New feature in Windows 10: Do You want your "Screens of Death" to appear in Yellow, Green, Red or traditional Blue?
bij de eerste en de laatste, dit is dus (als je geen externe scsi apparaten hebt) je scsi controller, en je device met je laagste scsi ID dus bv:
kaart > terminated
cd-rom speler id 5 > niet terminated
cd-rom speler 2 id 4 > niet terminated
cd-writer id 3 > terminated
kaart > terminated
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
Ach, ligt eraan of je passief of actief moet terminaten.
Dus hangt ook nog eens van je SCSI controller af.
Dus, welke heb je?
Dus, welke heb je?
Ik werk hier met de adaptec 2940 AH UW2 controller. Moet ik inderdaad de laagste terminaten? Dat is in dit geval mijn HDD, die heeft ID 0.
En de kabel zelf?
En de kabel zelf?
Het heeft dus geen hol met het ID te maken, gewoon het eerste en laatste apparaat aan de kabel(s).
En wanneer? Altijd !!!
Een cliche is ooit origineel begonnen
Het heeft inderdaad niet met je SCSI-ID's te maken, je moet in principe je laatste SCSI device op je kabel terminaten.
Echter....
Ik heb zelf ook de AHA 2940, en ik terminate niets!
Dat kan je nl. ook regelen via je Adaptec Bios
Echter....
Klinkt mij vreemd in de oren.
Termineren is om weerkaatsing van singnalen tegen kabeluiteinden te voorkomen.
Hoe jouw adapter dat aan een kant van de kabel dat aan de andere kant voor elkaar krijgt is mij een raadsel.
Denk dat je toch een terminator aan het andere einde van je kabel moet hangen.
(is in sommige configuraties niet echt nodig,niet zo kritisch, maar als je met Ultra, Wide of wat langere kabellengtes gaat werken,luisterd dat erg nauw)
Als dat zo zou zijn, dan zou mijn systeem niet werken.Denk dat je toch een terminator aan het andere einde van je kabel moet hangen.
Goh... hij doet het wel? Hoe kan dat nou?
Ik zou wel actieve termination doen, vooral bij u2w schijven voorkomt wel eens idiote fouten.
Ik heb bij PCGuide een heel goed, en vrij simpel stuk over scsi gevonden. Daar staat ook alles over terminators e.d. in. Dit is de url: http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/scsi/index.htm
Snuffel, wat staat er tussen haakjes achter?
Juist.
Het mag nou dan werken maar als je er nog een device aan toevoegd werkt het misschien niet meer.
Jouw computer zal me verder aan m'n derriere oxideren, ik probeer alleen ijzer7 te helpen door te vertellen wat volgens de SCSI standaard hoort.
Juist.
Hey goza's,
Dus, terminate op je adapter (via SCSI-Bios neem ik aan, toch?), en bij de laatste device aan de kabel (jumpersettings, right?)
Als ik het goed begrijp is bij het aansluiten van SCSI zaak om aan de uiteinde van de kabel een device te prikken. Of heb ik niet goed opgelet?
Anton -> Thx alot for the link!
Ik heb een Diamond Fireport 40 met 3 SCSI2 schijven, een SCSI2 brander (Plextor, wat anders?) en een UW SCSI schijf.
niks is geterminate, doet de Fireport namelijk helemaal zelf.
Sterker nog, toen ik ze wel geterminate had kon ie geen schijven meer vinden.
Niet?
[Specs]
ja, en dat is dan toch je laagste ID, tenminste bij mij zit dat wel zo, maar oke, jullie hebben gelijk, de eerste en de laatste in de chain
systeem
