[VB6] gegevens zoeken in Excel en overzetten naar VB6
  • 946 views sinds 30-01-2008
Nadat mijn vorige Topic gesloten werd door te weinig gegevens, probeer ik nog eens na een lange tijd te zoeken achter het probleem maar het maar niet vinden. :) Ik zou wel graag reageren op Topics, maar daarvoor ken ik te weinig van VB6. Kben nog een beginner 8)7
Ik zet gegevens over van excel naar mijn VB6 programma. Maar wanneer ik gegevens wil zoeken in het Excel bestand krijg ik een foutmelding. Ik gebruik volgende code. Deze code werkt wel om een record te zoeken in access.
Ik werk met Excel 2000 en de foutmelding is: The micorsoft jet engine could not find the object "Select * from Leverancier1" ==> Hierbij denk ik dat ik de onjuiste code gebruik.
If Combo1.ListIndex = 0 Then
Data1.RecordSource = "Select * from Leverancier1 Where Productnummer like '" & txtSearch.Text & "'"
Data1.Refresh
Else
End If
Naamgeving en dergelijke kloppen volledig. Is het niet zo dat de code om te zoeken in access hetzelfde is of voor Excell???
Ik maak gebruik van:
Defaultype= usejet
connect = excel 8.0
En ik heb eens de databasequery geprobeert die je hebt in excel, maar wanneer ik erop druk slaat excel door.
Heeft iemand raad??
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 15:07 ]
  • whoami
  • Laatst online: 11:59
Heb je wel een connectie gemaakt naar dat Excel bestand?
Heb je in je excel bestand een range cellen de naam 'Leverancier1' gegeven?
Heb je al eens op MSDN gekeken wat de stappen zijn die je moet doen om het te laten werken?
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op 02 juli 2004 @ 15:07:
ja ik heb een connectie gemaakt met het bestand maar wanneer je de recordsource gebruikt dan zoek je toch achter de sheet in Excel, niet??
[ Voor 3% gewijzigd door gorgi_19 op 02-07-2004 15:12 ]
  • whoami
Je zult een cell-range een bepaalde name moeten geven, en de naam van die range gebruik je dan in je FROM.
En gaat dit dan ook als je de gegevens wilt overzetten in een DBGrid??
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 15:13 ]
  • whoami
Wat denk je zelf?
Probeer het?
:Z
  • Ghannes
  • Laatst online: 21-10 16:04
[rml][ VB6] met excel[/rml]
Modbreak:
Als je het niet eens bent met een topic, meldt het dan via een TR of via SM, maar ga dit niet zelf in een topic roepen.
[ Voor 60% gewijzigd door gorgi_19 op 02-07-2004 15:27 ]
  • onkl
  • Laatst online: 07:01
Quick remark: je kan een referentie opnemen naar Excel en dan volgens beproefde VBA/Excel technieken je data opvissen. Kan een stuk beter voor je humeur zijn als je nog niet veel ervaring met database koppelingen ed. hebt.
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
whoami schreef op 02 juli 2004 @ 15:11:
Ik heb via voorbeeld bestanden van VB6, een code gevonden voor de range op te slaan, maar blijkbaar klopt er nog iets niet in de code.
Foutmelding: Object variable or With block variable not set
Variabelen:
Dim exlSheet As Excel.Worksheet
Dim i As Integer
Dim VD(200, 2) As String
Dim exlApp As New Excel.Application
With exlApp
    .DisplayAlerts = False
    .Workbooks.Open ("C:\Documents and Settings\Dries\Bureaublad\Be-Casual\04W.xls")
    For i = 1 To 164
        VD(i, 6) = exlSheet.Range("a" + Strings.Trim(Str(i))) 'hier heeft hij dus een foutmelding
    Next i
End With
Is dit de juiste manier om een range vast te stellen??
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 16:06 ]
  • whoami
Je kan die range ook rechtstreeks in excel definieren:
excel openen
cellen selecteren
naam toekennen.
whoami schreef op 02 juli 2004 @ 16:07:
excel openen
cellen selecteren
naam toekennen.
Ik heb een range gemaakt in Excel met de naam Model2, maar blijkbaar blijft de fout gelden. Volgens mij is de gebruikte code niet correct voor Excel maar enkel en alleen voor acces
Data1.RecordSource = "Select * from Leverancier1 Where Model2 like '" & txtSearch.text & "'"
Data1.Refresh
Else
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 16:32 ]
  • onkl
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 16:05:
Moet zijn:
        VD(i, 6) = exlSheet.Range("a" & Strings.Trim(Str(i)))
Nog makkelijker:
        VD(i, 6) = exlSheet.Range("a" & i).value
[ Voor 15% gewijzigd door onkl op 02-07-2004 16:51 ]
Ik werk dus met DAO en heb volgend SQL gebruikt maar het probleem is volgend foutmelding:
[Microsoft][ODBC Excel-stuurprogramma] De component FROM bevat een syntaxisfout
Ik zoek al een heeele tijd hoe je kunt gegevens zoeken in Excel en overzetten naar VB6 in een DataGrid, jammer genoeg ben ik er nog niet ingeslaagd. Kan iemand me helpen.
SQL
SELECT Model.Omschrijving FROM Model WHERE Model.Omschrijving = 'bloes'
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 14:39 ]
Of kan ik een ander oplossing vinden door een omweg te gebruiken.
Door een excel bestand te importeren in Access. Weet iemand hoe je dit kan doen via code die je in VB6 kunt invullen. Bestaan er daar al voorbeeld bestanden van voor VB6?
  • BestTested!
  • Laatst online: 19-10 23:04
Verwijderd schreef op 05 juli 2004 @ 14:49:
Volgens mij zou die query gewoon moeten werken hoor, als je alle je instellingen goed hebt staan tenminste.
Een Excel bestand naar een Access bestand omzetten kan natuurlijk ook, dan moet je nog wel zorgen dat je dat access bestand goed kan benaderen natuurlijk.
Ik doe dit normaal door de tabel op te slaan als een 'comma-seperated-file' (of iets dergelijks was het). En dit bestand dan weer in te lezen in Access. Je hebt dan nog behoorlijk wat controle over de datatype, veldname en keys.
Ja ik heb een mogelijkheid in het programma gestoken om het overtezetten in het accesbestand.
Nu zit ik nog met een probleem namelijk: is het mogelijk een recordsource opteslaan in een variable? En hou zou dit kunnen? Ik dacht aan:
Dim recordsource As Adodc
Adodc1.RecordSource "Select * from Tabel1"
recordsource = Adodc1.RecordSource
Maar blijkbaar gaat dit niet:
foutmelding: Object variabele or with block variabele not set
