Firewall blokkeert gameserver
Ik heb hier een Sitecom DC-202 firewall en nu wil ik een game spelen via Gamespy Arcade, multiplay over internet dus. Echter zodra ik een room open in gamespy krijg ik een melding dat er een firewall is gedetecteerd, aangezien het interne ip adres afwijkt van het externe ip adres. Dit klopt dus ook, want er zit een sitecom router tussen.
De gehele melding ziet er als volgt uit:
Proxy or Firewall Detected.
GameSpy Arcade has detected that your computer's internal IP address (x.x.x.x) is different than its external IP address (x.x.x.x). This may be caused by firewalls, a NAT proxies, or other unusual network configurations and may prevent you from hosting a game. Please see our Firewall Guide for further information. You can access it by choosing "Help with GameSpy Arcade" from the Help menu.
Om een en ander te verhelpen heb ik een paar dingen geprobeerd:
1. de poorten geforward zoals beschreven in de gamespy help. Dit heet in de sitecom router virtual servers.
2. Ik heb een DMZ gecreeerd tussen het externe ip adres en de pc waar gamespy opstaat. Zoals ik het lees in de handleiding zou ie nu al het netwerkverkeer tussen internet en deze PC moeten toelaten.
Helaas helpen de genoemde maatregelen niet en lukt het me niet een room te hosten/joinen in gamespy.
  • NaliXL
  • Laatst online: 15-02 21:42
Je hebt dus een router ertussen zitten, maar je praat erover dat 't ook een firewall is. Kan het niet zijn dat die bepaalde pakketjes filtert?
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
  • Korakal
  • Laatst online: 02:37
Korakal
Up up up!
Osiris schreef op 03 juli 2004 @ 18:24:
Ehm, lees die foutmelding eens :/
Vrij logisch: je eigen PC heeft een 192.168.0.0-IP ergens die kant op en de server "ziet" jou externe IP...
Dus: ga naar de help, dan staat daar écht wel een oplossing, dit heeft niets met een poortmap te maken.
Bas123 schreef op 03 juli 2004 @ 18:35:
Ik heb dus de help gelezen en het volgende wordt aanbevolen:
Working Around the Firewall / Proxy
If you are behind a firewall/proxy and are able to change its settings, Arcade needs the following TCP ports open in order to function:
6667 (IRC)
3783 (Voice Chat Port)
27900 (Master Server UDP Heartbeat)
28900 (Master Server List Request)
29900 (GP Connection Manager)
29901 (GP Search Manager)
13139 (Custom UDP Pings)
6515 (Dplay UDP)
6500 (Query Port)
De genoemde poorten moeten worden geopend. Dit heb ik dus gedaan met virtual servers waarbij een virtual server per genoemde item is gecreeerd. Volgens mij is dit bij de sitecom router de te volgen weg.
Bovenstaande posts komen uit je andere topic. 1 topic is voldoende.
[ Voor 3% gewijzigd door Korakal op 03-07-2004 20:21 ]
