[BIOS] ASUS Bootlock na misflash
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
Na 2 dagen volop stressen en zoeken open ik dan toch maar een topic.
Ik heb dus een Asus A7N8X-E Deluxe.
Dus ik even fijn een Uber bios geflasht.
Er viel mij direct al op dat hij een aantal blocken oversloeg (normaal de eerste paar blokken maar het 2e paar blocken ook.)
Voor de rest alles geflasht.
Dus met andere woorden. De bios is dus niet geheel geflasht.
Opnieuw opstarten resulteerde dus dan ook in een Boot Lock scherm.
Deze vraagt dan netjes om een floppy met AWDFLASH.
Die start ie dan automatisch op. Als je dan geen bios file op de disk heb staan geeft hij een error..
Dus ik mn oude bios die ik dus wel heb gebackupt, op de diskette gezet.
Maar nu geeft hij de melding: "The program file's BIOS-Lock String does not match with your system!"
Welke bios ik ook probeer.. hij blijft deze melding geven.
De originele... de Uberbios... Andere biossen van de Asus site.
Niks helpt.
Nu weet ik dat je met het commando /nbl hem waarschijnlijk wel kan flashen maar het punt is dat ik dus geen PROMPT heb waar ik dus handmatig de AWDFLASH mee kan starten.
Wie o Wie kan mij nu verder helpen.
De topics hier op GoT boden mij geen oplossing. Ook google was geen vriend voor mij :/
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Misschien een link geintje, maar je kan het proberen, is mij ook al eens gelukt.
Als je iemand in je vriendenkring hebt met hetzelfde moederbord, zijn bios chip er uit halen, vervolgens in jouw mainboard prikken, daarmee booten, en zodra de PC opgestart is van bootflop, zijn goede bios er weer uit halen terwijl de PC aanstaat. Dan je "kapotte" bioschipje er weer in klikken, en handmatig AWDFLASH uitvoeren.
Het heeft 1 nadeel, als je het verkeerd doet, heb je 2 kapotte mainboards.
  • RammY
Hotflashen dus... ik ken 1 iemand die het zelfde mobo heeft maar die gaat daar niet mee akkoord :(
  • Pearl
  • Laatst online: 12-10 09:35
/nbl als parameter in je autoexec.bat toegevoegd al geprobeerd?
Overigens gebruik ik drdos om te flashen, geeft veelal geen problemen t.o.v een dosflop.
http://www.drdos.net/download.htm
[ Voor 51% gewijzigd door Pearl op 02-07-2004 13:56 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
RammY schreef op 02 juli 2004 @ 12:35:
Je hebt ook helemaal niet hetzelfde mobo nodig. alleen de chippies moeten ondersteund worden door de plank :)
  • RammY
Pearl schreef op 02 juli 2004 @ 13:52:
Zoals ik al aangaf... dat werkt dus niet...
B) lezen B)
  • Pearl
RammY schreef op 02 juli 2004 @ 15:00:
B) lezen B)
Had 't over een ander soort bootflop die misschien wel zou pakken, lees het nog maar eens. B) B)
Enne, sorry dat ik probeer te helpen, zal 't niet meer doen. :+
  • RammY
Tis wel goed dat je probeert te helpen :P maar alleen zoals ik al zei: ik krijg geen prompt meer.. en die zal ik ook niet meer krijgen.. das juist het probleem
Heb wel met die drdos flop geprobeerd maar dat helpt ook niet.
is er niet iets dat ik die bios kan wijzigen zodat ik die bios string dr uit kan halen of aanpassen zodat ie die melding niet meer geeft?
Of toch met een aanpassing die /nbl kan uitvoeren?
  • Pearl
RammY schreef op 02 juli 2004 @ 16:28:
Je hoeft toch geen prompt te zien, piepjes zijn voldoende, lange piep, bios geflasht.
Heb je al geprobeerd die /nbl in je autoexec.bat na awardhuppeldepup.exe en .bin als begin van je string te gebruiken? /o kun ook nog proberen.
  • RammY
OK.. misschien dat het niet echt duidelijk was maar als ik hm opstart krijg ik direct Boot Lock te zien van de bios... dus gewoon zien... die laad automatisch de AWDFLASH vanaf de diskette.
Als die niet op de diskette staat dan vraagt hij er wel om dus dat moet gewoon... En AWDFlash die vraagt gewoon om een bios...
Hij piept niet om een prompt ofzow helemaal niks..
Dus met dat autoexec.bat gedoe heb ik helaas niks...
Alles word geregeld door de boot lock in de bios.
En naar mijn weten is dat gewoon niet te omzeilen..
  • Pearl
Stukje text uit Wimsbios forum, let op de site met de antibootblockflasher.
We horen 't wel.
Okay I solved my own problem yay for me. Here is the exact steps I used to fix my system.
Set up Boot Floppy
1. Create a standard Boot disk via windows (on a working computer)
2. Add Dos-Freak's excellent Boot block BIOS boot sector loader utility to bypass the award boot block so you can run a Dos prompt. The utility can be found here http://dose.0wnz.at/awdblock.zip . (Note this should be named AWDFLASH.EXE when copied to boot disk)
3. Add Award Flash utility (I used 8.24B) to Boot Disk named as FLASH.EXE.
4. Add bios file (example C18E10U8.BIN)
5. Open Notepad and add the fallowing:
@ECHO OFF
FLASH ********.BIN /py /sn /cd /cc /cp /R /nbl
Replace the *’s with the bios file name. save the file as AUTOEXEC.BAT and save it to the Boot Disk. (I used the bios I attempted to flash previously when my bios was corrupted C18E10U8.BIN)
6. Finished making disk
With the boot disk completed insert it into your busted computer and turn it on.
MAKE SURE YOU HAVE THE CORRECT BIOS FILE FOR YOUR MAINBOARD THE RIGHT FILE, FOR THE RIGHT MODEL, FOR THE RIGHT REVISION. OTHERWISE YOU MIGHT BE IN DEEPER POOP!
Once inserted into the computer this will automatically (…if done correctly) flash the bios, boot block and all. All safeguards will be disabled and the chip overwritten. Neither I nor anyone else can and/or will be held responsible for actions you take. In other words PROCEED AT YOUR OWN RISK!
If it doesn’t load recheck the AUTOEXEC.BAT file for any errors.
As a final note I figured out how to fix my board when this happened but credit goes to Dos-Freak on the www.wimsbios.com forums for writing his awesome utility to make my instructions possible.
logisch he. soms is het simpel, maar iemand moet het toch ff doen ;)
ben benieuwd....
  • _XipHiaS_
Bij sommige Asus mobo's word een CD meegeleverd die ook ter herstel een BIOS bevat, prop die er 's in voor de gein...
[ Voor 16% gewijzigd door _XipHiaS_ op 02-07-2004 19:34 ]
  • RammY
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Zegt dit genoeg :D :D :D
OWYEAH... hij doet het weer..
Pearl en vele andere..... TNX
* RammY nu met uber bios waar je geen f*ck aan hebt
Maar hij doet het wel weer :D
alleen een BSOD maar das boeiuh
[ Voor 6% gewijzigd door RammY op 02-07-2004 19:38 ]
heel mooi! en gelukkig... ;)
  • RammY
idd.. en misschien dat dit ook iets is om in de FAQ te zetten... want dit is best klote hoor :)
Dus modjes.. doe je best :)
  • PMD
  • Registratie: September 1999
PMD
Beter laat dan dood
Hulde!
Ik had hetzelfde probleem, met de A7N8X deluxe, deze had spontaan een corrupte bios en ik kreeg er ook met geen mogelijkheid een andere in. Een complete dag aan verziekt! :(
Ik ben de posters (en de aanbieder van de alternative awdflash) zeer dankbaar! Want hier was ik anders dan nog een keer een hotflash niet uitgekomen! :D :D :D
  • RammY
Posts komen uit het "Golden Tweakers" tijdperk O-)
Daarom is de oplossing goed.. maareuh wel beetje oud topic om in te replyen.
Maar ik leef met je mee dat het iig weer werkt :)
[ Voor 55% gewijzigd door RammY op 09-05-2007 21:52 ]
OMG, hij heropent ook echt een topic van 3 jaar geleden ...
