[1394] Audio niet goed bij opname via firewire
  • Wouter
ik probeer momenteel een vakantievideo van 4 jaar geleden (miniDV formaat) naar mijn PC te kopiëren via firewire.
Een puntsgewijze probleembeschrijving:
- Opgenomen audio bevat veel korte stukken (enkele milliseconden) waarbij het signaal 0 is, het signaal is dus telkens onderbroken
- Camera waarmee de opname is gemaakt was een JVC NTSC camera
- Camera waarmee de opname wordt afgespeeld is een Sony TRV60E PAL camera met NTSC afspeelmogelijkheid
- Twee firewire kaarten geprobeerd: onboard en PCI kaartje -> beiden geven exact hetzelfde probleem
- Capture software is Adobe Premiere Pro 1.5
- Opname instellingen 12/16 bit 32/44.1 KHz geprobeerd
- 0 frames dropped over een opname periode van 2 uur, het lijkt dus goed binnen te komen
- Beeld komt foutloos binnen
- Camera zelf speelt geluid foutloos af
- Geluid komt foutloos naar computer via analoge audio uitgang op camera
- OS: WinXP met alle updates & service packs
- Harde schijf is S-ATA, DMA staat goed
- Probleem doet zich voor op verschillende S-ATA controllers
- Probleem doet zich minder voor aan het begin van de band -> wordt steeds erger
- Probleem doet zich voor op in ieder geval twee verschillende bandjes
[ Voor 4% gewijzigd door Wouter op 02-07-2004 14:24 ]
  • Wouter
Bij deze wil ik wat punten toevoegen:
- Alle mogelijke afspeelstanden op camera proberen: geen resultaat
- Trial versie van goedkoop capture programma Scenalyzer gebruiken: perfect resultaat; beeld en geluid worden foutloos gecaptured
Hopelijk draagt dit wat bij aan de knowledgebase :P
  • e1f
  • Laatst online: 07-10 22:54
e1f
Tja, als ik het zo lees zou ik heel simpel denken dat premiere brak is. Nieuwe versie installeren?
  • Wouter
e1f schreef op 02 juli 2004 @ 22:15:
Dat is het niet, sowieso is Pro 1.5 de nieuwste versie die er is,
en deed het probleem zich nog steeds voor na een schone windows installatie.
Kwam later op nieuwgroepen meer mensen tegen met hetzelfde probleem, zij werden Scenalyzer aangeraden.
