Probleem installatie CDROM Drive quad Speed creative
Hello,
Ik moet windows 95 installeren op een relatief oude pc (486), bij het gebruiken van de bootdiskette, geeft hij een fout op dat de cd rom drive niet kon worden geïnstalleerd, omdat de nodige drivers niet aanwezig zijn.
Ik heb de drivers voor die cdrom op diskette staan, het is SYS. bestand. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik Windows toch kan installeren?
grtz
Still Dro
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Het bestand config.sys aanpassen.
Daar zul je een aantal keren een regel zien staan "Device= etc"
Op de plaats van etc staat dan de driver van een CDrom.
Je voegt dan een regel toe; zoiets als
Device=creativecdromdriver.sys
(Dit moet toch wel te vinden zijn ?)
[ Voor 16% gewijzigd door Brothar op 03-07-2004 17:01 ]
eagle
  • Kettrick
  • Laatst online: 13:30
Kettrick
Rantmeister!
Vergeet niet dat je na de driver in je config.sys ook nog mscdex.exe moet laden om bij de CD-Rom te kunnen komen. ;)
Hoe wijzig ik dat bestand onder dos?
En waar mag ik het driverbestand dan ergens plaatsen op m'n harde schijf, of speel dit geen rol?
Hoe laadt ik dan mscdex.exe ?
grtz
  • Brothar
Brothar
meester
Het laden van mscdex staat al in de autoexec.bat
Het simpelste is gewoon een regel in de config.sys, bedoeld voor een nadere CDrom, te kopiëren, en in de gekopieerde regel de naam van de driver (=de naam van het *.sys bestand) aan te passen voor de creative CDrom.
(Maar je hebt gelijk: het gaat om een samenspel tussen config.sys en mscdex.exe)
Het veranderen van de config.sys doe je onder DOS met het commando EDIT =>
"edit config.sys" + enter-toets.
Zoek maar 's met google op edit en dos e.d.
En kijk 's: http://www.computerhope.com/ac.htm
gevonden met http://www.google.nl/sear...tnG=Zoeken&hl=nl&ie=UTF-8
[ Voor 37% gewijzigd door Brothar op 03-07-2004 17:15 ]
eagle
  • Thandor
  • Laatst online: 15:31
Thandor
SilverStreak
Als je geen edit hebt doe dan het volgende
Ga naar de root van je bootschijf (dus C:\> of A:\>)
Typ daar in :
echo device=x:\zzz\xxx.sys /d:creacd >> config.sys
echo mscdex.exe /d:creacd >> autoexec.bat
[uitleg]
echo is "projecteer"
Als je : echo hoi in typt krijg je hoi op het beeld.
Dus echo (projecteer) device=a:\creative.sys /d:creacd >> (>> is into) config.sys (det doelbestand)
Als het bestand niet bestaat maakt ie het aan. Als het wel bestaat word het bijgevoegd. Mocht het niet goed gaan, rename de config.sys dan ff naar config.bak o.i.d. : Doe je zo = ren config.sys config.bak
[/uitleg]
De zzz'en en xxx'en vervangen door de locatie en naam :)
Zorg ervoor dat mscdex.exe wel in de root staat van je bootschijf.
Dan rebooten en als je de goede driver hebt werkt het :)
[ Voor 51% gewijzigd door Thandor op 03-07-2004 17:22 ]
Ik heb net via Google gezocht hoe precies de config te moeten wijzigen, ik vond daarbij verschillende methodes. Maar geen daarvan wou werken, config.sys file staat degelijk op m'n c schijf. Maar bij gelijk welke methode ik probeer, hij geeft voortdurend dezelfde fout: Bad Command or file name..
Wat doe ik verkeerd?
De commands die ik geprobeerd heb zijn:
edit edit Config.sys
edit c:\config.sys
edit config.sys
geen wou werken, steeds zelfde fout!!
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 17:30:
edit c:\config.sys
edit config.sys
Start de PC op. Ga naar je bootschijf :
typ Dus :
C:
cd \
echo device=c:\cdromdriver.sys /d:tweaker >> config.sys
echo c:\mscdex.exe /d:tweaker >> autoexec.bat
Er van uitgaande dat de driver & mscdex.exe in de C:\> staan
Of zal ik ff een editor (Ahed.com) mailen :? ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Thandor op 03-07-2004 17:40 ]
Ik heb de pc opgegeven, ik heb alles geprobeerd, veel verschillende drivers..
Deze gaat terug naar m'n vriend en die zal deze wel een juiste plaats bezorgen..
