Virtuele LAN maken over het internet
  • 140 views sinds 30-01-2008
Hoi ik zit met een probleempje. M'n vriend en ik willen een virtuele lan-verbinding maken over het internet om zo bijvoorbeeld lan-games te kunnen spelen. We hebben geprobeerd om via IP-adressen te connecten, maar die veranderden steeds. Weet iemand hoe we het beste deze connectie tot stand kunnen brengen?
http://www.dyndns.org/
http://www.dhs.org
En dan een client installeren die automatisch het nieuwe IP-adres doorgeeft :)
  • reinhrst
Ik neem aan dat je op zoek bent naar een VPN (Virtual Private Network). Mijn ervaring is dat het opzetten hiervan redelijk wat problemen met zich meebrengt. Dat je ip-adressen veranderen lijkt me hiervan het minste probleem. Lukt het wel als je de ip adressen weet (dus een keer direct aan elkaar doorgeeft) ? Vervolgens kan je met bijv. dyn-ip.org dat probleem ook oplossen.
Claude
Verwijderd schreef op 04 juli 2004 @ 11:30:
http://www.dhs.org
Ik vind linkjes plaatsen een beetje onduidelijk...
Zou je iets duidelijker kunnen zijn? Want ik zie allemaal dingen op die sites wat $$$ kost en dat is natuurlijk niet de bedoeling eh ;)
reinhrst schreef op 04 juli 2004 @ 11:31:
dyn-ip.org is? Als ik de ip-adressen zou weten zou het wel kunnen, als ie ook maar steeds wordt aangepast wanneer die wordt veranderd...
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 11:41 ]
Ja, ik ga je niet aan je handje meenemen door de hele procedure, maar vooruit: http://www.dyndns.org/services/dyndns/
http://www.dyndns.org/services/dyndns/faq.html
http://www.dyndns.org/services/dyndns/howto.html
En nou mag je de rest zelf doen :)
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Kan iemand mischien uitleggen hoe je zo'n VLAN uberhaupt fatsoenlijk insteld?
Ik heb al gegoogle'd, zonder veel succes. Toen kwam er een ComputerIdee (oid) boekje van een vriend waarin het (min of meer) werd uitgelegd. Maar telkens als we proberen om de VLAN op te zetten kunnen we niet connecten. We krijgen een melding dat de verbinding omdeeenofandere reden niet tot stand kan worden gebracht.
Kan het zijn dat dit komt doordat mijn vriend eerst achter een router en dan nog achter een hub zit? Zodat zijn IP dat ik op Inet zie niet het IP is waar ik mee moet connecten? (ik zit meteen aan een USB ASDL modem, dus mijn IP moet kloppen, toch?)
Heeft niet iemand toevallig ergens een linkje nog liggen met een tutorial oid?
[edit]
http://www.dyndns.org/services/dyndns/faq.html#80
Geeft onze beide IP hetzelfde weer als we al dachten dat ze moesten zijn
[ Voor 10% gewijzigd door Da Fox op 04-07-2004 15:12 ]
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • reinhrst
Goed, het is toch zondag dus ik heb wat extra tijd:
Volgens mij heb je met twee problemen te maken (die ik in deze volgorde zou benaderen):
1) opzetten van wat jij een Virtueel LAN noemt
2) het feit dat jullie ip-adressen elke keer anders zijn (na elke reboot / opnieuw inbellen)
Het is natuurlijk redelijk eenvoudig om achter je ip adres, en dat van je vriend te komen. Probeer of je, door het handmatig invullen van die ip-nummers in het spel (of welke applicatie je ook wilt) datgene kan bereiken wat je van plan bent (dus bijvoorbeeld: je start allebei Red Alert en jij probeert met zijn ip adres te verbinden). Als dat lukt ben je stap 1 voorbij. Mocht dit niet lukken, omdat de applicaties die je gebruikt eisen dat je op een lan zit (in tegenstelling tot op internet), dan zit je met een veel lastiger probleem en zal je toe moeten gaan naar een VPN systeem - dat is echter redelijk lastig op te zetten over het algemeen!
Stap 2 is vervolgens je originele vraag van het vinden van een machine die elke keer een ander ip-nummer heeft. Daarop noemde ik dyn-ip.org (uit mijn hoofd) maar deze site bestaat niet (excuses), echter ik bedoelde de services die de links van JSS ook bieden.
Vervolgens moet je
Claude
  • T_E_O
  • Laatst online: 04-09 16:46
Ik denk dat je beter naar VPN kunt zoeken ipv naar VLAN. Een VLAN is iets heel anders namelijk.
  • reinhrst
T_E_O schreef op 04 juli 2004 @ 15:13:
Dank je, dat was mijn idee ook, maar ik was er niet helemaal zeker van.
Kijk eens hier: http://tucows.xs4all.nl/preview/295100.html (ik ken het niet, maar het lijkt erop dat ie het zou moeten kunnen doen)
Op de homepage van dat programma staan ook nog wat tips.
Claude
  • Da Fox
Nee, ik moet echt een vlan hebben.
(ik weet niet of dat de 'echte' naam is, maar ok)
Wat ik wil is vanaf mijn PC, via internet, verbinding maken met de lan van mijn vriend.
Dit moet op deze manier kunnen (imho), maar ik weet niet pcies hoe, en al onze pogingen dusver zijn op niets uitgelopen.
Zodat je dus bv in een game gewoon een lokaal netwerk game kunt starten, die we dan samen kunnen spelen via internet (door de vlan dus)
Gewoon IP's invullen gaat niet (spel ondersteunt geen direct connect)
  • reinhrst
Da Fox schreef op 04 juli 2004 @ 15:21:
Dat is wat een VPN doet, en daarbij de pakketjes versleuteld over internet gooien. VLAN ken ik alleen maar als optie in dure routers, hoewel ik me best kan voorstellen dat dat ook softwarematig kan. In elk geval: met VPN heb ik precies dat werkend gezien, met VLAN heb ik onvoldoende ervaring.
Ter illustratie: thuis gebruik ik 10.1.0.* (achter een router). Vanaf mijn werk kan ik inbellen (over internet, naar de VPN server), en krijgt mijn werkcomputer als extra ip-adres 10.1.0.249, waardoor hij dus in mijn thuis-lan zit. Overigens gebruik ik de VPN server in mijn vigor-router.
Hoeveel bandbreedte-overhead VPN gebruikt weet ik niet, maar het is niet heel veel.
Claude
  • Da Fox
Ok, dankjewel reinhrst :)
Maar hoe ga ik dat nu implementeren dan? Ik heb windows XP Home, en met de vlan/vpn dingetje dat je daar standaard bij krijgt kun je zowieso (als ik het goed heb) als 'server' maar één client accepten. Nou zou dat genoeg zijn, maar als meer vrienden mee willen (v)lannen dan zitten we 'vol'
Ik ga jou programma'tje eens proberen, iig al bedankt dusver. Hoe heb jij jou vpn opgezet?
[edit]
This is a free version of OmniVPN. It provides both VPN and Firewall
functionality. The only limitations are that you can have only two
machines in the VPN, and these two machines can only communicate
(unsecured) with two other devices on your network, e.g., printers.
Deze kan dus ook maar 2 PC's :'(
[ Voor 35% gewijzigd door Da Fox op 04-07-2004 15:45 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 20:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Allemaal leuk en aardig, maar we gaan hier geen n0o0b/helpdesk topic van maken.
Vergeet de term VLAN/Virtual LAN. Een VLAN heeft niets te maken met wat je wilt.
Dat is namelijk (zoals al een paart maal gezegd) een VPN (Virtual Private Networking) hier is voldoende info over te vinden met google, en ook zat VPN servers en clients (al dan niet gratis).
Braaikamer - Smoke&BBQ
