Asus A7N8X staakt na verwijderen 2de HD
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
PC: Asus A7N8X rev 2.0, met 200Gb WD harddisk, Windows XP Home ed. (=de Targa Visionary 3000+ WL, zoals verkocht door Lidl nov. 2003)
Situatie:
1. Oorsprong.
Er was mogelijk sprake v/e virus, en te veel clutter. Schone installatie was gewenst. Daarom 2de Harddisk, IBM 30745 DTLA (45 Gb), uit een andere PC gehaald en bijgeplaatst voor opslag te bewaren bestanden.
Dit ging perfect. XP herkende 2de HD, liet me partitioneren en formatteren - NTFS gekozen - de recovery was een succes.
2. Wijziging
Verwijderen 2de HD om die andere PC weer te laten functioneren.
Harddisk losgekoppeld en verwijderd, erop vertrouwend dat de Bios van de A7N8X automatisch de instellingen - geen 2de HD aanwezig - zou vaststellen, en ook XP zonder problemen zou opstarten en draaien. Dit was tenslotte ook op andere systemen en oudere besturingssystemen het geval.
3. Probleem
Bij het opstarten van de Visionary PC na het zó verwijderen van de 2de harddisk, wilde de PC niet meer opstarten, d.w.z.
- het moederbord komt niet, dan wel na lang wachten tot een POST
- en zo ja, dan kan het het besturingssysteem niet vinden, ofschoon aan de oorspronkelijk HD niets (/nooit iets) is veranderd.
4. Vruchteloze pogingen
- herschrijven van mbr door recovery of XP installatie CD
- handmatig aanpassen BIOS-instellingen
bracht geen uitkomst.
5. Huidige situatie
De IBM HD is geplaatst geweest in de 2de PC, en daarin opnieuw gepartioneerd en geformateerd (2 FAT32 partitie; 3 logische stations), en gezien de optredende problemen herplaatst in de Targa PC. Die vervolgens - zowel v.w.b. moederbord, als v.w.b. besturingssysteem - feilloos opstart, ja zelfs sneller lijkt te zijn geworden.
6. Vraag
Hoe verwijder ik nu die 2de Harddisk zodanig dat de Targa PC wel opstart (zowel moederbord áls besturingssysteem) ?
Googlen met termen "verwijderen harddisk", en zoeken in de help van XP en op de site van microsoft gaf mij geen oplossing.
Ik heb een vermoeden dat ik de functionaliteit "veilig verwijderen hardware" moet gebruiken, maar dan nog geeft dit alleen een oplossing voor het niet opstarten van het besturingssysteem.
eagle
  • Pollewob
Zet de jumper van de HD eens op 'cable select' ipv de master/slave instellingen :)
  • Brothar
Oké, zo meteen. Maar kun je me ook uitleggen waarom ?
Tot nog toe is mijn ervaring juist dat het verstandiger is om master/slave in te stellen, en bij het verwijderen van de 2de HD heb ik uitdrukkelijk gecontroleerd of de oorspronkelijk HD master was gejumpered, en op de zwarte (ik verwachte een blauwe) connector was aangesloten.
(En nee, de kabel heb ik nooit geheel losgehad; ik heb zo min mogelijk aan de oorspronkelijke configuratie gewijzigd).
Conces: uiteraard is dat het eerste geweest dat ik heb gedaan. MBR is niet verknald: ik communiceer nu met die Targa PC, maar daar zit die 2de HD weer in.
[ Voor 105% gewijzigd door Brothar op 03-07-2004 22:33 ]
eagle
Check de aansluiting van de IDE-kabel op het moederbord en achter in de HD eens. Kan losgeschoten zijn door je handelingen. Ik hoop alleen dat je je mbr niet hebt verknald.
  • Voutloos
WD schijven (en wel meer schijven) hebben naast de master instelling ook een single instelling. Zet hem eens daar op.
http://support.wdc.com/techinfo/general/jumpers.asp
Afbeeldingslocatie: http://support.wdc.com/images/drives/jumpers/jumpers.gif
{signature}
  • Brothar
Dat was 'm dus: de jumper-setting (toch, en ik dacht het zo goed gecontroleerd te hebben).
Ik heb dus bij het inbouwen de jumpersetting gezet op master. En wat las ik nú, nu ik 'm op Cable Select heb gezet ... de door mij ingestelde jumpersetting was "Master .. with Slave present"!
En inderdaad , Single, pin 3-5 Neutral Position zal de oorspronkelijke situatie zijn geweest.
(Dat gaan we dus naderhand nog wel eens instellen).
Zo zie je maar weer: áltijd de documentatie van de desbetreffende hardware erbij pakken, en goed lezen.
Merci. (deze fout zal ik niet meer maken ... eh, denk ik ...en ik heb al wat afgejumpered in mijn PC-leven ..).
eagle
