[XP] welkomscherm error - PC logt meteen weer uit*
  • 179 views sinds 30-01-2008
mn zusje heeft mn ouders er van overtuigd om een eigen account aan te maken op mn ouders pc. (xp pro nl). Nu weet ik niet wat ze gedaan heeft maar als heeft nu dus twee namen erop.
Als ik op een van de 2 klik krijg je die aanmeld animatie etc.. maar hij meld niet aan.. in plaats daarvan krijg ik meteen erna de afmeld animatie en komt hij weer terug in het welkom scherm.
Hetzelfde effect in veilige modus.
Hoe kan ik mn zusjes account verwijderen (zonder xp opnieuw te installen)
thnx
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
Ik maak op uit je post dat er al een account bestond (van je ouders) deze zal wel admin rechten hebben. Gebruik deze account om die van je zus eraf te gooien en stel t opnieuw in. Heeft ze haar account al kunnen gebruiken met succes?
And it goes BRAAAAAPP!
ja alleen is het probleem dat ik met geen enkele kan inloggen aangezien ik telkens terug wordt gegooid naar het welkomscherm
  • Serbia
  • Laatst online: 29-05-2025
Serbia
Ik blaf niet, bijt alleen!
Windows in veilige modes opstarten en systeem-herstel gebruiken
been there done that..voor systeem herstel moet je toch zon herstelpunt maken?? dat is volgens mij nog nooit gedaan. en veilige modus werkt ook via dat welkom scherm waar ik dus niet doorheen kom
  • csteelooper
  • Laatst online: 13-09-2025
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 18:45:
Als je het welkopmstscherm voor je neus hebt, kun je twee keer op CTRL+ALT+DEL drukken om zo de win2k logon te krijgen. Probeer zodoende eens in te loggen met het Administrator account (moet je natuurlijk wel het wachtwoord weten, als dat erop zit). Als dat lukt, kun je eens kijken of je vanaf daar een systeemherstel-actie kunt doen.
  • TG
  • Laatst online: 30-10-2024
TG
ctrl-alt-del 2x achter elkaar en dan in het oude inlogscherm als administrator inloggen
Ik vermoed dat de profielen van beide gebruikers kapot zijn.
Dit is voor zover ik weet niet eenvoudig te hertstellen
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
csteelooper schreef op 03 juli 2004 @ 18:50:
Hij geeft verder geen enkele fourmelding weer? Dit lijkt wel een beschadigd profiel. Probeer die eens te deleten, en dan opnieuw inloggen :)
BTW, Welcome @ GoT _/-\o_
  • Serbia
Serbia
Booten vanaf windows XP-CD
XP maakt automatisch herstelpunten aan,
dus die zullen er wel zijn hoor.
[ Voor 61% gewijzigd door Serbia op 03-07-2004 18:57 ]
werkt ook niet
hmm ja dat booten werkt misschien wel
  • tozzke
  • Laatst online: 06:04
tozzke
aka tozzert
in het welkomstscherm 2 keer ctrl-alt-del indrukken en aanmelden als "administrator"
[ Voor 24% gewijzigd door tozzke op 03-07-2004 18:57 ]
  • csteelooper
WiNlUx schreef op 03 juli 2004 @ 18:53:
Probleem is dat-ie met géén van de beide accounts kon inloggen... Kan dus ook een beschadiging van Welcome.exe zijn; zelf ook ooit gehad. En toen kon ik dus ook alleen maar via de Bypass met 2xCTRL=ALT+DEL inloggen op Administrator. Maf eigenlijk, want het is niet zo dat je na de bypass inééns een andere SAM-database gebruikt. Als je met administrator óók niet kunt inloggen, moet je trouwens sowieso aan een beschadiging van de SAM beginnen te denken. In dat geval wens ik je veel succes.
@WiNlUx - Tnx for welcoming me, i've been here for over 2 years now :P
met 2x ctrl-alt-del doe je eigenlijk hetzelfde als met het logon scherm, dit werkt dus niet..de originele cd hebben mn ouders weer es niet 8)7 en ik denk niet dat ik em met de engels talige versie kan booten terwijl et een NL install is..
wat is btw de SAM? single allochtone moeder?? ;)
  • TG
TG
csteelooper schreef op 03 juli 2004 @ 18:59:
het ligt dan ook niet aan je sam db/register maar aan je ntuser.dat gebruikers register
ahh duzz, is daar ook een oplossing voor??? een beetje noobig benk wel namelijk
  • csteelooper
TG schreef op 03 juli 2004 @ 19:13:
Dat zou idd kunnen in het geval dat de Administrator wel te gebruiken is. Maar ik had bij een kennis het probleem dat er ECHT helemaal niet meer kon worden ingelogd. Ook niet op Administrator. En in dat geval heb je toch echt wel met een wat minder goede SAM te maken, als windows begint te mekkeren dat het account niet bestaat... Maargoed. ntuser.dat kan inderdaad ook voor veel problemen zorgen. Zeker als niet álle acvcounts kapot zijn, maar slechts 1, dan ligt 't vaak daar. Ik begreep echter dat topicstarter problemen had met allebei de accounts op z'n welkomstscherm :?
ja idd.. eerst was mn idee om op een manier binnen te komen en dan mn zusjes account te deleten.. maar als ik et zo zie is de hele mik beschadigd
  • UltraSub
  • Laatst online: 31-08 18:33
Maar heb je nou al met "administrator" + password ingelogd?
Dus niet met een account waarvan je weet dat het admin rechten heeft. Dat is niet wat velen hier bedoelen. Ik kon iig niet uit je posts opmaken of je dat had geprobeerd. Als je dat wel hebt gezegd, moet je misschien wat beter quoten :P
ik heb het met administrator ook geprobeerd ( zat bij desbetreffende pc geen pass aanvast aangezien hij wel probeerde in te loggen) maar ik kreeg weer hetzelfde aanmeld-afmeld geval en toen zat ik weer in het welkomscherm
srry voor de onduidelijkheid
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Ik weet niet of iemand eraan gedacht heeft, maar er was laatst toch zon bug in de update waardoor je niet meer met accounts kon inloggen op je xp bakkie, misschien dat door het aanmaken van de nieuwe account hij automatisch nieuwe updates binnengehaald heeft. (misschien vergezocht maar goed)..
alternativ
  • Mike Jarod
Samengevat: je kan met geen enkele account inloggen; je logt in, krijgt even snel je bureaubladachtergrond te zien, en wordt vervolgens weer automagisch uitgelogd?
Zo ja:
Win XP Pro SP1; aanmelden lukt niet meer
[rml]Mike Jarod in "[ XP] Na inloggen wordt ik direct uitgelo..."[/rml]
[rml]BtM909 in "[ XP] Win XP Home opstart probleem*"[/rml]
Na t inloggen ctrl+alt+del indrukken en kijken of er wat 'onbekende' processen draaiende zijn, als t een simpele bug is kan die hiertussen staan. Anders probeer via Dos in te loggen? ik weet niet of t kan maar t zou toch haast wel mogelijk zijn, anders zit er niks anders op dan te formatteren, misschien kan je via dos wel een backup maken van de belangrijkste bestanden (mijn documenten, saved games enz)
succes!
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 19:38:
succes!
Niet als ie ntfs draait :) dan moet het maar met die emergency console van de winxp cd ;)
In HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
word de waarde van "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," veranderd in wsaupdater.exe.
Maar dit bestandje bestaat niet eens, dus vandaar dat ie er helemaal mee ophoudt.
Je kunt nu 2 dingen doen, pc opstarten en in welkomstscherm laten staan en via regedit naar een remote register connecten, die van de pc die niet meer aan wil loggen dus.
Of met xp cd opstarten naar de recovery console:
en dan in c:\windows\system32 'copy userinit.exe wsaupdater.exe'
dan zou het weer moeten werken.
daarna nog wel even bovenstaande key in het register goed zetten uiteraard.
[ Voor 43% gewijzigd door Alternativ op 03-07-2004 19:47 . Reden: Quote toegevoegd ]
alternativ
ja thnx jarod die post van jou is handig..reparen mbv de cd..nu alleen nog even de nl versie ophalen
  • Serbia
Serbia
Alternativ schreef op 03 juli 2004 @ 19:42:
En die had ie dus niet !!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Nog even een kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat :)
Ik ben dit probleem nu ook al meerdere malen tegengekomen.. Dit is dus de oplossing?
  • voodoo202
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik heb vandaag al 2 bellers gehad die hetzelfde probleem hadden. Is er misschien een verklaring hoe dit kan gebeuren.
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 10-09 20:01
FlipFluitketel
Frontpage Admin
voodoo202 schreef op 20 september 2004 @ 18:20:
Het kon (dacht dat het nu niet meer mogelijk was) veroorzaakt worden als er een bepaald bestand (wsaupdate.exe) verwijderd werd met ad-aware dat als spyware herkend werd. Andere oorzaken weet ik zo even niet.
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
