[access] query met zelfde waarde selecteren
  • 131 views sinds 30-01-2008
goedendag,
hebde volgend probleem
heb een tabel genaamd productieordernummer. hierin staan alle productieorders
met de positienummeer :
productid positienummer
1290 1
1290 2
1290 3
1291 1
1291 2
1292 1
1293 1
zo ziet ie eruit, heb een query gemaakt om een productieordenummer te selecteren, als ik bijv 1290 met positienummer 3 wil selecteren lukt dat niet, hij pakt automatisch 1290 pos 1.
hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een productieordernummer met de positienummer wat ik wil selecteren ?
groet,
  • Glabbeek
  • Laatst online: 30-10 15:59
Glabbeek
Dat dus.
SQL:
SELECT *
FROM tabelnaam
WHERE productid = 1290
AND positienummer = 3
Bedoel je dit?
En zo is het maar net.
ja, maar niet sql, ik heb een keuzelijst vak waarin alle records worden getoond daarin moet ik een record selecteren, een nadeel is dat sommige velden dezelfde waarde hebben behalve de positienummer.
als ik een record kies. pakt ie de eerste record bijv
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
3 1
als ik nu productid 1 met de positienummer 3 wil selecteren, pakt ie 1 . 1 en niet de 1 . 3
Ik zou de table een uniqe id geven ineen apart veld. Dit moet de waarde van de listbox worden. Dan het afterupdate- event van de listbox aanpassen:
zie het volgende wat ik heb gevonden op Access web:http://www.mvps.org/access/forms/frm0005.htm
Forms: Have the form move to the record selected in List/Combo box
(Q) I would be like to be able to have my form automatically go to a particular record when I click a row in a list box or select a particular value in a combo box. How do I do this?
(A) If you have the ID column as the bound column in your listbox/combobox, you can put the following code in the AfterUpate event of the control:
CAUTION: Make sure you have read about the Bookmark Bug.
'****** Code Start *********
'Move to the record selected in the control
Me.RecordsetClone.Findfirst "[ID] = " & Me![ComboOrListboxName]
Me.Bookmark = Me.RecordSetClone.Bookmark
'******* Code End *********
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2004 00:30 ]
heb geprobeerd maar het helpt niet :(
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Heb gelezen maar snap prob niet. Wat heb je zelf geknutseld en waar gaat het mis?
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
kijk ik heb een query, ik moet uit de query een record selecteren
in de query staan de volgende gegevens :
productid - positienummer - aanvrager - besteller - etc etc
een probleem is dat de productid niet uniek is dwz hij komt meerdere keren voor maar dan wel met een ander positie nummer
en als ik een productid selecteer dan neemt ie altijd met de positienummer 1
en niet de 2 of 3 wat ik selecteer.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Ja, da's wel duidelijk. :Z
En hoe probeer je dan een productid te selecteren. Code, sql, heb je row id's? wat gaat er mis bij vox10. Kom op zeg. een beetje meer info mag wel.
[ Voor 29% gewijzigd door Lustucru op 06-07-2004 23:08 ]
code :
rs.FindFirst "[PAFnr] = " & (Nz(Me![Inkoopordernummervak], 0) & "[Positienummer = " & (Nz(Me![Inkoopordernummervak], 1)))
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Tja, dat zal wel een foutmelding geven. Doe nu maar gewoon wat vox10 schrijft en let daarbij vooral op de eerste twee regels.
Als je dat niet wilt zul je eens goed moeten kijken naar de columnproperty van een listbox en lees eens wat over het gebruik van operators als 'AND'.
