waterkoeling
  • 115 views sinds 30-01-2008
zit met een paar problemen ik wil mijn duron erg koud gaan koelen maar zit met een paar problemen hoe kom ik aan voldoende opbrengst zodat hij mijn cputje lekker koud is en dit ook blijft dit als dan wel niet met tecs of iets ander iemand ervaring hiermee en de aansluitingen van mijn senfu raiateur groter maken en hoe hou ik me water koel
wil graag zoveel mogelijk iedeen kan ik weer opnieuw bouwen het senfu koelblokje was voor mij niet de oplossing
Op mijn site staat een verslag van een ervaring met waterkoeling, met foto's.
http://www.HardwareXpo.net
(zie DangerDan review)
  • php
php
Kan je je vragen nog een keer posten, maar dan allemaal apart, met leestekens (punten en komma's etc)
In dat geval kan ik eens kijken wat ik aan antwoorden heb. Overigens ligt mijn mail nog steeds plat, en zit ik nu nog met 640x480 bij 60 Hz naar het forum te kijken, maar dat hoop ik in de loop van de dag weer opgelost te hebben.
Waterkoeling vind ik niet nodig, zeker in deze tijd van het jaar... neem lekker een aantal fannetjes :), en zet ze in de zomer aan
%search% misschien :Z
waar het juist om gaat is dat vliegtuig wat ik in mijn kamer heb staan te laten landen dus geen kabaal meer maar een rustige omgeving dat kan allen mat water
oke dan nog een keer helemaal appart(en uhhhh met leestekens)
1 Kan jij mijn senfu radiateur voor me aanpassen naar een grote maat?(wil hem niet naar de eeuwige hardware velden helpen)
2 wat kan ik beter doen dangerden blok met of zonder tec? En hoe groot is de inwendige maat van de connectors die eropzitten?
3 800 of 1300 liter/uurpomp?
4 wel of geen spacer gebruiken om het oppervlak te vergroten?
5 wat voor tec zou ik het beste kunnen gebruiken als ik er een wil gaan gebruiken om mijn durom 800@1100 1.95v koel te houden?
6 hoe houd ik mijn water koel als ik bijv s'nacht me fans uit wil zetten?
7 wat voor resevior (hoeveel liter ongever voor goed rendement)kan ik het best gebruiken?
8 kan ik bijv meerdere radiateur in serie zetten of verlies ik heirbij teveel druk ook.dus met de grootste sicce nova pomp?
p.s. zoeen senfu koelblok kon mijn duron dan wel met of zonder tec niet koel houden kwan niet verder dan 950. moet natuurlijk niet de verkeerde kant op moeten klokken.
alvast bedankt!
hoop dat het duidelijk genoeg is nu
  • php
php
Kom hier straks even op terug radiator is OK doe ik waterreservoir maakt niet uit dangerden 12mm buiten denk 9 binnen spacer maakt niet uit voor koeling wel voor beschadigen tec min 25% boven wattage processor gebruik hiervoor programma radiate (search: %radiate%) rest kom ik zogezegd op terug moet nu kerstliedjes gaan zingen bij mijn schoonouders :(
Ben er vannavond weer.
(sorry voor leestekens, ben in melige bui)
Prettige Kerst waterkoelers....
Op veel van deze vragen staan op mijn site ook de antwoorden, van zowel DangenDan en Senfu blokken...
http://www.HardwareXpo.nl (van alles wat)
http://www.OC-Shop.nl (OC en waterkoeling)
http://www.waterkoeling.nl (DE specialist)
(8>
  • php
php
Effe gauw ertussenuit gepiept, tijd is beperkt. :P
Een Dangerden heeft veel meer warmtecapaciteit dan een senfu. Is voor TECs een beter blok.
De slangaansluiting van een Dangerden is 12,7 mm, 10mm slang is ook bruikbaar, maar 12,5 werkt perfect icm slangklemmen.
Als je twee radiators gebruikt, zou ik persoonlijk de waterstroom scheiden:
1 pomp enkel voor koelblok
1 pomp voor radiators
De drukval ia dan nl best wel groot.
Als je 1 processor gebruikt, kan je best af met een 800 liter pomp (Sicce Nova)
Tecs of geen TECs, is een vraag die je jezelf alleen maar kan stellen.
Met tecs krijg je je proc koeler, maar ik zit nu op 2x 27 graden, met een FSB van 110 (celly 366) en de volgende stap is teveel (fsb 124 MHz) dus voor mij is het niet zinvol.
De grootte van het reservoir heeft alleen maar invloed op de tijd welke het kost om een evenwicht tussen warmte toevoer (proc) en afvoer (radiator) in te stellen. Tenzij je een bak gebruikt welke zo groot is dat er veel warmteverlies door de bak zelf is.
Radiatorfans uit: temp omhoog. Is nu eenmaal niet anders. Neeem eventueel 12cm fans op 7 volt, die hoor je niet.
Ik kan de FSB real-time terugzetten met BP6FSB, maar ik weet niet of dit voor alle mobo's kan.
Succes voorlopig, en we mailen.
Herman
Maak je een fontein in je kamer, met dat water koel je je processor :) :)
lekker gekabbel in je kamer
  • php
php
Dank voor deze nuttige bijdrage. :r
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Hey herman.. Waterkoeling is niet jou prive eigendom.. Laat die jongen lekker zijn grapje maken..
We weten echt wel dat je weet wat je doet op dat gebied..
IP Rocks
kom ff kijken op mijn site!
bij projecten staat mijn waterkoeling met zelfgemaakte waterbnlock en hoe ik hem gemaakt heb
en kom ff m'n counter pushen
http://users.pandora.be/cutie
Ook een leuk idee. Koop bij het dicht bijzijndste tuincentrum een pomp van circa 2000 liter per uur en laat deze water van de tuin langs de cpu stromen. Dit werkt vooral goed in de winter als het 0 graden is ofzo. Wedden dat hij goed koelt >:)
  • FragDaddy
  • Laatst online: 07-08 22:15
Wedden dat hij dan helemaal niet meer koelt :(
DOH !
Have a wheelie good weekend!
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Weet je wat me nou echt geinig lijkt??? als al dat water bevriest >:)
Maar goed dan moet je wel heel dom zijn. Ik zelf denk dat het wel een coole hobby zou zijn om je systeempje met water te coolen, maar ook een hele dure, en das bij mij het probleem...
Het hoeft niet zo duur te zijn, dan je denkt...
Alleen kan iemand het een gedoe vinden...
Maar voor de die-hards, de het uiterste er uit willen halen, is het best goedkoop te doen!
