Ik heb in exchange 2003 een virtual pop3 server aangemaakt.
Vanaf buiten word de server netjes gevonden enkel op het moment dat hij verifieerd zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet goed.
Uiteraard vul ik wel de goede gegevens in.
Dit heb ik ook nagekeken:
Use Default POP3 Settings
When you select default POP3 settings, you are selecting pre-configured settings for MIME and uuencode message encoding, the default character set, and Exchange rich-test format.
To enable the default POP3 settings:
Start Active Directory Users and Computers: On the Start menu, point to Programs, point to Administrative Tools, and then click Active Directory Users and Computers.
Cannot Start the Application
You can manually start the application by following these instructions: On the Start menu, point to Programs, point to Administrative Tools, and then click Active Directory Users and Computers.
In the console tree, expand the domain. Double-click Users, or double-click the node that contains the recipient information you want to modify.
In the details pane, double-click the mailbox-enabled user for which you want to select default POP3 settings.
On the Exchange Features tab, under Protocols, select POP3, and then click Properties.
On the POP3 tab, select the Use protocol defaults check box.
Note When the Use protocol defaults check box is selected, the POP3 settings on the POP3 tab of the Exchange Features dialog box are not available.
Basic authentication staat aan en Simple authentication ook.
Volgens mij mis ik ergens een instelling of iets.
Wie o wie geeft mij een kick in de goede richting?
Authenticatie ook op alleen basic gezet maar dat werkt ook niet.
Hij blijft aangeven wrong username or password.
Moet je ergens nog andere rechten instellen?
Overzicht: http://www.venema-advies.nl/exchange.htm
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 11:35 ]
