[OC] Probleem met ATI9700 non pro
Het probleem is dus dat mijn PC blijft hangen als ik mijn videokaart probeer over teclocken, of te onderclocken of ook maar iets met de clock doe. Krijg ik meestal bluescreen of resolutie springt terug naar 640x480 @ 4bit.
Als ik maar het kleine verander aan de clock (core of mem) bv 1mhz ophoog of omlaag blijft de pc al hangen. Soms na 30 min pas maar meestal binnen 5 min.
Ik heb al verschillende overclock programmatjes gebruik, allemaal zelfde effect.
Nu gebruik ik ATItool 0.0.2.0?
Specs:
P4C 2,6ghz @ 3,2
1x512mb 400hmz corsair xms
Asus P4C800-E deluxe (laatste bios)
3d club ATI 9700 non pro
Nic onboard
Creative 5.1
Pinnacle tv-kaart
PSU Zalman 400-Watt
Cat 4,6 ook al omega geprobeert zelfde effect.
Fresh install sinds vanmorgen
Directx 9b
VPU recovery staat uit
8x agp
Iemand een ideetje?
Niet zeuren over typo's het is laat :+
Ik weet dat er al veel topics over zijn maar dit probleem ben ik nergens tegengekomen. :/
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
De oplossing die ik hiervoor heb en vrijwel altijd gewerkt heeft, is in de bios fastwrite uit te schakelen en ook in de driver (softwarematig).
Dit probleem heb ik ook al vaker gehad en tot nu toe altijd opgelost door fastwrite uit te schakelen.
Dit is volgens mij ook de rede waarom ATI in de nieuwere drivers fastwrite standaard al uitgeschakeld heeft omdat er toch veel mensen waren/zijn met hetzelfde probleem.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • pisart
Sommige 9700 non pro's kan je niet overclocken, als je de settings verandert dan springen zo gewoon terug op 275/275, standaard dus.
Het is op te lossen door een andere bios te flashen, dus ik zou dat eens proberen. http://home.mindspring.com/~warp11/
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
pisart schreef op 03 juli 2004 @ 08:34:
Ja idd, dit heb ik ook bij mijn Club-3d Radeon 9700 non pro moeten doen.
Gemod naar pro en draait heerlijk stabiel al bijna 1.5 jaar op 9700pro speed's
En ik kan er nog flikt mee oc'en hoewel ik dat atm niet doe omdat ik er een pasive zalman heatsink op heb zitten lukte 340 core altijd :)
Hier ook een club3d 9700np. Kon ik ook nie overclocken. Doe een bios flash naar pro en je kunt naar harte lust overclocken. Draait hier gemakkelijk op pro speeds met de zalman vga cooler. Max overclock voor 3dmark was 371/317. ;)
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Sorry voor de kick, maar ik heb nog even een vraag hoe ik mijn speeds kan vasthouden na een reboot.
Heb hier ook (nog) een Club3d Radeon 9700 geflasht naar een Pro.
In AtiTool kom ik makkelijk op 366/312. Na een reboot staan de speeds weer gewoon op 275/270 (np speeds).
Hoe hou ik mijn oc-speeds vast?
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
aMaZeR schreef op 31 augustus 2004 @ 11:30:
Er staat ergens een knopje bij die waardes: 'Set bios defaults', dan gaat hij die settings booten. (Zoiets moet er ongeveer staan O-) )
