Traag Logon Win XP
Ik heb hier een pc geinstalleerd met een Windows 2003 Server.
Op die server staan al men files en documenten.
Roles : DHCP, DNS, WINS, Active Directory
Server heeft vast IP
Mijn ISP is telenet (BEL)
Router : D-Link DI-604 vast IP
Bij het opstarten van de clients( dhcp) is er een probleem. Het lijkt alsof er een probleem zit bij het aanloggen op het domein. Na het ingeven van het Userid en password voor het domein, blijft de pc in zijn opstartprocedure enkele minuten hangen op
'Applying your personal settings' Het lijkt me een probleem te zijn ergens in de DNS configs op de server....
Heeft er iemand reeds een idee van wat dit zou kunnen zijn?
Merci !!
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Heb je de DHCP van die D-link router wel uitgezet? En loggen de clients wel snel in als je als local admin aanmeldt?
Wees consequent, maar niet altijd
DHCP op de router is zeker en vast uitgezet...
Met welk acount ik inlog maakt weinig verschil uit .... hij blijft traag. :?
De primary DNS van de clients moet de server zijn, sec en opvolgende is niet nodig. Op de server moet je de dns op forwarder instellen naar de ISP dns adressen.
Ik preffer zelf deze dhcp:
dns: serveripadres / isp dns 1 / isp dns 2
Hierdoor kan de server "uitvallen", dan neemt de client de isp dns. Mits je met een losse router hebt en niet de gateway ingesteld als de server.
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
Heb je roaming profiles?
Log je in met Active Directory users?
Wijst de primary dns naar jouw DNS server?
Als ik maar een beetje kan computeren
  • Ook
Ook
Yes I can!
Stel eens een andere DNS in?! Als lokaal inloggen ook langzaam is heeft het niets te maken met aanmelden op een domein; en als je dus even een andere DNS invult sluit je dat ook weer uit! Om je volgende vraag voor te zijn, hier wat DNS servers:
Tiscali:
Prim: 195.241.48.33
Sec: 195.241.49.33
XS4All:
Prim: 194.109.6.66
Sec: 194.109.9.99
[ Voor 9% gewijzigd door Ook op 04-07-2004 22:26 ]
Wat zegt de Event Viewer op zowel client als server? Daar moet je beginnen met het zoeken van je probleem, Active Directory logons worden nauwkeurig vermeld in EV.
  • SierdW
  • Laatst online: 24-06 16:54
heb precies hetzelfde gehad, je moet bij primaire dns het ip van de server ingeven, dan werkt het allemaal ineens vloeiend!
[ Voor 3% gewijzigd door SierdW op 05-07-2004 00:06 ]
Ok !!! Alvast bedankt voor de reacties. Ben momenteel op men werk dus kan niet direct testen. Deze avond laat ik weten of het werkt.
Clients : Prim DNS : IP Server
Server : DNS instellen naar ISP
Weet iemand een goede manual voor het instellen van de DNS server om alles te forwarden naar men DNS van de ISP. De rest van de serverroles zijn me nogal duidelijk maar het instellen van DNS is me volkomen nieuw dus.....juist daarom wil ik het eens ingesteld hebben.
Alvast merci !!!
  • Xtremelead
  • Laatst online: 20:42
Xtremelead
powered by E-MU
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;300202
3 seconden zoekwerk.....
[ Voor 18% gewijzigd door Xtremelead op 06-07-2004 10:32 ]
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
_/-\o_ Lazy me _/-\o_
THX !!!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2004 11:29 ]
Hoogstwaarschijnlijk ligt het inderdaad aan DNS.
Hier op tweakers (HOW TOs) staat ook ergens een guide voor het correct opzetten van DNS.
Gisteren een eerste test gedaan met de dns in te stellen.
DNS clients = IP server
DNS server = IP Server
DNS service forward = IP adres ISP
Server en clients gaan perfect op internet, surfen, nslookup,...
Dus het lijkt me juist ingesteld te zijn.
MAAR...
Het probleem van het traag inloggen blijft nog steeds.....
Deze avond ga ik me er nog eens verder aanzetten om zeker niets over het hoofd te zien.
I'll keep you updated ! :)
Alles werkt zoals het zou moeten
DNS - DHCP - WINS - ....
Maar men logon in XP blijft traag..... ;(
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Heb je in je DNS zone ook de mapjes _sites, _tcp, _udp en _msdcs staan?
Zo niet, voer dan op je server eens ipconfig /flushdns en ipconfig /registernds uit.
Zo wel.....hmmm.....
JA JIJ!!!
Ok....
Dit weekend nog een keertjes alles terug bekeken en in de naamgeving van mijn domein in de DNS - server zat een schrijffout. Ja , ik weet het , het is dom maar over je eigen fouten kijk je dus over he :o/
In ieder geval alles werkt nu zoals het moet dus..... Allen bedankt voor jullie hulp !!
Thanks !!!
