grote HD/oud moederbord+BIOS
  • trekker22
  • Laatst online: 09-09 21:20
Hoi mensen,
ik hoop dat ik mijn topic niet te snel heb geopend, maar ik zit al een halve dag te pongelen zonder een stap verder te komen.
In Hardware nooit zo'n held geweest, maar toch een keer een ouwe AMD 200 mhz bak gekocht met 8 GB HDen CDROM. Linux er opgezet.
Nu wilde ik er een mooie grote server van maken. Zonder na te denken of het wel kan een 160 GB Maxtor 6Y160P0 133 IDE Hard disk besteld en geprobeerd deze aan de gang te krijgen in mijn oude computer.
Moederbord is een VXPro+ met een AWARD BIOS met dit nummer 08/14/97-VXPro+-USB-Ultr-2A5LDH09C-00
dus van 1997.
De oude HD en CDROM waren met 1 IDE kabel aangesloten, HD als primary master en CDROM als primary slave, werkte allemaal prima met de jumper settings.
Alles losgekoppelt, de nieuwe HD erin geschroefd en op MASTER gezet. In de BIOS alle 4 de HD detectie op AUTO gezet. HD aangesloten met een "ouwe" IDE kabel, op het einde (=MASTER).
Reboot, wachten en enigste wat die doet is:
Detecting primary master - press F4 to skip.
en daar blijft die eeuwig op hangen.
Uit de FAQ heb ik begrepen dat het aan de BIOS kan liggen dat de grootte niet correct wordt gedetecteerd, maar bij mij gebeurd dus helemaal niets.
Nu vraag ik me het volgende af:
- zou die iets moeten detecteren, ook met een oude bios?
- kan ik deze bios nog updaten en heeft dit nut?
- moet ik misschien een andere/betere IDE kabel als die ouwe die ik nu heb? geen idee hoe snel deze kabel is, is van 3M, meer niet.
- is het een probleem dat de HD 133 is en het moederbord maar 33
- krijg ik met dit moederbord deze HD ooit aan de gang of kan ik het beter vergeten en de HD in mijn nieuwe computer zetten?
Indien meer info nodig, dan wil ik dat natuurlijk geven... maar op dit moment heb ik geen idee hoe ik verder moet. (eerst kijken naar de bios... of eerst nieuwe kabel..etc.)
  • weebl
  • Laatst online: 13:31
weebl
YARR!
ik denk dat je dit op kan lossen met een bios update.
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
heb je de oude hd eruit gehaald? en als hij er nog in zitten er dan geen 2 apparaten op master?
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • trekker22
ik heb op de website van www.pcchips.com zitten zoeken (waar dit moederbord van zou moeten zijn) maar nergens meer een BIOS update te vinden voor de M573.
dat het de M573 zou zijn heb ik gevonden via www.wimsbios.com
iemand een idee waar ik de laatste BIOS update kan vinden voor een VXPRO+?
EDIT
ik heb ook geprobeerd de nieuwe HD als master en de cdrom als slave.
maar uiteindelijk ben ik maar gaan proberen alleen de nieuwe HD een teken van leven te laten geven. Dus: alleen de nieuwe HD aangesloten, met MASTER jumper setting en aangesloten met een "dubbele" IDE kabel, op de laatste poort.
[ Voor 36% gewijzigd door trekker22 op 03-07-2004 21:27 ]
  • mallept
  • Laatst online: 10-06 19:49
Je moet een nieuwe IDE controller erin zetten
Je moet de nieuwe hd niet als master instellen.
Je mobo kan die hd niet zien.
Oplossing is om de oude hd als primary tegebruiken.
En dan een 2de os installeren en de bootmanager dan op de oude hd gaan zetten.
  • Moffin
mallept schreef op 03 juli 2004 @ 21:29:
dat lijkt me stug, ik heb een oude p 1 250 met een 80 gig hd en dit werkt ook, zit alleen even te analyseren hoe ik het toen had gedaan, ik heb er ook problemen mee gehad, heb het iig werkend gekregen met een nieuwe ide kabel en zonder bios updates etc
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Een nieuwe IDE-controller lijkt me inderdaad de beste optie: de IDE -controller op het moederbord is een DMA 33, en kan bovendien defect zijn (ik zou eerst met alleen de 8 Gb harddisk aangesloten proberen op te starten).
Een modernere IDE-kaart zal een grotere snelheid uit de 160Gb HD halen (DMA 133 vermoed ik).
[ Voor 6% gewijzigd door Brothar op 03-07-2004 21:35 ]
eagle
  • Pearl
  • Laatst online: 09:40
Nee heb je, een linkje voor je naar de "nieuwste" bios, maar of de schijf gaat werken, zoja alleen tot die 129 gig.
En/of het tooltje van de schijffabr. gebruiken
http://www.bios-drivers.com/drivers/82/82799.htm
[ Voor 17% gewijzigd door Pearl op 03-07-2004 21:35 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • mallept
Moffin schreef op 03 juli 2004 @ 21:31:
Als je de bios geen update kan geven is dit volgens mij wel een oplossing
Heb het zelf een x gedaan toen ik dus geen bios update kon krijgen van een ouwe bak
  • trekker22
heel veel verschillende antwoorden dus:)
maar op deze pagina heb ik al een bios update gevonden:
http://www.zarniwoop.force9.co.uk/page9.htm
ff kijken of ik die er op krijg.
maar ik heb dus wel al een ouwe HD met debian, die zou eerst moeten opstarten en dan pas de nieuwe HD detecteren, en niet onder de BIOS?
EDIT:
de IDE controller is niet defect, want hij werkt prima met de ouwe HD en CDROM, ik heb weinig zin om een nieuwe IDE controller te kopen, dan had ik net zo goed voor 300 euro een "basis" AMD systeem kunnen kopen.
Doorvoor snelheid is niet zo heel belangrijk, als die een MB of 4 a 5 per seconde haalt ben ik tevreden.
[ Voor 35% gewijzigd door trekker22 op 03-07-2004 21:37 ]
  • Moffin
Pearl schreef op 03 juli 2004 @ 21:34:
idd 129 gig dat klopt maar door service pack te installeren kan je de resterende gigjes erbij halen :D
