bovenop, 2.0x wordt naar 6.0x geremapped. Dat is vooral handig op oude planken die maar 2 multiplier jumpers hebben en toch zo op 400 of 450MHz kunnen draaien :)
Praktijkvoorbeeld
De 5TDM2 van de TS is geen best voorbeeld, omdat het jumper-free is (alles in BIOS instelbaar, zie manual voor de bovengenoemde dingen dus). Maar neem een PC Chips M560 - een bord uit 1997 met een 'TXPro' chipset, dus eigenlijk een ALi Aladdin IV, dat destijds adverteerde met support tot Pentium 233MMX, 6x86-PR200 en K6-233.
Wat kan hierop? - Voltage kan tot 2.5V, dus alles muv de K6-2 en K6-3 officieel, maar onofficieel zullen alleen de 2+ en 3+ (onvindbaar) problemen geven.
Hoe snel kan het draaien? FSB jumpers zijn raar, slechts 2, maar hoger dan normaal- 60, 66, 75, 83. Dus op 83MHz instellen. En dan multiplier- er zijn maar 2 jumpers voor, dus dat wordt 1.5-3.0. Maar 1.5=3.5 en 2.0=6.0
In spec zul je dus niet sneller komen dan 3.5x75MHz (iirc 6x86MX-PR333), maar als je een K6-2 op de kop tikt en met 2.5V iets te warm laat draaien kun je hem op 6.0x83MHz=500MHz krijgen. En dat is best aardig :)
Duidelijk? :P
[ Voor 15% gewijzigd door dion_b op 05-07-2004 22:52 ]
Oslik, blyat! Oslik!
