Twister RT710 poorten openzetten
Ik ben in het bezit van een niet zo'n bekende router, de Twister RT710.
Er is over deze router weinig tot geen documentatie te vinden.
Ook in de handleiding staat hier niks over vermeld.
Nu wil ik graag voor Azureus (BitTorrent) de poort 6881 openzetten.
Dit is wat ik heb gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/tijmen.crone/rt710.gif
Wat doe ik fout?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Het Grote Poortmappingsverhaal
Nog niet doorgenomen?
Misschien is het ook wel handig om bij destination je pc met bittorent neer te zetten (het IP adres) ;)
//edit
Volgens mij gebruikt bittorent altijd een range , dat is volgens mij 6881 - 6999
[ Voor 21% gewijzigd door Raku op 04-07-2004 16:36 ]
Raku
Simulated Zero schreef op 04 juli 2004 @ 16:34:
//edit
Is dat IP adres dan het ip voor buitenwereld of binnen netwerk?
Dus 192.168. enz of 213. enz?
En source IP kan leeg blijven?
Verder gebruikt azureus als enige maar 1 poort geloof ik.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Oke , je moet dus 1 poort forwarden. Je hoeft alleen direction in te doen , omdat je router extern verkeer zo door laat. Maak dus de volgende dingen aan:
Prot  Dir  action   source     ports   destination      ports
UDP IN ACCEPT                             192.168.          6881
TCP  IN ACCEPT                             192.168.          6881
Zo moet het afaik goed zijn
Raku
Heb precies zo gedaan als jij zei en IP 192.168.0.11
Ook alle andere dingen verwijderd.
Alleen Azureus blijft problemen geven :(
Kicken binnen 24 uur, dat doe je fout.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Verwijderd schreef op 04 juli 2004 @ 17:35:
Hem je azureus daarna wel opnieuw opgestart? Ik heb gisteren ook wat poorten gemapped voor bittorent wegens een te lage downstream , pas na een herstart van het programma had het effect.
Kun je mss wat duidelijkheid geven over de problemen die je met Azureus hebt? Normaal gesproken krijg je als je geen poortmap hebt gedaan wel verbinding , maar is de downstream zeer laag (10 - 15 kb/s max afaik)
//edit
Van de Azureus site:
3) *Specify the port range*, for Bit Torrent this range is 6881-6999
Ga nou eerst eens die hele range mappen en kijk dan eens verder. In je manual staat vast wel hoe je een range moet mappen. Ik ken die router verder niet dus moet je dat toch zelf uitproberen. Het is hier immers Gathering of Tweakers ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Raku op 04-07-2004 20:46 ]
Raku
Bovenstaande manier vergeet alleen de binnenkomende poort. Je moet het zo zien: De router krijgt tcp/udp op een bepaalde poort binnen, welke jij moet aangeven. Vervolgens moet je het interne ip en poortnummer opgeven waar je die data naartoe wilt hebben.
Het ip voor "alles" is 0.0.0.0
dus je krijgt: Source ip: 0.0.0.0 port: 6881
Destination ip: bijvoorbeeld: 192.168.0.10 port 6881
bij destination ip moet je het ip-adres intoetsen van de pc waar de data naartoe moet (waarschijnlijk je eigen pc).
succes!
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/tijmen.crone/rt7102.gif
Dit is wat ik nu heb.
Voor de poorten 6881 t/m 6889.
Nog steeds krijg ik Azureus de gele smile, komt neer op slechte configuratie poorten.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 04-09 16:37
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Ik heb zelf een Twister NTW4001 (zie http://www.twister.to/, deze ligt nu onderin de kast omdat poortforwarden niet werkt. Zelfs poort 80 lukt niet. Helpdesk zegt dat je dan ook de triggerpoorten moet gaan instellen. Onzin en helpt ook niet.
Daarom ligt hij nu onderin de kast, leuk klein metalen routertje.....
This footer is intentionally left blank
NTW4001 is zelfde als RT710?
Mijne lijkt niet op die op de foto.
Wel zelfde logo.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 17:07 ]
Kickje :)
Kickje, zit nog altijd met zelfde probleem.
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Doe net als ik gedaan heb, leg hem onderin de kast en koop wat beters. Na een Edimax 6104 heb ik een 3Com OfficeConnect Secure Router gekocht. De Edimax deed het ook wel goed, moet je echter de DOS-Attack detect uitzetten, anders hangt hij regelmatig door E-Mule/Kazaa/Bittorrent/etc/etc.
Ben nog niet zo kapitaal krachtig ;).
En ben bang dat ik m'n vader niet te overtuigen is dat er een nieuwe router moet komen omdat de poorten niet open gaan.
