Is dit een peltier??
  • 147 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb hier uit een oude apple een "CPU-koeler" gehaald, maar er zit geen fan op, en er moet voeding naartoe....
Een paar "brakke" foto"s met de webcam:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/koenpje/Image011.jpg
Hier zie je de heatsink met de koelpasta, en rond de heatsink soort piepschuim.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/koenpje/Image008.jpg
hier zie je hetzelfde
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/koenpje/Image009.jpg
Hier zie je nog is de heatsink met de isolatie, en de haakjes om hem vast te zetten, en de voeding die er naartoe gaat.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/koenpje/Image010.jpg
Dit is gewoon de bovenkant
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/koenpje/Image012.jpg
Hier goed kijken, je ziet links het haakje om het vast te zetten, en ik heb gewoon het piepschuim een beetje omhoog gedaan, en dan krijg je dit te zien.
  • HunterPro
zet er een paar volt op en kijk wat ie doet? :)
  • iets
  • Laatst online: 25-07 09:48
- Ziet er gewoon uit als een koelblok?
- Op welke apple bevond dit ding zich?
- Het koelblok is te klein om de warmte van een beetje peltier weg te werken.
Haal de cpu er eens uit en zet de pc aan. Kijk dan of het ding koel wordt :).
[ Voor 21% gewijzigd door iets op 04-07-2004 16:33 ]
tvw
  • Exigence
  • Laatst online: 26-07 10:27
Exigence
dnkroz
iets schreef op 04 juli 2004 @ 16:32:
Tuurlijk, een normaal koelblok met isolatie eromheen en waar twee draadjes in verdwijnen :?
Die Apple PC is kapot, het was een oudje van 90mhz
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 16:43 ]
test het uit :) wij kunnen het hier ook niet ruiken :P
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 16:57 ]
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Als je nou eens wat normale foto's had gemaakt....
Maargoed het lijkt op een peltier, hij wordt passief gekoeld dus het zal iets van een 15 Watt peltier zijn maximaal schat ik. Miss net genoeg als ramsink dus. :+
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:37
Epsilon
Avatar revival!
Die warmte moet nog steeds weg, waar zou dat koelblok voor zijn :?
Hoe kun je dat ruiken? Er bestaan ook 5w peltiers..
  • Syzzer
  • Laatst online: 12:38
Syzzer
Prutser
Dat is idd een peltier. Zoals eerder gezegd zal het ding niet veel vermogen hebben, omdat het koelblok dat de hitte af moet voeren niet al te groot is. Misschien dat je hier nog net een Southbridge mee kan koelen :+ .
Wel erg leuk om te zien dat Apple die toen al in de fabriek in zijn pc's stopte!
  • iets
Epsilon schreef op 04 juli 2004 @ 18:50:
Mja ok maar dan kun je die heatsink net zo goed meteen aan de cpu vastmaken toch?
tvw
iets schreef op 05 juli 2004 @ 18:29:
ligt aan het vermogen van de cpu ;)
  • andreict
  • Laatst online: 12-07 20:15
dit is zeker te weten een peltier ik heb deze type's ook gehad
zal een kijken of ik wat info kan vinden van specs.
type nummer weet ik niet meer maar de Vmax = 6.1volt
rest kan ik niet meer vinden. Imax zou je zelf even kunnen meten en dan weetje het wattage van dat ding.
[ Voor 43% gewijzigd door andreict op 05-07-2004 19:06 ]
