[C++/VB6]DLL Functie aanroep
  • 131 views sinds 30-01-2008
Thans hebben wij een pakket aangeschaft van Sumihiro. Het betreft een Call Catcher.
Er zit een API (dll) bij die functionaliteit tussen Client en server kan verschaffen.
nu zit ik met een klein probleem.
Ik krijg met geen mogelijkheid een functie aangeroepen vanuit Visual Basic 6 (cpp is niet mijn ding, java kan niet gezien de al draaiende applicatie, delphi heeft me werk niet).
Ik wil graag een activeX component maken.
Nu is het probleem, hoe roep ik de functies uit de dll aan in visual basic.
de volgende .h file is bijgeleverd.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
#ifndef uiH
#define uiH
#ifdef __cplusplus
    extern "C" {
#endif
#ifdef __DLL__
#   define DLL_EXP __declspec(dllexport)
#else
#   define DLL_EXP __declspec(dllimport)
#endif
DLL_EXP void __stdcall CC_EVENT(
    int  *As_id,
    int  *At_id,
    char *AMsg1,
    int  *AMsg1Len,
    char *AMsg2,
    int  *AMsg2Len
DLL_EXP void __stdcall CC_CONNECT(
    int  As_id,
    int  At_id,
    char *AUser,
    char *APassword,
    char *AHost,
    char *AService,
    int  ATCP,
    int  AUDP,
    int  AReserved
DLL_EXP void __stdcall CC_DISCONNECT(
    int As_id, int At_id
DLL_EXP void __stdcall CC_POLL(
DLL_EXP void __stdcall CC_ARTICLERANGE(
DLL_EXP void __stdcall CC_GET_ARTICLEHEADER(
    int As_id, int At_id, int ia_id
DLL_EXP void __stdcall CC_GET_ARTICLEHEADERS(
    int As_id, int At_id, int iMina_id, int iMaxa_id
DLL_EXP void __stdcall CC_MOD_ARTICLEHEADER(
    int As_id, int At_id, int Aa_id, char *AData, int ALenData
DLL_EXP void __stdcall CC_DEL_ARTICLE(
    int As_id, int At_id, int Amina_id, int Amaxa_id
DLL_EXP void __stdcall CC_XFER_DOWNLOAD(
    int As_id, int At_id, char *ARemoteFile, int AOffset
DLL_EXP void __stdcall CC_XFER_UPLOAD(
DLL_EXP void __stdcall CC_XFER(
    int As_id, int At_id, int ABytesToDownload, char *AUploadDAta
DLL_EXP void __stdcall CC_XFER_END(
DLL_EXP int __stdcall CC_DECODE_HEADER(
    int As_id, char *AFileName, char *AHeader, int &AHeaderLen
DLL_EXP int __stdcall CC_UPDATE_HEADER(
    int As_id, char *AFileName, char *AHeader, int AHeaderLen
DLL_EXP int __stdcall CC_DECODE_AUXFRAME(
    int As_id, char *AFilename, int AFrameNo,
    char *ADataOutPCMdata, int &ADataOutLen
DLL_EXP int __stdcall CC_HEADER_GET_ITEM(
    char *ACompleteMsg, char *AItemName, char *AValue
DLL_EXP int __stdcall CC_HEADER_SET_ITEM(
DLL_EXP void __stdcall CC_STREAM_INIT(
    int As_id, int At_id, int APort
DLL_EXP void __stdcall CC_STREAM_START(
    int As_id, int At_id, int AHistory
DLL_EXP void __stdcall CC_STREAM_STOP(
DLL_EXP void __stdcall CC_STREAM_CLOSE(
DLL_EXP void __stdcall CC_PING(
DLL_EXP void __stdcall CC_GET_DATETIME(
DLL_EXP void __stdcall CC_DISKSIZE(
    int As_id, int At_id, char ADrive
DLL_EXP void __stdcall CC_DISKFREE(
DLL_EXP void __stdcall CC_PQL_SUBMIT(
    int As_id, int At_id, char *ASubmission
DLL_EXP void __stdcall CC_SIM_EVENT(
    int As_id, int At_id, int Ap_id, int AEvent, char *AExtra, int AExtraLen
DLL_EXP void __stdcall CC_ENABLE_EVENTS(
    int As_id, int At_id, int Aport, int AActivate
DLL_EXP void __stdcall CC_REBUILD_DATABASE(
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
en deze code gebruik ik
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Option Explicit
'// global variable
Dim As_id As Long
Dim At_id As Long
Dim AUser() As Byte
Dim APassword() As Byte
Dim AHost() As Byte
Dim AService() As Byte
Dim Amsg1() As Byte
Dim Amsg2() As Byte
Dim AMsg1Len As Long
Dim AMsg2Len As Long
'// DLL Imports
Private Declare Function CC_CONNECT _
Lib "c:\Api\cc2k_dll.dll" ( _
    ByVal As_id As Long, _
    ByVal At_id As Long, _
    ByRef AUser() As Byte, _
    ByRef APassword() As Byte, _
    ByRef AHost() As Byte, _
    ByRef AService() As Byte, _
    ByVal ATCP As Long, _
    ByVal AUDP As Long, _
    ByVal AReserved As Long _
Private Declare Function CC_DISCONNECT _
    ByVal At_id As Long _
Private Declare Function CC_PING _
Private Declare Function CC_POLL _
Lib "c:\Api\cc2k_dll.dll" ()
ik krijg OF "Bad dll calling convention" (dat schijnt een run-time bug te zijn)
of de functie wordt wel aangeroepen maar hij doet niets. (geen error, maar ook geen activiteit)
iemand enig idee hoe dit werkend te maken valt? want ik kan de fout niet vinden.
er moet toch iemand zijn die dit weet?
  • Creepy
  • Laatst online: 22:50
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 14:24:
Vast wel, maar sommigen van ons hebben naast GoT wel een prive leven, dus reageren we niet altijd binnen een uur.
Tip: een * in C is een pointer. Dus dat moet je in VB ByRef doorgeven i.p.v. ByVal.
Edit: ah, dat doe je al.. my bad ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 02-07-2004 14:27 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ik hou het rustig ;)
Zal niemand pushen.
Maar het is een kut probleem en het zit me flink dwars :)
Is het niet zo dat als je het returntype van een Function niet specificeert, dat je dan een Variant krijgt? Ik zou zeggen probeer eens een Sub ipv een Function, of laat hem expliciet een Long returnen.
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 14:44:
Zal niemand pushen.
Zou je voortaan je topic pas willen kicken na 24 uur, zoals in de FAQ beschreven staat? Heb gewoon geduld, als er iemand is die iets weet komt er vanzelf wel iemand langs :)
(Btw, het heet trouwens C++, niet Cpp ;))
Wat je probleem betreft, de functies hebben geen return values, dus je moet ze dan ook declareren als Sub, niet als Function. Verder lijkt het me wel goed te gaan
Misschien heb je hier iets aan?
MSDN
Ook iets wat ik zou doen is niet met ByteArray's werken, maar met strings... Ik geloof dat VB die char*'s automatisch kopieert in een BSTR(VB-string) object
  • farlane
  • Laatst online: 19-10 19:24
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 01:50:
MSDN
Op zich gaat dat best goed, je moet dit echter niet doen als het geen 'const char *' parameter is, want een BSTR aanpassen zonder de goede methode te gebruiken gaat verkeerd.
Het is dan beter om een fixed length string te gebruiken ( Dim Blaat as String * 255 ), en deze voor het passen naar de dll te vullen met spaties oid.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
Dank allen. Ik ga het even proberen
Helaas, geen van het bovenstaande werkt.
Ik heb de dll maar even ergens geupload.
http://dev.nutshell.tk/files/cc2k_dll.dll
Het probleem is dat de functies die in de dll zitten ik met geen mogelijkheid aan de praat krijg. De volgende code is het laatste wat ik geprobeerd heb.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
'// global variable
Dim As_id As Long
Dim At_id As Long
Dim AUser As String
Dim APassword As String
Dim AHost As String
Dim AService As String
Dim Amsg1 As String
Dim Amsg2 As String
'// DLL Imports
Private Declare Sub CC_CONNECT _
    ByRef AUser As String, _
    ByRef APassword As String, _
    ByRef AHost As String, _
    ByRef AService As String, _
Private Declare Sub CC_DISCONNECT _
Private Declare Sub CC_PING _
Private Declare Sub CC_POLL _
Met als aanroep:
CC_CONNECT 0, 400, AUser, APassword, AHost, AService, 8777, 0, 0
  • .oisyn
.oisyn
Maak van die 4 Byref Strings eens een Byval Long, en geef dan een string met die VarPtr operator (of heet ie ook alweer? Je kunt iig een adres terugkrijgen van waar de string staat, als Long). Niet vergeten er eerst een Chr (0) achter te plakken
.oisyn schreef op 06 juli 2004 @ 17:27:
Je kunt de volgende functie gebruiken om van een pointer een string te krijgen:
Public Function VBStrFromAnsiPtr(ByVal lpStr As Long) As String
    Dim bStr() As Byte
    Dim cChars As Long
    On Error Resume Next
    cChars = lstrlen(lpStr)
    ReDim bStr(0 To cChars - 1) As Byte
    Call CopyMemory(bStr(0), ByVal lpStr, cChars)
    VBStrFromAnsiPtr = StrConv(bStr, vbUnicode)
End Function
Het is ook mogelijk om een string naar een pointer om te zetten, ben de code nog ff aan het zoeken...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2004 17:42 ]
  • farlane
Als je strings in VB byval door geeft, en in C als const char * declareert moet het goed gaan.
Helaas. Geen van de genoemde oplossingen werkt.
Ik laat het denk ik maar hangen en pak er een andere programmeer taal bij.
