Voltage geheugen
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • dennis112
  • Laatst online: 26-10 23:08
Weet iemand met welk programmaatje ik het voltage van mijn geheugen kan aflezen? En hoe hoog je het maximaal kan zetten?
Asus P6T Deluxe, Intel Core i7 920, 6Gb 1333Mhz DDR3, 2 x Sapphire HD5830 in Crossfire
  • Jellabie
  • Laatst online: 21:58
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Bios....
Iets meer opzoekwerk mag wel...
De Nederbelg !
  • Thandor
  • Laatst online: 21:19
Thandor
SilverStreak
Hoe hoog je hem kunt zetten :?
Mijn Mem is standaard 2,5V. Op 2,77V draait 'ie ook goed. Je kunt hem in het bios hoger zetten.
Zo hoog als je bios het toe laat en jijzelf wilt, immers lijkt het mij niet gezond dat het geheugen op 3,5V draait o.i.d. :P
  • dennis112
Ja maar ik heb al in de bios gekeken en daar staat auto. Maar nu is mijn vraag of ik met een programma kan kijken welk voltage hij gebruikt als ik hem op AUTO zet
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Auto is 2,5V of 2,6V. Om het precies af te lezen kun je een diagnostisch programma gebruiken als WCPUID of Everest
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Max voltage is erg afhankelijk van het soort geheugen wat je hebt en is eigenlijk alleen van belang als je wilt overclocken. Als hij stabiel werkt zonder dat je wat ingesteld hebt is het prima ;)
Vddr is gewoon af te lezen in je bios (bij de meeste moederborden)
[ Voor 16% gewijzigd door Turkish op 04-07-2004 21:34 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • dennis112
@mpmad
Ik heb de programma's gedownload maar kan in geen een van beide een voltage meter zien voor het geheugen.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Voor het uitlezen, probeer eens Motherboard Monitor (MBM). Ik gebruik dit progje nooit meer (start zo traag op..) maar misschien dat je er je Vmem mee kunt uitlezen.
Kun je verder bij PCHealth o.i.d. in het bios niet de Vmem uitlezen:?.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:23
Dark
who tweaked the light?
Als het niet in je bios vermeld wordt is de kans klein dat je het ddr-voltage wel met een progje kunt uitlezen. Niet elk moederbord heeft v_ddr monitoring.
Alleen door gebruik te maken van een voltmeter (DVM) kan je echt vaststellen welk voltage het geheugen krijgt, de monitor die op het moederbord zit is ook vaak niet erg nauwkeurig. Dat meten is niet echt moeilijk maar je moet natuurlijk wel weten wat je doet, dus voor beginners niet aan te raden.
Hoeveel voltage het geheugen kan hebben hangt erg van de gebruikte chips af, de normale range is 2.55v tot 2.75v, veel hoger zou ik niet gaan als je niet heel specifiek weet wat je doet. Er zijn mensen die wel verder gaan, tot b.v. 3,5v maar dat houdt altijd een risico in, en werkt alleen met 1 bepaald merk/type chips...
  • dennis112
Bij mijn geheugen staat "ondersteund geheugen voltage 2,9" kan ik hem dan gewoon zonder problemen op 2,9 volt zetten of heeft dat gevolgen?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
dennis112 schreef op 04 juli 2004 @ 21:43:
Als het geheugen het ondersteunt dan kun je aannemen dat het geen negatieve gevolgen heeft. (garantie van mij tot aan de deur)
ARME AOW’er
  • dion_b
dion_b
say Baah
dennis112,
Je hebt de laatste dagen een aantal topics geopend die net zo snel weer gesloten zijn omdat de vragen die je stelt met minimale zoekwerk of beredenering te beantwoorden zijn...
In dit geval is beredenering aan de orde- AUTO betekent dat je je BIOS volledig vertrouwt met de geheugeninstellingen. Welke voltage hij draait is dan betrekkelijk irrelevant, maar is gewoon in de System Monitor (oid, omdat je niet post welk moederbord je hebt weet ik niet exact hoe het bij jou heet) te vinden. Wil je zelf meer inzicht krijgen in hoe de mem aangestuurd wordt? Zet het dan niet op auto maar stel zelf in. Gebruik daarbij de specs van je module als leidraad.
Ik zou je tot slot met klem willen verzoeken je wat beter in te lezen voor je een topic opent- onder GEEN voorwaarden is een topicstart van een twee vragende zinnen genoeg. Je hoort minimaal ook te vermelden EXACT welke hardware je gebruikt en bovendien wat je zelf eerst opgezocht hebt en (belangrijkste) wat je zelf allemaal eerst geprobeerd hebt. Pas dan heb je een degelijke topicstart. Zie ook: GoT Huisregels
Oslik, blyat! Oslik!
