vaag netwerk probleem
Hallo beste mensen,
ik krijg vanmiddag plotseling een vreemd probleem met mijn internetverbinding.
even voor de duidelijkheid:
- modem doet het wel(speedtouch)
- router doet het wel
dus het ligt aan de pc zelf..
in het apparaatbeheer lees ik af dat de kaart goed is geinstalleerd.
ik kan niet pingen via CMD..
en via de adresbalk kan ik mijn modem en router niet bereiken.
trouwens is mijn LAN-verbinding automatisch uitgeschakeld en moet die vervolgens via netwerkvindingen inschakelen..
als ik bij CMD->ipconfig kijk, staat er niets achter standaard gateway en ook niet achter DNS-achtervoegsel..
wel heb ik een IP toegewezen gekregen, geloof ik.
ik heb vandaag alleen een paar poorten in mijn modem opengezet.
en met PestPatrol heb ik spy- en adware verwijdert.
na dit begon het probleem zich voor te doen.
heeft er iemand enig idee?
help me a.u.b!
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 13:34:
misschien iets teveel verwijderd??
oja, je kunt ook al niet pingen? Lijkt me dat daar je probleem ligt/begint
[ Voor 14% gewijzigd door nowell op 02-07-2004 13:39 ]
Doordat je spyware verwijderd hebt zit er kans in dat zo'n spyware programma iets met de winsock waardes heeft gedaan. Kun je met dat Pestpatrol ook nog wat weer terugzetten? zo kun je erachter komen of dat het is.
Zegt hij bij het pingen "doelhost niet bereikbaar" ?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 13:45 ]
  • htca
  • Laatst online: 03-09 16:19
Hallo beste mensen,
help me a.u.b!
Geef eens een output van ipconfig. Is je modem ook de router (modem/router, speedtouch 510)?
probeer ook eens ipconfig /release en ipconfig /renew en post daarvan de output eens.
en anders even de ip stack verwijderen en weer opnieuw installeren.
Doet wonderen !
  • htca
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 13:50:
Doet wonderen !
Dat wil niet altijd helpen. Ik heb een soort gelijk probleem gehad en moest in de registry twee zaken wissen en tcp/ip opnieuw installeren.
Hello.
Ping eerst eens vanuit cmd : 127.0.0.01 (localhost)
Als dat werkt, mag je veronderstellen dat je standaard config wel oke is.
JE zegt : ik heb geen gateway adres gekregen. Die moet je normaal gesproken wel hebben, want al je internet verkeer wordt naar de/door de gateway geleid.
Als die er niet is, valt er weinig te pingen.
Kijk eens in dat Pest-Control programma, of je een backup van verwijderde bestanden kunt terugzetten.
Zoals men al zei in een eerdere reply : mogelijk te veel verwijderd ???
Suc6!
Heb je toevallig ook norton antivirus gedeinstalleerd? (die wil je netwerk ook wel 's om zeep helpen)
enneh, als er teveel erwijded is zou je foutmeldingen in je eventlog moeten hebben.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 14:00 ]
  • Asteroid9
  • Laatst online: 16:11
Asteroid9
General Failure
Je denkt wel een IP gekregen te hebben?
Is dat niet toevallig een IP uit de public ranges, ofwel niks toegewezen?
Post anders even je 'ipconfig /all' output en je 'route print' output
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
auto configuratie ip-adres: 169.254.70.159
subnetmasker: 255.255.0.0
standaardgateway:
dns-achtervoegsel:
kan iemand mij a.u.b precies vertellen wat ik moet doen?
m.v.g Robert
  • htca
plug even de zaken die we vragen in een post, dan kunnen we je beter helpen:
ipconfig /all
route print
ipconfig /renew
[ Voor 25% gewijzigd door htca op 02-07-2004 17:55 ]
Oke dan, zie http://picturecentre.ath.cx/probleem.jpg
Als je het even opent vanaf je schijf dan zie je het groter en duidelijker.
Achter elk rood puntje staat een opdracht-prompt. Ik hoop dat jullie me dan nu kunnen helpen.
Volgens mij is dit helemaal geen winsock probleem ofzo, maar gewoon de schuld van het instabiele windows. :|
denk dat het probleem bij je router ligt, je krijgt geen ip adres uitgedeeld.
wat voor merk/type router heb je? Je kan nl even een ip adres handmatig instellen, de meeste routers hebben standaard 192.168.0.1, 192.168.1.1 of 192.168.2.1 maar in het boekje van je router staat het sowiezo.
als je dan zelf een ip adres invult die in die range valt, dan kun je weer bij je router komen en instellingen wijzigen.
bijv ip 192.168.0.10
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
(dit gaat dus alleen op als je router het ip adres 192.168.0.1 heeft)
suc6
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 18:46 . Reden: dns erbij ]
maar er zit nog een computer aangesloten op die router en die doet het ook.
die router zit dan trouwens aan de adsl-modem... ja dat zal wel logisch zijn.
Ook heb ik de draad gecontroleerd... klopt. Ook de de kabel van de router naar de pc in een ander routerslot gedaan. it doesn't matther anyway.
Voor de mensen die niet kijken komen: http://picturecentre.ath.cx/probleem.jpg
I need really help.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 18:53 ]
toch lijkt het erop dat je geen ip adres meer uitgedeeld krijgt, probeer eens een 'vast' ip adres in te voeren op je netwerk kaart, die in de range van je netwerk zit
Ik heb gedaan wat je zei...
Maar het heeft niet echt veel geholpen(ja ik heb wel mijn pc herstart na het aanpassen)
http://picturecentre.ath.cx/probleem_2.jpg voor de kijk erop.
Op de een of andere manier wijst die me nog steeds geen ip toe...
Ik heb 2 pijlen trouwens getekent: bij die andere pijl kun je ook je eigen ip enzo. aan je netwerkkaart laten toekennen door de router...
Wat nu tweaks? Iemand nog een idee?
  • htca
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 21:13:
Zet hem eens terug op dhcp en geef de commando's ipconfig /release en ipconfig /renew eens.
Het kan zijn dat er iets met je winsock instellingen aan de hand is
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 16-07 14:52
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 17:53:
standaardgateway:
dns-achtervoegsel:
m.v.g Robert
Je krijgt wel een IP toegewezen, maar da's niet van je provider. Dit ip had ik nl ook altijd als chello weer eens de geest gaf..
Ik zou ff je thuisnetwerk-configuratie draaien om te zorgen dat je standaard gateway het weer doet, dat of je moet bellen naar je provider ;)
Ik weet niet hoe je router werkt maar vaak kun je die via een webinterface beheren, gewoon http://<ipadres-router>
[ Voor 12% gewijzigd door Rey Nemaattori op 05-07-2004 09:09 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
