[debian] PS2 muis via serial connector
  • trekker22
  • Laatst online: 21-08 08:11
Hoi mensen,
eerder mijn topic over X11, dit heb ik werkend gekregen.
Alleen zit er op deze computer geen PS2 aansluiting voor de muis, alleen serieel.
Ik heb wel een Logitech Scrollwheel PS2 muis en een serieel --> ps2 connector.
Muisadapter zit op com1 = /dev/ttyS0 en daar de PS2 muis op.
dit heb ik als config in X11:
Section "InputDevice"
    Identifier  "Configured Mouse"
    Driver      "mouse"
    Option      "CorePointer"
    Option      "Device"        "/dev/ttyS0"
    Option      "Protocol"      "IntelliMouse"
    Option      "Emulate3Buttons"   "true"
    Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
EndSection
echter de muis reageert nergens op
dit is de logoutput:
(**) Option "Protocol" "IntelliMouse"
(**) Configured Mouse: Protocol: "IntelliMouse"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/ttyS0"
(**) Option "BaudRate" "1200"
(**) Option "StopBits" "1"
(**) Option "DataBits" "7"
(**) Option "Parity" "None"
(**) Option "Vmin" "1"
(**) Option "Vtime" "0"
(**) Option "FlowControl" "None"
(==) Configured Mouse: Buttons: 3
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: BaudRate: 1200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
dus de muis lijkt goed geconfigureerd volgens de log maar doet niks.
vragen
- is het mogelijk om een serial-->ps2 te gebruiken onder linux/X11
- is er misschien toch een instelling niet correct? Ander protocol misschien? Met protocol "auto" kwam er een error.
- is er een mogelijk om te testen of de com-poort nog functioneert? of het stekkertje?
- andere ideeen?
(volgens mij had ik toch beter een nieuw computertje met nieuwe gfx-kaart en standaard aansluitingen kunnen kopen, dan deze ouwe bak... maar het is wel een uitdaging :) )
  • skr
  • Laatst online: 06-08 13:37
skr
trekker22 schreef op 02 juli 2004 @ 21:16:
Ga eens met de console werken, dat is een veel grotere uitdaging ;)
  • Bananenplant
  • Laatst online: 10:00
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
een manier om te zien of je seriele poort wel werkt is cat /dev/ttyS0 doen op de console en vervolgens je muis een zwieper te geven. zie je niks, dan werkt je muis of poort niet of je kernel snapt ze niet. zie je wel iets, dan is dat vreemd, want meestal waggelt je muis alle kanten op in X11 bij verkeerde settings. vragen:
• hoort het verloopstukje bij je muis?
• werkt de muis serieel wel op een andere machine?
• heb je 'm wel echt in com1 gedaan en niet com2?
probeer anders een module te laden voor seriele poorten, ookal zou ik nu bij god niet weten hoe die zouden moeten heten.
oh, ik zie trouwens aan de topictitel dat je debian hebt. het is dik een jaar geleden dat ik m'n systeem met een woody-cd geinstalleerd heb, maar toen werkte m'n muis gewoon direct, dus de kernel zou ik het probleem niet zoeken.
[ Voor 27% gewijzigd door Bananenplant op 02-07-2004 22:36 ]
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • dion_b
  • Laatst online: 09:29
dion_b
say Baah
Even totaal los van de softwarekant:
PS/2 naar serieel verloopjes zijn allerminst universeel. Het verschil tussen PS/2 en serieel is meer dan alleen de pinout, om met zo'n verloopstukje te werken moet een PS/2 muis een serieel protocol gebruiken en dat doen ze vrijwel geen van allen, zeker niet muizen van de afgelopen 5 jaar. Kortom, kans dat het werkt is bij benadering nul :'(
Beter is om op zoek te gaan naar een PS/2 bracket die met je mobo werkt (bijna alle So7 mobo's hebben PS/2 pins die dmv de juiste bracket te gebruiken zijn)
Oslik blyat! Oslik!
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Volgens mijn (slag op de arm :) ) moet het wel werken als je van protocol "auto' maakt. Blijkbaar ondersteunt jouw muis het IntelliMouse protocol niet. Citaat uit /usr/share/doc/xserver-xfree/README.mouse.gz:
 When you choose (het protocol: red), keep in mind the following rule of thumb:
<knip>
              5.  If the serial mouse has a roller or a wheel, it may be com-
                  patible with the "IntelliMouse" protocol.
              6.  If the serial mouse has a roller or a wheel and it doesn't
                  work with the "IntelliMouse" protocol, you have to use it
                  as a regular 2- or 3-button serial mouse.
Met behulp van de informatie in deze file krijg je hem waarschijnlijk aan de praat. Maar ik betwijfel of je je scroll knop zult kunnen gebruiken.
  • trekker22
zowel een
cat /dev/ttyS0 als
cat /dev/ttyS1
levert niks op onder de console, dus ik denk zoals al eerder werd aangegeven dat een zo'n connector lang niet altijd werkt.
vanmiddag kijken of ik ergens een echte serieele muis kan vinden.
  • trekker22
na heel lang prutsen heb ik eindelijk me muisje werken!!!
Voor iedereen die een 3 knoppige serieele Trust muis onder X11 werkend wil hebben, dit is de config:
    Driver      "mouse"
    Option      "Device"        "/dev/ttyS1"
    Option      "Protocol"      "microsoft"
EndSection
Bedankt voor alle hulp!
  • Robtimus
  • Laatst online: 22-08 19:33
Robtimus
me Robtimus no like you
trekker22 schreef op 03 juli 2004 @ 18:30:
    Driver      "mouse"
EndSection
Emulate3Buttons true? Die kan je best op false zetten hoor, je hebt toch 3 knoppen.
Verder heb ik ervaren dat protocol IMPS/2 het ook vaak goed doet bij Logitech muizen (zowel mijn huidige Pilot Wheelmouse Optical op zowel PS/2 als USB als mijn vorige Pilot Wheelmouse op zowel PS/2 als serieel(!)).
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
