GigaByte K8NNXP + Twinmos 1GB DDR geheugenmodules
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • zazra
  • Laatst online: 26-08 22:24
Op mijn werk heb ik een Athlon64 (3200+) staan met een Gigabyte K8NNXP mobo waar nu 1GB DDR Twinmos geheugen in zit.
Nu was het de bedoeling om daar 2 GB van te maken en dus is er nog een 1 GB DDR Twinmos module gekocht, alleen nu ontstond het probleem: De 2de module is er bij ingedrukt en nu gaat de monitor niet eens meer aan, maar er komen ook geen post beeps. Het maakt ook niet uit niet uit of ik de modules omwissel of in een andere bank druk.
Is er misschien iemand die dit probleem ook al tegen is gekomen of heeft iemand misschien een oplossing?
[ Voor 3% gewijzigd door zazra op 03-07-2004 21:51 ]
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
En als je alleen de nieuwe module erin stopt? Dan kan je controleren of die niet gewoon kapot is.
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • heuker
  • Laatst online: 16:54
Weet je zeker dat de modules exact hetzelfde zijn als je ze in dual channel opstelling gebruikt? Anders ff single channel gebuiken :)
  • zazra
De modules werken verder prima zolang ze niet allebij tegelijk in het mobo zitten.
Ze zijn precies het zelfde zover ik weet.
Erg vreemd dus. :)
[ Voor 18% gewijzigd door zazra op 02-07-2004 21:19 ]
  • heuker
The K8NNXP has 3 DIMM slots for unbuffered DDR 266/333/400
Heb je dat wel?
  • dynax
  • Laatst online: 25-10 16:00
Heb je je swapfile niet te groot?
IA32 kan niet meer als ongeveer 4 gb aan, incl. swapfile.
Die kan je bij deze geheugenomvang helemaal uitzetten.
mijn systeem.
  • dynax
heuker schreef op 02 juli 2004 @ 21:13:
Dual channel kan bij dit platform niet, wel bij de nieuwe socket 939.
mijn systeem.
  • zazra
Goeie vraag, nu ben ik even wezen kijken bij sys.beheer maar volgens mij hebben die stinkerds m'n module gekaapt :(
Maar volgens mij was het gewoon standaard cas3 DDR 333.
  • zazra
dynax schreef op 02 juli 2004 @ 21:28:
Er draait win2000 op dus ik zou het niet weten, maare dan zou je bak toch nog wel door de post komen lijkt me, of heb ik het fout?
  • dynax
Je hebt gelijk, sorry...
mijn systeem.
m-webbie schreef op 02 juli 2004 @ 21:35:
je pc start toch niet meer op? Dus hoe kan een instelling van een os ervoor zorgen dat je pc niet meer opstart...
  • zazra
Dat zeg ik (gamma) leek me ook al zo vreemd.
Maar goed het lost het probleem niet op.
Misschien moet ik toch de mensjes van alternate(waar het mobo besteld is) eens lief vragen of hun het willen onderzoeken.
  • Tux
Tux
Het is een Athlon64 processor, dus die kan wel wat meer aan :P
@m-webbie: Ook al geprobeerd zonder dual-channel?
[ Voor 8% gewijzigd door Tux op 02-07-2004 21:41 ]
  • zazra
Zal eens in de bios loeren of die optie er is en dan maandag sys.beheer vragen om m'n module.
  • zazra
Nee er is geen optie in de bios voor dual channel, helaas!
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
hebben de "normale" s7XX athlons niet mem nodig dat 400MHz ondersteund? boot anders eens met het oude mem en zet je frequentie (o.i.d.) eens op 333 i.p.v. 400 of op 166 i.p.v. 200 en kijk of hij dan wel wil booten
LinkedIn
BlackIntel
  • zazra
ThaKiller schreef op 02 juli 2004 @ 21:48:
Nu je het zegt bedenk ik me dus ook dat er idd wel DDR400 in zit want dat heb ik ook ergens gelezen, daar ligt het dus denk ik niet.
thnx anyway
  • dynax
Tux schreef op 02 juli 2004 @ 21:40:
Dat klopt, maar alleen icm een 64 bits os, niet met Win XP.
@ m-webbie: dual channel zit niet op jou mobo,socket 754 processors ondersteunen dat niet, wel de nieuwe 939 processors.
mijn systeem.
  • EvilWhiteDragon
m-webbie schreef op 02 juli 2004 @ 21:53:
thnx anyway
dat zal je iid vast wel gelezen hebben maar het werkt niet als de ene geheugen reepje 333mhz is en de andere 400mhz, dat veroorzaak iig conflicten
LinkedIn
BlackIntel
  • zazra
ThaKiller schreef op 03 juli 2004 @ 00:40:
Ja dat klopt, maar ik heel erg zeker dat ze precies het zelfde zijn!
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:04
DaWaN
'r you wicked ??
m-webbie schreef op 03 juli 2004 @ 21:49:
Dus allebei 333mhz?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Ik had voor ik Kingston geheugen kocht voor mijn K8NNXP enorme problemen met twee repen TwinMos. Eentje ging wel, maar twee was een no go.
Ik ben dus bang dat dit nooit gaat werken. Er was een of andere Duitse site die allerlei TwinMos mudules op een K8NNXP had getest. Daarbij stond keurig vermeld welke combinatie wel en niet werkt. 2x1 gig stond er volgens mij niet bij.
  • HStyles
  • Laatst online: 26-10 13:08
wat het zelfde :? je weet pas of ze het zelfde zijn als je even op de chips kijkt :)
  • zazra
DaWaN schreef op 03 juli 2004 @ 22:23:
Dus allebei 333mhz?
Nee allebij 400mhz!
@The_Dijk
Oke misschien moet ik dan maar eens 2 andere modules laten bestellen, misschien dat dat werkt.
@HStyles
Ik weet 100% zeker dat ze precies het zelfde zijn, zelfde speed, zelfde chips en allebij zelfde leverancier. :)
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Athlon64 en Twinmos hebben welbekende compatibility issues, als ik jou was zou ik eens latten van een ander merk proberen ...
  • zazra
Ik heb het er met een collega over gehad en we gaan dat inderdaad ook proberen.
Thnx allemaal voor de reacties en hulp!
