netwerk probleem
ey mensen ik zit hier met een probleem.. ik zit hier bij een vriendin thuis en daar moet ik het netwerk installeren... ik hbe hier 3 pc`s..
pc1: hier komt de @Home internet verbinding binnen op netwerkkaart 1
en hier zit ook een 2e netwerkkaart in en die is verbonden met een UTP kabel naar een hubje..
pc2: is verbonden met een UTP kabel naar de hub
pc3: idem pc2
ik kan geen verbinding krijgen van pc1 naar pc2, ( of naar pc3 )
ip van pc 1 is: 10.0.0.1 ( voor netwerk )
ip van pc 2 is: 10.0.0.2
ip van pc 3 is: 10.0.0.3
ik kan er echt niet uitkomen... ik heb thuis precies hetzelfde en daar werkt het perfect.. maar hier dus niet... wie zou me willen/kunnen helpen... graag reacties mensen...
bvd,
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 05-09 18:28
bonzz.netninja
Niente baffi
welke os om te beginnen.....
kunnen ze elkaar pingen?
branden lampjes?
welke routering heb je ?
wat is de default gateway van de pc's ?
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
wat voor kabels gebruik je?
wat zijn de overige netwerkinstellingen?
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
laat maar, zat te slapen.... 8)7
[ Voor 86% gewijzigd door nowell op 02-07-2004 14:17 ]
Ik zou gewoon lekker een routertje plaatsen scheelt een hoop ellende en de hoofd pc hoeft niet aan te staan om de andere te laten internetten.
Succes
bonzz.netninja schreef op 02 juli 2004 @ 14:13:
branden lampjes?
sorry, OS is WIN XP PRO op pc 1 en pc 2, pc 3 zit win98 op... maar pc 3 laten we ff achterwege... ik moet eerst verbinding krijgen met pc 2.
ze kunnen elkaar niet pingen nee...
de lampjes van de netwerkkaarten branden, op de hub ook... ik heb de kabel van pc1 in de hub in "slot" 2 gedaan en van pc2 in "slot" 3.
ACID-dude schreef op 02 juli 2004 @ 14:16:
ik gebruik UTP kabels...
subnetmasker is : 255.255.255.0
standaardgateway: ( staat niks )
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
Check: http://www.tweakers.net/reviews/171 en
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/642065 ook even, voor zover je dat nog niet gedaan had.
PS. Routertje is inderdaad wel erg makkelijk....
Ik snap dat je UTP-kabels gebruikt, maar je kunt per ongeluk een cross-kabel hebben gebruikt.
[ Voor 21% gewijzigd door ACID-dude op 02-07-2004 14:24 ]
  • htca
  • Laatst online: 03-09 16:19
ICS op PC1 activeren, daarna met floppy langs de andere pc's lopen.
1) verwijder op alle PC's alle anti-virussoftware, of schakel deze uit (ja, doe dat nu maar even wel :P)
2) schakel op de 'internet-pc' ICS (internet connection sharing) uit, evenals een eventuele firewall
3) sluit alleen pc1 en pc2 aan op de hub
4) ping van pc1 naar pc2.. werkt dit? zo ja, doorloop op PC1 de wizard internet verbinding delen, en volg de instructies op het scherm.
5) herinstalleer je anti-virussoftware en zet je firewall weer aan.
//edit
Als de pc's met de hier geposte IP's elkaar niet kunnen pingen, zal ICS daar weinig aan veranderen denk ik.. eerst moet je netwerk werken, voordat je internet gaat delen.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 14:27 ]
  • htca
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 14:26:
ICS zet via de flop de NIC's van PC2 en PC3 op DHCP en dan zou het moeten werken.
htca schreef op 02 juli 2004 @ 14:29:
Want? Kun je dat onderbouwen? Als pc's op elkaar aangesloten zitten met verschillende IP's in hetzelfde subnet dan zouden ze elkaar moeten kunnen pingen. Daar veranderd DHCP helemaal niets aan..
//edit
ik heb de anti-virus software uitgeschakeld, ICS heb ik ook uitstaan op de " internet pc" firewall ook op alle pc`s
en ik kan nog steeds niet pingen... :(
Test die hub eens en test je kabels misschien zit daar een fout..
doe ook ff een loopback ping op elke machine (127.0.0.1)
weet je iedergeval dat die goed werken..
Kunnen pc 2 en 3 mekaar wel pingen? of dat ook niet.... dan begin ik zeer aan de hub te twijvelen.
Succes
Staan de speeds van de netwerk kaart goed ingesteld 100Mbit full of auto?
  • Salandur
  • Laatst online: 26-08 17:39
Salandur
Software Engineer
Probeer eens de kabel die van pc1 naar de hub loopt rechtstreeks naar pc2 te laten lopen. als je dan wel kan pingen heb je een cross-link kabel. Als het dan nog niet werkt kan je 2 problemen hebben:
1) je kabels zijn niet goed
2) je hub werkt niet. Dit geval kan je oplossen door het even te proberen met de hub die je thuis gebruikt.
Maar zoals al vaker is gezecht: een router werkt het makkelijkst omdat die alle pc's van de juiste instellingen voorziet.
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 14:37:
Succes
loopback ping kan ik gewoon uitvoeren.. daar heeft ie geen problemen mee, het gaat me er voornamelijk om dat pc1 en pc2 met elkaar kunnen communiceren... pc 3 is leuk, maar niet noodzakelijk..kabels zijn goed... zijn nieuw gehaald, alleen de hub is wat ouder... maar werkte eerst altijd goed... hoe kan ik testen of de hub nog wel goed werkt ?
waar kan ik dit nakijken ?
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
Bij Apparaatbeheer.
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
Bij de eigenschappen van de netwerkkaart. Op het laatste tabblad als ik het goed heb onthouden
Salandur schreef op 02 juli 2004 @ 14:38:
kabels zijn goed... zijn nieuw... allemaal utp kabels.. daar ligt het probleem niet... dan zou het idd de hub moeten zijn...maar zou het niet iets anders kunnen zijn?
heb het nagekeken... staat op AUTO
Hmmm...
Doe eens : ROUTE PRINT in een cmd-box.
Dan zie je je ip routes staan.
als je de pc met 2 nics ziet, moet er ongeveer zoiets staan :
Route PRINT
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
Waarbij de 10.0.0.1 je gateway is.
Je kunt het ook zelf toevoegen dmv ROUTE ADD 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
Als je dan doet ping 10.0.0.1 dan moet het werken.
Anders doe je eerst even een ping naar zijn eigen adres.
Je moet op de gateway ook even aangeven, dat de route die voor binnen is, anders is als de route naar het internet.
Ook hier gebruik je ROUTE PRINT VOOR.
Of je gebruikt Routing & Remote Access (maar dan heb je wel een servertje nodig.)
of gewoon een hub (die zitten meestal op 192.168.1.100 ofzo.... of 192.168.1.1)
Je moet ook zien, of de hub/router DHCP heeft. (anders ga je adressen maken, die niet in het bereik liggen van dat ding, en dan zal het echt niet werken.)
Suc6
  • kamstra
kamstra
ipso iure
krijgen PC 2 en PC 3 eigenlijk wel verbinding met elkaar?
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
Nog ffies.
Probeer op pc 1 het volgende : Start -> Uitvoeren -> CMD
Kijk dmv ROUTE PRINT of er zoiets als onder staat.
Route ADD 10.0.0.0 MASK 255.255.255.0 10.0.0.1
Op je pc2 en pc2 moet je als gateway wel die 10.0.0.1 hebben.
Zo zou je basis connectiviteit moeten hebben....
Nogmaals suc6
  • htca
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 14:32:
Daar heb je ook gelijk in, maar als je de ICS wizard gebruikt wordt aan het einde gevraagd of je een floppy wilt maken om je andere pc's te configureren. Als dat niet werkt, lijkt het me dat er iets hardwarematig aan de hand is.
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 14:48:
Nogmaals suc6
Nofi maar je oplossing slaat nergens op :P.. een route aanmaken voor je eigen subnet ?!
