client op windows 2000 wel netwerk geen internet
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Darth Punk
  • Laatst online: 03-09 11:27
Darth Punk
professionalized prutz0r
Ik ben nu sinds zondag avond bezig de client en server pc's te configureren zodat de client pc ook kan internetten. Helaas zonder succes en ik krijg nu toch wel een punthoofd van.
server
windows xp pro
nic 1 chello account
nic 2:
ip 192.168.0.1
sub 255.255.255.0
client
windows 2000 pro
ip 192,168.0.2
sub 255.255.255.0
gateway en dns 192.168.0.1
verder heb ik natuurlijk ook geprobeerd wat er in de FAQ staat over internet delen en de client laten werken via DHCP, maar helaas. de GOT search ook al gebruikt maar bracht helaas ook geen oplossing :'(
verder ook gekeken op http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;309642 en mshome.net ingesteld als dns suffix(client) en 192.168.0.2 PCSLOOM
.MSHOME.NET toegevoegd in hosts file op de server
bij de pcs draaien als workgroup "mshome".
Zelf weet ik het echt niet meer, wie weet de oplossing?
om dat er wel netwerk is kan ik wel naar elkaar pingen. bestanden versturen enz.
[ Voor 7% gewijzigd door Darth Punk op 02-07-2004 22:13 ]
i want LART!
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Zo ben ik ook al een keer bezig geweest, echt zeker weten dat alles goed
staat en toch niet werken...
Daarna met de wizard aan de slag op XP met instellen thuisnetwerk en
gelijk werken als een zonnetje...
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Darth Punk
Darth Punk
hmmmm mjah... dat heb ik nu ook wel 20 keer gedaan zonder succes. verder kan ik vermelden dat ik kasparsky antivirus personal 5 als antivirus op de server draai(real-time mode tijdelijk ge-deactiveerd). op de client heb ik niks draaien i.v.m. clean install(zondag en er staat nu verders niets nieuws aan software op ).
i want LART!
  • James_Watt
Hoe is XP en W2K verbonden?
  • Darth Punk
Darth Punk
met nic2 van server naar client met crossed cable
zelf vind ik het erg vreemd dat er geen internet is op client pc want daarvoor zat er win98 op en yen werkte het wel. (via die diskkette dia je moest aanmaken met die create home netwerk wizard)
i want LART!
  • Darth Punk
Darth Punk
hmmmm als op de client op windows update, zegt internet explorer dat Ie probeert te connecten naar 207.46.134.90. met het command tracert op de server pc kwam ik erachter dat het een ******.msn.net pc is. het lijkt er op dat de server niet goed is ingesteld....
i want LART!
  • hemz
  • Laatst online: 05-11-2024
Heb je misschien wat aan deze FAQ?
Hier staat van alles uitgelegd over Microsoft Internet Connection Sharing.
Volgens mij is het op te lossen door het volgende te doen op de client PC.
Onder TCP/IP instellingen.
Alles laten draaien op DHCP.
Je systeem kreeg netjes een IP-adres en het internet netwerk was aanwezig, als ik je verhaal goed had gelezen.
Echter, de DNS-server moet je even handmatig instellen.
Gebruik de DNS-server van Chello en stel deze hier in. Indien aangevuld met die van je internet netwerk: 192.xxx.xxx.xxx.
Moet werken.
  • tweakduke
tweakduke
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 23:45:
Moet werken.
Jup dit is de oplossing, stel de dns in van je provider.
Je Windows xp 'Server' heeft namelijk niet zelf een dns server aan boord en kan dus niets met jouw requests ;)
Tweakers Discord
Ik heb dat probleem ook al eens gehad met een server met xp en een client met 2000. Ik heb de oplossing nog steeds niet gevonden dus ik denk van: zet er 98 op want dat werkte wel bij mij of zet er gewoon lekker xp op!
