[win2k server]dial up verbinding verdwijnt spontaan
Gegeven:
Win2k server + Citrix Metafram XPa
Op deze server staat de database client van een backoffice pakket geinstalleerd.
TBV het functioneren van deze client heb ik bij network and dial-up connections een "dial-up to private network" connectie toe moeten voegen.
De enige gegevens die deze connectie hoeft te bevatten is een naam: POS
(Beschikbaar voor alle gebruikers)
De database client vult de overige gegevens in vanuit het pakket (telefoonnummer, login e.d.)
Bij een aktie waarbij de database client verbinding moet maken met een extern systeem checkt hij dus simpelweg of er een DUN-connectie aanwezig is met de naam POS en vult vervolgens automatisch de parameters in rn maakt verbinding.
Er wordt minimaal 2 keer per dag een externe verbinding opgezet vanuit het pakket.
De probleemstelling:
Te pas en te onpas, zonder enige regelmaat, verdwijnt deze DUN-connectie uit dial up and network connections.
Dat wil zeggen, het kan bijvoorbeeld 3 weken zonder problemen draaien en vervolgens een week lang elke dag of om de dag ineens verdwijnen.
Waarop ik hem handmatig weer toe moet voegen.
De leverancier van het back-office pakket kan er niks zinnigs over zeggen, ze zijn dit probleem bij geen enkele klant tegen gekomen en doen het af als een windows issue of omgevings specifieke issue.
De vraag:
1) Ik kan me niks bedenken wat het automatisch verwijderen van een DUN-connectie kan triggeren.
Handmatig kan het ook niet aangezien ik voor alle gebruikers behalve de administrator de toegang tot network and dial-up connections heb ontzegd via de AD-policy.
En ik ben de enige die als administrator in kan loggen.
Maar goed, kan iemand een reden of oorzaak bedenken? en zo mogelijk een oplossing?
2) Ik zat zelf even aan een sowieso tijdelijke en anders maar permanente work around te denken.
Is het mogelijk om bijvoorbeeld met een regkey of login-script een DUN-connectie toe te voegen?
Ik had in de registry de volgende key gevonden:
[HKEY_CURRENT_USER\RemoteAccess]
"wizard"=hex:80,00,00,00
"InternetProfile"="POS"
[HKEY_CURRENT_USER\RemoteAccess\Profile]
[HKEY_CURRENT_USER\RemoteAccess\Profile\POS]
"AutoConnect"=dword:00000000
Is daar iets mee te doen? Ik ga dit nl. niet in een live-omgeving testen en een test-omgeving heb ik niet.
Graag wat suggesties.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Als ik het goed heb worden dit soort connecties bijgehouden in een .PBK file - je zou eens kunnen proberen die file te beveiligen dat er geen wijzigingen in gedaan meer kunnen worden om te zien ofdat je probleem dan weg is? (of auditting erop zetten)? :)
Kijk, das waardevolle informatie, thanx!
Zal eens kijken wat ik daar mee kan.
Met rechten spelen is alleen een beetje tricky aangezien het pakket voor het uitbellen de DUN connectie vult met z'n paramaters.
