[win2003 server] Hoe win2003 server installeren zonder disk?
  • 101 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen,
Ik probeer om windows 2003 Server Enterprise te installeren op mijn systeem maar het lukt niet op de setup te starten vanuit dos.
De installatie harddisk is nieuw en gepartitioneerd met een Maxtor programma omdat deze 120 GB is. Vervolgens heb ik een win98 bootdisk gebruikt om de twee partities te formateren en een label te geven.
Ik heb de bios zo ingesteld dat deze als eerste moet booten vanaf CD.
Er gebeurt helaas helemaal niets als ik de win2003 in de computer doe en opstart!
In de root van de CD staat een setup.exe welke niet kan draaien in DOS.
In de map I386 kan ik geen setup file vinden om te starten.
Hoe krijg ik het wel voor elkaar om win 2003 server vanuit DOS te installeren?
Let op: Ik heb geen opstartdisk van deze versie van Windows (als deze al bestaat).
Alvast bedankt voor jullie hulp!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2004 22:36 ]
Je moet ff in de bios instellen dat je PC vanaf CD moet opstarten. Als je hem hebt geinstalleerd zet je dat weer terug. Suc6
Is je cd bootable ?
  • Poltergeist
  • Laatst online: 14:20
De originele versie van Windows 2003 start wel degelijk vanaf CD op. Tipje van sluier (en die zal ook best in de FAQ staan): start winnt.exe vanuit de i386 directory.
Het zou me overigens niets verbazen als Windows struikelt over MaxBlast.
[ Voor 20% gewijzigd door Poltergeist op 03-07-2004 22:41 ]
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 22:39:
Je moet ff in de bios instellen dat je PC vanaf CD moet opstarten. Dan moet je op een toets drukken en klaar. :? Anders ff F8 geloof ik bij het opstarten en opstarten vanaf CD-rom. Als je hem hebt geinstalleerd zet je dat weer terug. Suc6
in de i386 directory winnt.exe opstarten?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2004 22:42 ]
Ik wist niet dat er een speciale manier was om deze bootable te maken.
Heb de inhoud van de CD vanaf harddisk op CDROM gezet met Nero.
Maar dit moet schijnbaar anders?? Hoe, als ik vragen mag?
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 22:41:
Had ik al eerder geprobeerd maar kwam er zojuist pas achter wat er mis ging.
Vergat met cd commando naar de juiste map te gaan.
Ben ook een dummy met dos. 8)7
Txs voor alle hulp
Ben bezig met de Windows Setup en heb momenteel de tekst "De bestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd." in beeld. Er gebeurt echter al 5 minuten niets. Is dit normaal?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat je allemaal aan het klooien doen bent kan ik niet echt volgen, maar goed.
(ja, ook [rml][ win2003 server] installatie geheugen vergroten?[/rml] gelezen. )
1)Je hoeft een 120GB disk niet te prepareren met maxblast, nergens voor nodig.
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 22:43:
2)Een windows 2003 CD is bootable, als je een trial ISO gedownload hebt kun je deze ook gewoon bootable branden (lees de Fine Manual van je Nero brandprog eens voor de verandering).
Één en ander is natuurlijk wel afhankelijk van goede werking van je hardware (zie je gesloten topic ivm kopieerfouten).
3) tijdens de setup kan je je disk partitioneren/NTFS formatteren. Dat heeft verreweg de voorkeur boven een conversie fat32 > NTFS in verband met de standaard ACLs die met Native NTFS installs veel strikter zijn (en dus inherent veiliger).
[ Voor 32% gewijzigd door alt-92 op 04-07-2004 15:57 ]
  • TRASH_LORD
  • Laatst online: 14-04 08:57
Gebruik je een ide-/sata controller?
BIOS goed ingesteld?
Je kunt winnt.exe in je i386 dir gebruiken om setup op te starten.
Je gebruikt volgens mij vast geen orginele versie van windows 2003 server. Als je wel een orginele versie hebt dan krijg je van MS support.
Denk er wel aan als je illegale versie hebt dat je niet kunt updaten en je dat dus handmatig moet doen.
