MSI K8T Neo FIS2R doet niks meer
Ik heb een MSI k8t neo fis2r mobo met een amd 64 3200+ en 2 x 512 mb dana elec geheugen. Dit heeft het 3 maanden zeer goed gedaan. Ik heb het systeem verplaats om op een examen feest muziek te draaien. Ik start het systeem op doen de usb poorten het niet meer :?. Daarna nog maal een boot dit keer muis en toetsenbord in de ps2. Nu hangt windows. Ik moet een repair uitvoeren. Windows xp prof cd erin overnieuw geboot. Reageert nergens op. Ik reset de bios naar default settings en zet de sata weer aan. (windows hdd is wd raptor) Reboot het systeem en nu start zelfs het beeldscherm niet meer :'( . de 4leds van D-bracket geven aan dat het systeem bij de chipset boot blijft hangen.
Ligt dit alleen aan mijn mobo of kan het ook zijn dat het geheugen of de cpu gaar zijn?
Bij voorbaat dank Michel
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
reset je bios eens, of doe een biosupgrade. Als je Dleds dat aan blijven geven dan is je mobo wellicht stuk, heb je je systeem iets te hard laten stuiteren?
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Hoe kan ik bios resetten als ik nieteens beeld krijg :? . Het systeem heeft tijdens het vervoer op zijn zij gelegen op een eiermat.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Bios resetten door de clear CMOS jumper om te zetten op het moederbord :?
hmm dus de JBAT1 jumper omzetten als het syteem uitstaat dan weer terug naar oude positie zetten en dan booten.
Dus niet het systeem tussendoor aanzetten.
Correctimundo
staat ook in dat gekke boekje wat je drbij hebt gekregen :)
jupz al gelezen ^^ hij doet het weer. Althans hij start door. Nu blijkt er een probleem te zijn met mijn wd 36gb raptor sata hdd. Op een normale pata hdd loopt ie gewoon door.
  • Executor16
Ik heb hetzelfde probleem, geen beeld meer na de live update :(
de jumper helpt niet, en de battery eruit en stroom eraf een half uur ook niet :(
AMD64 3200+
MSI K8Tneo FISR2
2x 512 corssair
2x raptor @ via raid
radeon 9800 Pro
what now? :/
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Executor16 schreef op 25 juli 2004 @ 02:21:
AMD64 3200+
MSI K8Tneo FISR2
2x 512 corssair
radeon 9800 Pro
what now? :/
Dat wordt rma, verkeerd of beschadigd bios erin geflashed.
Moet via leverancier of rma afdeling ge-hotflashed worden om weer te gaan lopen.
Helaas maar waar :r :/
AMD64 3200+
MSI K8Tneo FISR2
2x 512 corssair
radeon 9800 Pro
what now? :/
Wat heb je in die live update laten uitvoeren ? ( bios update of .... )
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2004 02:30 ]
  • Executor16
Verwijderd schreef op 25 juli 2004 @ 02:30:
bios update ja,
bij erasing ging me beeldscherm uit, en nooit meer aan
  • SoundWave729
  • Laatst online: 17-10 10:59
Aangezien dit toch over de MSI k8t neo fis2r gaat dan
heb ik een klein probleempje.
Ik heb een bios update gedaan maar nu staat er steeds wanneer ik me pc opstart
bios in not installed :S.
Daarna start ie weer verder op kan je in de bios komen etc...
weet iemand hoe ik dat kan oplossen?
Executor16 schreef op 25 juli 2004 @ 02:46:
bios update ja,
ok, wat gebeurd er als je je pc opstart ?
Nog enige reactie ?
Ik vermoed wel al het ergste, bios naar de maan...
  • Executor16
gebeurd niks na booten :/
maar goed morgen naar pc zaak met kast... ken iedereen die dr werkt dus komt wel goed hoop ik :)
SoundWave schreef op 25 juli 2004 @ 03:22:
Das gezeik met de SATA aansluitingen, heb ik ook gehad
allebei disablen in bios en je hebt er geen last meer van (als je sata niet gebruikt alleen ofcoz ;))
Heb even de juiste lokaties niet, sorry
  • Executor16
tis nu morgen maar het is zondag :/
nog niks voor mij
  • SoundWave729
Maar ik heb een sats hd dus moet ik dan gewoon dat berichje negeren?
  • dajero
  • Laatst online: 05-08-2023
Heb je zowel je promise als je via SATA controller in gebruik? Zo nee, kan je degene die je niet gebruikt gerust uitschakelen, dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
Executor16 schreef op 25 juli 2004 @ 04:46:
Wat bedoel je met booten, zou je nog vanaf de floppy kunnen opstarten ?
