XS4all in combinatie met Edimax 6104WG
  • The Dutchman
  • Laatst online: 21:36
Goedemorgen,
Gisteren ben ik de hele dag bezig geweest ADSL bij mijn ouders gereed te maken. Maar het is niet gelukt :(
Het gaat hier over ADSL xs4all Basic in combinatie met de edimax 6104 WG. (ik de search gebruikt en alle vergelijkbare problemen (met andere 6104-modellen) door genomen, maar kom er desalniettemin niet uit. (modem, oude alcatel speetouch)
Op mijn laptop krijg ik internet werkend door gewoon het mxstream boekje te volgen. :)
Bij de router gebruik ik op basis van o.a. de informatie op dit forum (Edimax BR-6104 Router en XS4aLL Basic ADSL )de volgende instellingen
PPtP xDSL:
WAN INTERFACE SETTINGS:
IP adress: 10.0.0.150
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1 (Routers IP) ---> hier zou ik dit ip adres moeten invullen, maar als ik wat wil invullen zegt ie “default gateway value should be empty” <---- is dit een groot probleem??
PPTP Settings
User ID: login@xs4all.nl
Password: je wachtwoord
PPTP Gateway: 10.0.0.138 (ADSL modem IP)
Mtu: 1392 (default instelling)
Connection Type : Continuous
MAAR helaas doet ie het niet, wanneer ik bij status/internet connection kijkt,
Staat er: PPTP disonnected
Default Gateway: 0.0.0.0
Ik kom er echt niet uit…. Heeft iemand misschien de oplossing? Misschien iemand met ook een edimax 6104 serie router?
Misschien zijn deze logs nuttig
Jan 1 00:00:07 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:11 syslog: anon log[main:pptp.c:219]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:00:11 syslog: anon log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:630]: Client connection established.
Jan 1 00:00:12 syslog: anon log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:758]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 1).
Jan 1 00:00:13 pppd[359]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:00:13 pppd[359]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:13 pppd[359]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:00:14 syslog: anon log[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: PPP mode seems to be Asynchronous.
Jan 1 00:00:15 udhcpd: sending OFFER of 192.168.2.100
Jan 1 00:00:15 udhcpd: sending ACK to 192.168.2.100
Jan 1 00:00:43 pppd[359]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:00:45 pppd[359]: Connection terminated.
Jan 1 00:00:46 pppd[359]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:46 pppd[359]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Ten eerste moet die gateway niet ingevuld zijn; hooguit het IP-adres van het modem.
Even een interpretatie van je logs; alles gaat goed totdat er tunnel opgezet gaat worden. Dan volgt er een timeout en wil het Link Control Protocol (LCP) ermee ophouden.
Wat alleen het vreemde is, is dat hij z'n OFFERs en ACKs naar 192.168.2.100 stuurt. Ik denk niet dat dat goed is.
Loop je settings even goed na en controleer of je ergens toevallig 192.168.2.100 hebt opgegeven.
Ohja; ga alsjeblieft niet in je titel vermelden dat je de search gebruikt heb, dat is wel het meest nutteloze wat je met een titel kunt doen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 11:40 ]
  • The Dutchman
dank je!! dat log begrijp ik niet :)
De enige plek waar ik 192.168.2.100 tegenkom is in de IP adres pool. (wat voor zover ik begrepen heb de adressen toewijst aan computers om het netwerk.
*kuch* ik zit te slapen :X Die OFFER is waarschijnlijk een DHCP-offer aan een client :X. Mijn fout.
Dan zie ik zo 1-2-3 niet iets wat fout zit aan je logs, moet haast in de configuratie zitten.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 11:44 ]
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
Zo, ik ben op dit moment een beetje wazig, dus corrigeer mij alstublieft.
Je heb een edimax 6104, dit is een router, switch en Accespiont toch?
Die hangt waarschijnlijk aan een speedtouch 510, dit is een modem/router(en evt. switch) correct?
2 routers achter elkaar gaat niet lukken, je kan 2 dingen doen:
- pptp.ini uploaden naar de speedtouch 510, dan word dit een router.
- de speedtouch als router gebruiken, en de router functionaliteit van de edimax uitschakelen, direct een kabel van de 510 naar een normale poort op de edimax trekken (en dus niet de wan poort) en gaan met die banaan :P
