Geen stabiele ADSL bij Etech modem/router/switch
Ik heb een ADSL verbinding van Tiscali via het BabyXL netwerk en heb toendertijd gekozen voor een USB modem (Allieddata Copperjet 800). Echter omdat ik nu meerder computers heb wil ik dat ze onafhankelijk van elkaar op internet kunnen. Dus ik heb een ADSL modem met ingebouwde router/switch gekocht van het merk Etech. Alleen heb ik nu dus problemen: de ADSL verbinding is niet stabiel.
Etech instellingen
Ik heb alles volgens handleiding ingesteld (BabyXL: 1483 Bridged IP LLC, VPI=0, VCI=34, DHCPclient=enable. Netwerkinstellingen: NAPT de rest staat op de standaard instellingen. Netwerkkaarten: Automatisch IP en DNS toewijzen)
Het probleem
Het Lan netwerk werkt erg goed. Zelf sneller dan voorheen toen beide computers met een crosscable gelinkt waren. Maar ADSL dus niet. De Etech maakt gewoon verbinding met ADSL en kan de eerste paar minuten nog goed internetten. Maar na enkele minuten raak ik telkens mijn ADSL verbinding kwijt. Als ik vervolgens in mijn Etech ga kijken dan zie ik het volgende:
ADSL STATUS
ADSL Status Infomation
Showtime Firmware Version : 3.40
Line State : SHOWTIME
Modulation : G.dmt
Annex Mode : ANNEX_A
Startup Attempts : 3
Max Tx Power : -38 dBm/Hz
CO Vendor : GLOBESPAN
Elaspsed Time : 0 days 0 hours 16 minutes 32 seconds
Downstream Upstream
SNR Margin 29.1 27.0 dB
Line Attenuation 52.6 29.0 dB
Errored Seconds 9 903
Loss of Signal 2 2
Loss of Frame 0 0
CRC Errors 0 2431
Data Rate 832 160 kbps
Latency INTERLEAVED INTERLEAVED
Zoals men al snel kan zien heb ik dus heel erg last van CRC errors. De eerste paar minuten zijn het er nog niet zo veel, maar naar enkele minuten schieten die CRC errors omhoog en even later ben ik mijn ADSL verbinding kwijt. En maakt hij weer contact en paar minuten later ben ik weer mijn verbinding kwijt. WAAR KAN DAT AAN LIGGEN???. Als ik naar mijn SNR waardes kijk zijn die gewoon normaal en tevens ik heb al 2 jaar lang een USB ADSL modem die rustig een paar dagen aan kan staan zonder een enkele connectie verlies. Dus ligt het aan de modem of instellingen?
Wat heb ik al geprobeerd
Bij de Etech zat ook een ADSL splitter. Mijn huidige vervangen door die andere => Zelfde probleem. Beide computers apart aangesloten => Zelfde probleem. Andere netwerkkabels => Zelfde probleem. Dus volgens mij is de Etech deffect of heb ik ergens iets verkeerd ingesteld. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen.
Verdere informatie
Computer 1: PentiumIV 2,4Ghz, Asus P4PE, 1024MB geheugen. Maak gebruik van onboard LAN
Computer 2: PentiumIII 733Mhz,Aopen MX64, 512MB. Maak gebruik van een Realtek 100Mbit netwerkkaartje.
Log van Etech modem
01/01/1970 00:00:00> Ethernet Device 0 Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc0, VPI=0, VCI=34
01/01/1970 00:00:00> Initialized Dynamic NAPT.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Console.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Washer.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Fwbsd.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> Firewall is loaded.
01/01/1970 00:00:00> Firewall is enabled.
01/01/1970 00:00:14> ATM Connected
01/01/1970 00:00:14> ATM layer is up, cell delineation achieved
01/01/1970 00:00:14> ADSL connected
01/01/1970 00:00:14> Modulation: G.dmt
01/01/1970 00:00:14> Annex Mode: ANNEX_A
01/01/1970 00:00:14> Max Tx Power: -38dBm/Hz
01/01/1970 00:00:14> CO Vendor: GLOBESPAN
01/01/1970 00:00:14> d/s SNR: 28.9dB, u/s SNR: 27.0dB
01/01/1970 00:00:14> d/s Attenuation: 52.6dB, u/s Attenuation: 29.0dB
01/01/1970 00:00:14> d/s CRC Errors: 0, u/s CRC Errors: 0
01/01/1970 00:00:14> d/s Data Rate: 832kbps, u/s Data Rate: 160kbps
01/01/1970 00:00:14> d/s Latency: INTERLEAVED, u/s Latency: INTERLEAVED
01/01/1970 00:00:14> d/s total bit capacity: 1196bits, used: 248bits
01/01/1970 00:00:14> u/s total bit capacity: 96bits, used: 96bits
01/01/1970 00:00:14> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
01/01/1970 00:00:30> DHCP Client WAN IP address is 82.168.239.115
01/01/1970 00:00:30> DHCP Client WAN Gateway IP address is 82.168.239.254
01/01/1970 00:00:30> DHCP Client DNS IP address is 195.241.77.54
01/01/1970 00:00:31> DNS: Add IP address 195.241.77.54 (Auto discovered)
01/01/1970 00:00:31> DHCP Client DNS IP address is 195.241.77.53
01/01/1970 00:00:32> DNS: Add IP address 195.241.77.53 (Auto discovered)
01/01/1970 00:00:32> NAT/NAPT Session Start: interface ss0, WAN IP is 82.168.239.115
01/01/1970 00:00:32> No Static Session Information is defined.
07/02/2004 08:24:52> Received time from Time Server 129.6.15.29
07/02/2004 08:30:09> ATM Disconnected
07/02/2004 08:30:09> ADSL disconnected
07/02/2004 08:30:13> ADSL detected
07/02/2004 08:30:20> ATM Connected
07/02/2004 08:30:20> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/02/2004 08:30:20> ADSL connected
07/02/2004 08:30:20> Modulation: G.dmt
07/02/2004 08:30:20> Annex Mode: ANNEX_A
07/02/2004 08:30:20> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/02/2004 08:30:20> CO Vendor: GLOBESPAN
07/02/2004 08:30:20> d/s SNR: 28.8dB, u/s SNR: 27.0dB
07/02/2004 08:30:20> d/s Attenuation: 52.6dB, u/s Attenuation: 29.0dB
07/02/2004 08:30:20> d/s CRC Errors: 0, u/s CRC Errors: 0
07/02/2004 08:30:20> d/s Data Rate: 832kbps, u/s Data Rate: 160kbps
07/02/2004 08:30:20> d/s Latency: INTERLEAVED, u/s Latency: INTERLEAVED
07/02/2004 08:30:20> d/s total bit capacity: 1191bits, used: 248bits
07/02/2004 08:30:20> u/s total bit capacity: 96bits, used: 96bits
07/02/2004 08:30:20> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/02/2004 08:36:34> ATM Disconnected
07/02/2004 08:36:34> ADSL disconnected
07/02/2004 08:36:38> ADSL detected
07/02/2004 08:36:46> ATM Connected
07/02/2004 08:36:46> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/02/2004 08:36:46> ADSL connected
07/02/2004 08:36:46> Modulation: G.dmt
07/02/2004 08:36:46> Annex Mode: ANNEX_A
07/02/2004 08:36:46> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/02/2004 08:36:46> CO Vendor: GLOBESPAN
07/02/2004 08:36:46> d/s SNR: 28.9dB, u/s SNR: 27.0dB
07/02/2004 08:36:46> d/s Attenuation: 52.6dB, u/s Attenuation: 29.0dB
07/02/2004 08:36:46> d/s CRC Errors: 0, u/s CRC Errors: 0
07/02/2004 08:36:46> d/s Data Rate: 832kbps, u/s Data Rate: 160kbps
07/02/2004 08:36:46> d/s Latency: INTERLEAVED, u/s Latency: INTERLEAVED
07/02/2004 08:36:46> d/s total bit capacity: 1189bits, used: 248bits
07/02/2004 08:36:46> u/s total bit capacity: 95bits, used: 95bits
07/02/2004 08:36:46> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
niemand??? heb namelijk hetzelfde probleem
  • NaZGuLL
NaZGuLL
Capo di Tutti Capi
Ik ga slapen :Z ik slaap al.
[ Voor 90% gewijzigd door NaZGuLL op 09-07-2004 23:23 ]
I've seen things you people wouldn't believe, a P4 on fire at Mach2. I watched DDR-memory glitter in the dark. All those moments will be lost in time, like money down the drain. Time to spend.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:27
NaZGuLL schreef op 09 juli 2004 @ 23:10:
Zonder het hele verhaal te lezen valt mij dit op:
AnnexA (hebben we hier in Nederland niet AnnexB voor ADSL).
Misschien een kwestie van andere firmware?
AnnexA is Analoog
AnnexB is ISDN
En volgens mij hebben ze al de laatste firmware..
[ Voor 9% gewijzigd door Hoyden op 09-07-2004 23:12 ]
Probeer de helpdesk eens had hetzelfde met een andere modem, speedtouch, een nieuwe gekregen nog niets 4 maanden lang gerommeld met instelling kwamen die eikels van speedlinq erachter dat het toch bij hun lag.
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 29-08 23:15
Ronnie_T
Shangri-La
Probeer eens de nieuwste firmware van www.e-tech.nu. Ik heb eerder gehoord dat een nieuwe firmware wel eens kan helpen.
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
juist na installeren van nieuwe firmware heb ik dat probleem gehad
hoe kan ik dat annex a naar annex b veranderen
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2004 15:02 ]
  • Ronnie_T
Ronnie_T
Shangri-La
heb je isdn?
M'n ouders hadden ook dit probleem met een E-tech i.c.m. een BBned 8Mbit lijn.
Ding bleef maar stuiteren. Uiteindelijk een nieuw modem gekocht. Een Zyxel.
Nu draait dat ding al weken zonder enige downtime.
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 03-09 09:43
Laat me raden, laatste 3.40 firmware erop gezet (of zat er al op?)
sinds wanneer beinvloed verkoudheid ook visueel vermogen :?
Ik heb speedtests uitgevoerd met firewall, als je 8Mbit hebt, blijft er nog maar de helft van over. Ook bij mij raakte hij een beetje ontregeld. Als ik die firewall uitgooide en de logs uitzette (van firewall, niet de standaard die je ge-c/p'ed hebt) dan ging die een week mee en kon ik wel 8Mbit downloaden. Na die week ging die weer een beetje flippen en moest ie weer gereset worden.
Mijn oplossing was: Terug naar 3.27 firmware. Meer porten open kunnen gooien, sneller en stabieler. Geen overhead van firewall (heb je niet nodig toch? Geen DMZ host ergens staan, zo wel, dan gooi je daar een extra firewall op, genoeg opensource te vinden op het net)
Mijn gegevens:
Demon / BBned 8Mbit
E-tech 3 jaar oud (V2, die blauwe met 4 porten), firmware 3.14 t/m 3.40 gehad.
Als je geen V3.40 firmware hebt, dan weet ik het niet. Maar aan dat firewall gedoe te horen heb je die wel
[ Voor 6% gewijzigd door LinuX-TUX op 11-07-2004 16:09 ]
heeft iemand nog de oude firmware???
  • LinuX-TUX
http://www.kerkvliet.cistron.nl/firmware/etech/ leef je uit en download ook gelijk alles van E-tech ADSL V2 modem (blauwe) foute flash :Y)
Firmwares zijn niet voor de fainthearted people en mensen die denken het te hebben gelezen na 2 regels en op z'n boers gaan flashen. Het kan je Modem wel degelijk verpr*tsen, dus lees en (lach)leer van de fouten!
Alsje een USB kabeltje van A naar B hebt, kan je hem altijd nog redden :) ... mits je de recovery firmware hebt gedownload :D
