MRTG windows cpu werkt niet
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
wil al een tijdje wat met mrtg vandaag was het zover ;)
wil mijn cpu usage in een grafiekje hebben,
heb ik een script gedownload
namelijk
### CPU Usage
Target[cpu]: .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4&.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4:public@127.0.0.1:
MaxBytes[cpu]: 100
WithPeak[cpu]: wmy
YLegend[cpu]: % Utilization
ShortLegend[cpu]: %
Legend1[cpu]: Proc Load in next minute
Legend2[cpu]: .
Legend3[cpu]: Maximal 5 Minute Proc Load
Legend4[cpu]: .
LegendI[cpu]: Load:
LegendO[cpu]: .
Colours[cpu]: GREEN#89A1BD,BLUE#0A396F,GRAY#AAAAAA,VIOLET#ff00ff
Title[cpu]: testpc
Options[cpu]:  gauge, unknaszero
WorkDir: c:\inetpub\wwwroot\mrtg
#RunAsDaemon: yes
.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4 -> dat is volgens GetIF mijn cpu, en dat klopt ook, de cpu precentages kloppen.
allemaal leuk en aardig, maar ik krijg geen foutmeldingen bij het uitvoeren van het script, hij maakt de files aan in m'n mrtg web directory, maar de waardes blijven 0
toen voor de test even een cisco pix 501 gepakt, en dat werkte... ik heb geen idee wat er fout gaat.
iemand nog dingen die ik kan testen?
[ Voor 12% gewijzigd door richard_kraal op 05-07-2004 16:04 ]
  • collin
  • Laatst online: 03-09 14:37
collin
Who da man !!
Je hebt wel SNMP op die (Windows??)machine draaien neem ik aan? (Ik ken getIF niet)
Mijn iRacing profiel
  • SSH
SSH
Welke dan?
  • collin
collin
Who da man !!
SSH schreef op 05 juli 2004 @ 16:18:
Welke dan?
Ehrr.. * SSH check your glasses B)
  • richard_kraal
inmiddels werkt het, geen idee wat het was, gewoon geduld dek ik
iemand nog leuke voorbeeld scripts voor windows 2000/2003 voor mrtg?
of eventueel andere statestiek pagina's?
ik zoek nog steeds de snmp sleutel voor used diskspace, kan hem nergens vinden :(
somebody?
  • collin
collin
Who da man !!
Ik gebruik voor disk space een VBScript (wmi_freedisk.vbs) die het via WMI uitleest:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
' VBScript using Windows Management Instrumentation
' (WMI) and the High Performance (HiPerf) Performance
' Counters (RAW) Provider.
' Collects Statistics from WMI enabled Windows 2000
' (NOT WinNT 4) systems, and formats the output for
' use in an MRTG environment
' Copyright(c) 2001, 2002 - Garth K. Williams
' http://www.wtcs.org   http://snmp4tpc.com
' Please respect my work, and don't claim this as yours!
'Option Explicit
Dim oArgs, Zippo, FileName, VerNo, RelDate, CopyRight, ScrDesc, ScrDesc2, ScrDesc3, LogoSwitch, DriveLetter1, DriveLetter2, DriveSpace1, DriveSpace2, HostName, Value1, Value2, UpTime
Set sh = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Zippo = "0"
' Script Constants
FileName = "wmi_freedisk.vbs"
VerNo = "3.0"
RelDate = "25Mar2003"
CopyRight = "Copyright (c) 2003 - Garth K. Williams (WWW.WTCS.ORG)"
ScrDesc = "Collects Logical Disk Free Space (in MBytes) using"
ScrDesc2 = "Windows Management Instrumentation (WMI) calls."
ScrDesc3 = "This script will not run on Windows NT 4.0!"
' Debugging and Logging Options
LogEvents = "0" ' Log to Application Event log (1=Yes, 0=No)
Debug2Console = "0" ' Write debug information to console (1=Yes, 0=No)
' User should be running CSCRIPT.EXE
' If not,  FAIL SCRIPT, display usage
If ScrEngine="wscript.exe" Then
   msgbox "This program is designed to run using CSCRIPT.EXE.  You are trying to run it using WSCRIPT.EXE." & vbCrlf & vbCrlf & "Usage: cscript //nologo " & FileName & " [HostName] [Drive1:] [Drive2:]" & vbCrlf & vbCrlf & "Version: " & VerNo & "   " & "Date: " & RelDate & "   " & CopyRight, 0, ""& FileName & " (MRTG Helper by WTCS.ORG) - Incorrect Script Engine"
   wscript.quit
End If
' User should pass valid HostName on command line
' Check for it.  If no argument, FAIL SCRIPT, display usage
Set oArgs=wscript.arguments
If wscript.arguments.Count < 3 Then ' User didn't specify arguments, so quit and display usage
   wscript.echo "-------------------------------------------------------------------------"
   wscript.echo FileName & " - " & "MRTG [Target]: Plug-in script"
   wscript.echo "Version: " & VerNo & " - " & "Date: " & RelDate
   wscript.echo CopyRight
   wscript.echo ScrDesc
   wscript.echo ScrDesc2
   wscript.echo ScrDesc3
   wscript.echo "Error: Incorrect syntax!"
   wscript.echo "Usage: cscript //nologo " & FileName & " [HostName] [Drive1:] [Drive2:]"
   wscript.echo "Ex. Target[xyz]: `cscript //nologo " & FileName & " 192.168.200.10 C: D:`"
   wscript.echo "HostName: IP Address or NetBIOS host name of target system"
   wscript.echo "Note 1: To monitor one disk, you MUST enter the SAME drive letter TWICE!"
   wscript.echo "Note 2: You MUST have admin privileges on the target system"
   wscript.echo "Note 3: You MUST use BACKTICKS (`) to surround the Target[xyz]: line"
   wscript.echo "Return Value1        Return Value2   Return Value3   Return Value 4"
   wscript.echo "Free MB (Disk1)       Free MB (Disk2)     Uptime     Host Name"
wscript.quit (5)     ' Terminate with "Invalid procedure call or argument" error
   Else
      HostName = oArgs.item(0)
      DriveLetter1 = oArgs.item(1)
      DriveLetter2 = oArgs.item(2)
      ' debug
   If Debug2Console = 1 Then
      wscript.echo "Debug: Detected HostName: " & HostName & " and Drive Letters: " & DriveLetter1 & ", " & DriveLetter2
   End If
  ' wscript.quit 0
End If
strComputer = HostName
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
' Set the instantiation for LogicalDisk
Set Win32Dsk1 = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!//"& HostName & "/root/cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID=""" & DriveLetter1 & """")
Set Win32Dsk2 = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!//"& HostName & "/root/cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID=""" & DriveLetter2 & """")
   wscript.echo "Debug: Calling GetStat subroutine, passing Drive Letter: " & DriveLetter
End If
Call GetStat(DriveLetter)
   wscript.echo "Debug: Returned successfully from GetStat subroutine."
End If
Uptime = "unknown"
' Output in MRTG format
   wscript.echo "Debug: Output Data."
End If
DriveSpace1 = DriveSpace1/1024
DriveSpace2 = DriveSpace2/1024
DriveSpace1 = CLng (DriveSpace1)
DriveSpace2 = Clng (DriveSpace2)
wscript.echo DriveSpace1
wscript.echo DriveSpace2
wscript.echo UpTime
wscript.echo HostName
If LogEvents = 1 Then
   sh.LogEvent 4, "wmi_dskstats.vbs processing complete.  Host: " & HostName & ", StatID: " & StatID    ' Log INFORMATION to App Event Log
End If
wscript.quit
' SubRoutine to collect the stats
Private Sub GetStat(DriveLetter)
      wscript.echo "Debug: In GetStat subroutine, getting Disk stats for: " & DriveLetter
   End If
       DriveSpace1 = Win32Dsk1.FreeSpace
       DriveSpace2 = Win32Dsk2.FreeSpace
 End Sub
Sub OnError()
' Error processing Subroutine
   wscript.echo "Debug: In Error Processing Subroutine."
End If
Wscript.echo "Error Number: " & Cstr(Err.Number) & vbCrlf & "Description: " & Err.Description
   sh.LogEvent 1, "wmi_dskstats.vbs processing failed!.  Host: " & HostName & ", Drive Letter: " & DriveLetter & vbCrlf & "Error Number: " & Cstr(Err.Number) & ", Description: " & Err.Description & vbCrlf & "Error Code: " & Cstr(Err.Number) & ", Description: " & Err.Description     ' Log INFORMATION to App Event Log
End If
   wscript.quit
End Sub
Function ScrEngine()
' Check Script Engine Type Function
   wscript.echo "Debug: In Script Engine Check Routine."
End If
On Error Resume Next
EngineName=Wscript.FullName
If Err.Number <>0 Then
 wscript.echo "Error!"
  wscript.echo "Error (" & Err.Number & ") Description: " & Err.Description
  wscript.quit
End If
PosX=InStrRev(EngineName,"\",-1,vbTextCompare)
ScrEngine=LCase(Mid(EngineName,PosX+1))
End Function
Function MakeNiceTime (LastBootUpTime)
' Now, call function to parse WMILastBootUpTime
' to recreate a "friendly" Date variable
' (i.e. 5/3/2001 10:36:15 PM) - returns MakeNiceTime
   wscript.echo "Debug: In 'MakeNiceTime' function."
End If
Strip1 = Left(LastBoot,14)
 YearIs = Left(Strip1,4)
Strip2 = Right(Strip1,10)
 MonthIs = Left(Strip2,2)
Strip3 = Right(Strip2,8)
 DayIs = Left(Strip3,2)
Strip4 = Right(Strip3,6)
 HourIs = Left(Strip4,2)
Strip5 = Right(Strip4,4)
 MinIs = Left(Strip5,2)
Strip6 = Right(Strip5,2)
 SecIs = Left(Strip6,2)
' Accomodate for LastBootUpTime (GMT) showing 10:52:XX AM when
' REAL time (PST) was was 17:52:XX PM, a 7 hour difference
' Depending on the Time Zone, this number will need to be changed
HourIs = HourIs + 7
If Houris > 24 Then
 HourIs = HourIs - 24
 DayIs = DayIs + 1
End If
' Determine AM or PM
If HourIs < 12 Then
 AmPm = "AM"
End If
If HourIs > 12 Then
 AmPm = "PM"
End If
' Create format like now()
MakeNiceTime = MonthIs & "/" & DayIs & "/" & YearIs & " " & HourIs & ":" & MinIs & ":" & SecIs & " " & AmPm
End Function
Function GetTime (Seconds)
' Based on a script from Mergatroid
' from www.cool.co.za
' Modified to calculate number of days
' and hours from total hours, and
' format different message return types
' Returns GetTime
   wscript.echo "Debug: In 'GetTime' Function."
End If
' Need to create a temporary variable for calcs
intSec = Seconds
' Extract the different time parts from the seconds
   HOURS = intSec\3600
   MINUTES = (intSec Mod 3600)\60
   SECONDS = (intSec Mod 3600) Mod 60
' Calc number of days and hours from total hours
   DAYS = HOURS\24
      HOURCALC = DAYS * 24
   HOURDIFF = HOURS - HOURCALC
' Prefix a "0" to each if less than 10 (i.e. 05)
  If DAYS  < 10  Then
     DAYS = "0" & DAYS
  End If
  If HOURDIFF < 10 Then
     HOURDIFF = "0" & HOURDIFF
  End If
  If MINUTES < 10 Then
     MINUTES = "0" & MINUTES
  End If
  If SECONDS < 10 Then
     SECONDS = "0" & SECONDS
  End If
' Finally, select your return format below
'  GetTime = DAYS & ":" & HOURDIFF & ":" & MINUTES & ":" & SECONDS
  GetTime = DAYS & " Day(s), " & HOURDIFF & " Hour(s), " & MINUTES & " Minute(s) and " & SECONDS & " Second(s)"
End Function
En dit staat dan in m'n mrtg.cfg:
# YAHOO - Check disk space
YLegend[Yahoo_disk]: Yahoo disk
Options[Yahoo_disk]: gauge, nopercent, pngdate
Target[Yahoo_disk]: `cscript //nologo C:\mrtg-2.10.13\bin\scripts\wmi_freedisk.vbs hostnaam.vande.server c: c:`
MaxBytes[Yahoo_disk]: 6000000
XSize[Yahoo_disk]: 380
Title[Yahoo_disk]: Yahoo disk space
ShortLegend[Yahoo_disk]:B Free
Unscaled[Yahoo_disk]: dwmy
kMG[Yahoo_disk]: ,M,G,T,P,X
Legend1[Yahoo_disk]: C: in next minute
Legend2[Yahoo_disk]:
Legend3[Yahoo_disk]: Maximal 5 Minute C:
Legend4[Yahoo_disk]:
LegendI[Yahoo_disk]: &nbsp;C:
LegendO[Yahoo_disk]:
PageTop[Yahoo_disk]: <H1>Yahoo Disk Utilization</H1>
Ik heb in die VBS alleen de uptime gesaboteerd, want die zorgde er bij mij voor dat het scriptje hing. Ik wil alleen maar de disk space counters hebben en geen uptime onder in me plaatje.
[ Voor 15% gewijzigd door collin op 07-07-2004 11:39 ]
