[XP] Tweede HD speelt bepaalde files niet af*
  • Bogey911
HD1: Western Digital 80 GB
HD2: Western Digital 160 GB
Win XP SP1 herkent beide OK. (ook de 160GB)
Als ik een avi file afspeel vanaf HD1: Geen problemen
Vanaf HD2 : sneeuw...
diverse players geven hetzelfde resultaat...sneeuw beeld en een enorme ruis
Ik heb op HD1 partities C D E F G H
Op HD2 K, L, M
Wat is er nou mis? Ik ben hier al dagen mee bezig.... :?
Ook een nieuw spel (Far Cry) wat ik op de M drive installeerde geeft na een paar keer starten aan dat bepaalde files corrupt zijn.
Gewoon data lezen van de HD2 is geen enkel probleem
Als je de AVI, met sneeuw, weer terug zet van HD2 naar HD1: doet hij het dan weer? Maw, is de sneeuw dan weer weg?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel even aan zodat het OS er in staat - kan je proberen hier voortaan ook zelf op te letten? :)
  • Bogey911
Ja, als ik em weer terug kopieer dan doet de avi het weer normaal... Vreemd hè?
  • Bogey911
Sommige .avi werken wel, alleen halverwege het filmpje keiharde ruis en beeld bevriest... Als ik deze file dan weer terug kopieer naar HD1, doet ie het weer goed.
Ik heb mijn HD gescand/opnieuw geformatteerd, gechecked met vanalles en nogwat (Western Digital tools), komt als nieuw uit de tests...
  • Bogey911
Ook McAfee 'ziet' partities van HD2 niet. K L en M worden niet gescand als ik automatisch een virusscan uitvoer op mijn hele computer. Ik zie K L en M wel gewoon staan in de 'te scannen' drives.
Heb op aanraden van McAfee de hele virusscanner gedeinstalleerd. Hoop werk, hele register leeg etc... Alles weer opnieuw geinstalleerd, maar probleem blijft.
  • Xander
Hoe zitten de HDD's aangesloten? HDD2 zit niet toevallig op een raid-kaart of e.o.a. (onboard) SATA controller? ALs dit het geval is, zijn de drivers hiervan goed geinstalleerd??
UDMA mode voor de 2e disk staat ook goed?
Merk je dat je HDD traag is als je een file terug kopieerd naar HD1?
  • Bogey911
Hey XanderH, je hebt me op het goede spoor gezet.... HET WERKT WEER...
ff (nouja, 4 dagen mee bezig geweest) gezocht. Ik had ook geen ADVANCE tab in mijn apparaatbeheer/IDE ATA/ATAPI controllers/secundair IDE controller
Nu heb ik onderstaande gedaan. Nu dus wel een advance tab.
For the "Advanced Tab" problem if you are using Intel try uninstalling Intel Application Accelerator if you have it.
If you are using AMD try uninstalling any special Nforce (can't remember the specific name...) or VIA (mini-port) drivers.
If that doesn't work then try installing MS default IDE drivers:
Quote:
Originally posted by debro
Right click on my computer->Properties->
Hardware tab->Device manager (middle -right)
Expand IDE ATA/ATAPI controllers
Will have intel / Via / nvidia Ultra ATA storage controller (or similar)
Don't do the primary or secondary channels. They are children of the main.
Right click on the Via /Intel / Nvidia Ultra ATA / IDE controlller and select "Update driver".
Then select "install from a list or specific location"-> next
Select "Don't search. i will choose the driver to install" -> next
Select "standard Dual Channel PCI IDE Controller (or similar)" -> next
Reboot machine to take effect.
Die advance tab, daar heb ik verder niets gewijzigd... Alleen mijn AVI speelt nu WEL GOED af... Rarara hoe kan dat nou? Ik heb nu dus een standard Dual Channel PCI IDE Controller staan. Daar stond iets van INTEL ultra ata o.i.d....
Zijn mijn schijven nu langzamer geworden? Of merk ik er niets van??? (mijn avi's doen het wel weer... :) :) :)
  • Xander
Bogey911 schreef op 05 juli 2004 @ 16:58:
Het zou kunnen dat je minieme snelheidsverschillen hebt...
Als je het zeker wilt weten, draai een benchmarkje, installeer die Intel drivers opnieuw en doe nog een benchmarkje >:)
Je hebt ook best kans dat die intel drivers weer wel fatsoenlijk werken als je ze opnieuw installed.
