[illustrator cs] plaatje draaien tijdens bewerken
  • SURFivor
ik ben bezig met een digipack voor een CD. vanwege de vouwmethode is het bestand deels op zijn kop (zie voorbeeld). ik vraag mij af of het mogelijk is om zeg maar de 'view' te draaien zodat ik het omgekeerde goed kan zien om te bewerken.
Afbeeldingslocatie: http://www.michelos.nl/div/vb.gif
  • Willem
  • Laatst online: 16:40
Geen idee, waarom niet gewoon normaal editen en als het af is 180 graden draaien? :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • SURFivor
dan kloppen de maten niet meer :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
hoezo kloppen de maten dan niet meer :? Gewoon lekker CTRL-A (alles selecteren) en misschien effe groupen en daarna gewoon 180o draaien. En als je klaar bent weer 180o draaien (of -180o :+ )
[ Voor 75% gewijzigd door RobIII op 02-07-2004 13:08 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Willem
@SURFivor
Dat snap ik niet helemaal.
Je kunt de helft toch roteren?
[ Voor 41% gewijzigd door Willem op 02-07-2004 13:08 ]
  • SURFivor
willem169 schreef op 02 juli 2004 @ 13:07:
vergelijk het maar met een bouwpakket. zo zit die CD ook in elkaar :)
ik moet dus bepaalde dingen op zijn kop zetten.
ctrl+a werkt niet, dan kloppen de maten/uitlijningen niet meer.
dus het makkelijkst zou zijn dat de 'view' even op zijn kop gezet wordt zonder dat dit ten koste gaat van alle maten/uitlijningen
  • siknu
  • Laatst online: 26-06 23:14
Je wilt een soort mirror effect bereiken, bijvoorbeeld als je een spiegeltje op het midden van die lijn zet, dan zie je de tekst weliswaar wel nog verkeerd om. Maar sowieso krijg je geen goede aansluiting van de lijnen te zien als je dat helemaal zou willen mirrorren zodat de tekst "leesbaar" is. Ik denk dat je het beste eerst de bovenkant kan bewerken en dan de pic 180 graden in zijn geheeld draaien om zo aan de andere kant verder te gaan. Overlappend werken kan toch niet op de manier die jij wilt.
SURFivor schreef op 02 juli 2004 @ 13:24:
Het zou kunnen helpen om na het roteren ook je rulers aan te passen door de nullijn te verslepen naar de rechterzijde van je afbeelding?
  • Willem
Kun je niet gewoon een voorbeeldje online zetten? :)
Dan zul je zien dat het niet zo moeilijk is.
Of gewoon alleen de content 180 graden draaien. :?
  • RèLF
  • Laatst online: 30-07-2025
Zoals ik het doe:
Maak de afzonderlijke vlakken in Illustrator. Je hoeft dan niks te roteren etc.
Daarna maak je een digipack template aan in InDesign en daarin plaats je je gemaakte vlakken.
Krijg je niet zo'n nekpijn :+
[ Voor 4% gewijzigd door RèLF op 02-07-2004 13:43 ]
Obviously you're not a golfer
  • Willem
Exact, is zeker een optie;
Je drukker zal zelfs een PDF of INDD verkiezen boven .AI 'tje gok ik :)
  • RèLF
